[ED7] voyante de charge allumé (charbon hors de cause)
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
01-09-2012, 18:58:41   -   [ED7] voyante de charge allumé (charbon hors de cause)
Bonjour a tous
Depuis peu j'avais un soucis de charge l'alternateur chargeait la batterie mais très peu, pas de voyant au TDB donc je n'y pas fait particulièrement attention. Puis un jour en démarrant voaynt de batterie qui reste allumé, je cale impossible de la redémarrer poussette une premiere fois sa repars.. puis 500m plus loin plus rien. Un coup de cable et elle est repartie, ralenti instable, aucuns accessoires électriques ne fonctionne, ni feux ni voyant ni feux ni même l'horloge..Confused
Je rentre doucement, et arriver chez moi je fais la recherche sur le fofo.. Problème apparemment connu se serait les charbons qui serait HS. Après une semaine pour avoir mes charbon chez Honda je démonte les anciens non sans mal (tete de vis foirée...) et les remplaces. Je me dis "BINGO" c'est bien sa en voyant les ancien: il en manquait UN ... donc je remonte le tout, rebranche la batterie bien chargée, coup de clef elle démarre, et la le voyant de batterie est TOUJOURS allumé !Sad
Je sors mon multimètre,
Tension au borne de la batterie identique moteur a l'arret ou tournant :12.8x V
J'ai pris la tension au niveau du connecteur d'alternateur: idem Tension de batterie donc conforme selon le workshop,
Après j'ai voulu prend la tension a la borne B (en suivant le workshop) et la 0.8v...Confused voir -0.08 (il est très possible que je ne sache pas bien me servir du multimètre)
Ensuite il y a une procédure ou il faut relever l'intensité a cette même borne.. Impossible pour moi mon multimetre ne va que jusqu'a 10 A et il faut un 100+ ...
Donc c'est la seule inconu pour moi
A force de démarrer sans cesse pour faire mes controles mon fusible de batterie dans la boite fusible moteur a cramer... (le 60A) Je ne comprend pas trop..
Quelqu'un a t'il une idée de ce que je pourrai vérifier, voir changer... J'espère ne pas avoir a changer l'aterno completRolleyes
J'ai déjà vérifier les masses et fusible mais tout est bon de ce coté..
Merci a ceux qui pourrait m'aiderSmile
[Image: yoqlV6.gif]
(Modification du message : 03-09-2012, 21:33:48 par boobye.)
nicocrx80 Hors ligne
honda crx ed9
80 - Somme France
01-09-2012, 21:29:55   -   RE: [ED7] voyante de charge allumé
salut si tu a 12.8v moteur tournant c'est que ton alternateur et hs sinon tu aurait ~ 14v.
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
03-09-2012, 21:34:33   -   RE: [ED7] voyante de charge allumé (charbon hors de cause)
Donc alternateur complet a changer ? Confused Pas d'autre petite pièce d'usure comme les charbon que je pourrait vérifier ?
[Image: yoqlV6.gif]
tom_63 Hors ligne
ed7
03-09-2012, 21:40:16   -   RE: [ED7] voyante de charge allumé (charbon hors de cause)
comme dit nico si apres contrôle la tension: moteur à l’arrêt et moteur en route est la même c'est que sa ne charge pas, donc vérifie que tu ai bien brancher les fils sur l'alternateur.
(Modification du message : 03-09-2012, 21:41:35 par tom_63.)
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
03-09-2012, 22:02:14   -   RE: [ED7] voyante de charge allumé (charbon hors de cause)
Ben le connecteur alterneteur est bien branché et l'autre fil (le blanc) est vissé a la borne de l'alternateur d'ailleurs en vissant ce fil ma rallonge de cliquet a touché au collecteur d'admission -> étincelle est un fusible cramé celui de 60A batterie... Si il ne charge pas comment il y a pu y avoir court jus ?
Je cherche des infos hein je ne comprend pas vraiment l'electricité Wink
[Image: yoqlV6.gif]
tom_63 Hors ligne
ed7
03-09-2012, 22:07:22   -   RE: [ED7] voyante de charge allumé (charbon hors de cause)
truck con mais tu as remplacer le fusible de 60A ?
PS; débranche la batterie dés que tu bosse sur l'alternateur/démarreur...
(Modification du message : 03-09-2012, 22:08:21 par tom_63.)
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
04-09-2012, 01:00:35   -   RE: [ED7] voyante de charge allumé (charbon hors de cause)
Oui je l'ai replacer Wink
En temps normal oui je débranche la batterie mais la c'était pour faire les relevé qui sont décrit dans le Workshop et qui se font batterie branchée
[Image: yoqlV6.gif]
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
12-09-2012, 09:39:03   -   RE: [ED7] voyante de charge allumé (charbon hors de cause)
bon, ben alternateur changé, sa fonctionne.. Smile
merci pour les indications
[Image: yoqlV6.gif]
  [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse tuners974 2 614 13-06-2022, 18:51:44
Dernier message: tuners974
  [ep3] problème charge manu_ee9 17 3 298 11-01-2012, 21:03:06
Dernier message: manu_ee9
  [EG6] bruit cause? alextos 7 1 872 04-12-2010, 18:20:35
Dernier message: alextos
  [ALL] Pieces du bloc cassée, collage resines chargé metal nathou-EE8 6 2 320 12-10-2010, 15:25:08
Dernier message: nathou-EE8
  [ek4/b16a2] Grincement arrière silenblock en cause ? mikek4 8 1 500 10-09-2010, 18:13:17
Dernier message: mikek4
  [EG D16A9] Code erreur 6-7-10: cause? Mister_Z@z 2 1 926 17-04-2010, 21:58:15
Dernier message: Mister_Z@z
  [CRX ED9] Problème moteur : elle tousse a faible charge typeR86 2 1 414 23-01-2010, 10:58:27
Dernier message: typeR86
  [CRX ED9] Instabilité faible charge typeR86 7 1 437 13-10-2009, 20:11:36
Dernier message: ThoWmas31
  [ED9] Vis papillon faible charge typeR86 4 1 867 07-10-2009, 13:48:04
Dernier message: pedro-24
  [B16A2] Trop de CO2 cause carto Costello1 22 4 290 17-01-2009, 14:16:46
Dernier message: dj_spark
