[ek3] purge circuit d'embrayage
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
05-09-2012, 21:53:45   -   [ek3] purge circuit d'embrayage
bonjour,
mon bocal est presque vide
je vais regarder si j'ai une fuite mais sinon si je rajoute du liquide dot4 je suppose??? dois je purger ??? et comment
merci d'avance pour vos infos
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
05-09-2012, 22:14:00   -   RE: [ek3] purge circuit d'embrayage
Oui, du Dot4 ira très bien, si tu n'as pas atteint le mini, pas besoin de purger, sinon, par précaution, vaut mieux pas qu'une bulle d'air se soit mit dedans Wink
Mais dans tout les cas, c'est quand même mieux de purger pour repartir sur du liquide neuf Wink
[Image: signature.png]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
05-09-2012, 22:16:16   -   RE: [ek3] purge circuit d'embrayage
comme pour les freins !
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
06-09-2012, 21:12:32   -   RE: [ek3] purge circuit d'embrayage
bonsoir,
oui mais les freins tu as des visses de purges
comment faire pour ce circuit d'embrayage?
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
07-09-2012, 08:43:14   -   RE: [ek3] purge circuit d'embrayage
bah vis du purge aussi
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 9
07-09-2012, 09:46:14   -   RE: [ek3] purge circuit d'embrayage
...sur le récepteurWink
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
09-09-2012, 15:14:15   -   RE: [ek3] purge circuit d'embrayage
pas vu de vis de purge sur le recepteur d'embrayage celui dans le compartimeent moteur.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
(Modification du message : 29-09-2012, 06:41:29 par japs'man.)
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
09-09-2012, 16:51:24   -   RE: [ek3] purge circuit d'embrayage
y'a pas de répartiteur sur le circuit d'embrayage,
la vis de purge est au bout du recepteur face au collecteur!
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
10-09-2012, 20:47:44   -   RE: [ek3] purge circuit d'embrayage
merci je regarder pas au bon endroit
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
(Modification du message : 29-09-2012, 06:40:43 par japs'man.)
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 6
16-09-2012, 01:46:56   -   RE: [ek3] purge circuit d'embrayage
Jte conseil également de verifier si ton recepteur est pas entrain de lacher en retirant le souflet qu'il y a dessus, parceque par experience personnel, mon recepteur est entrain de lacher, il fuit de l'huile quand le souflet est enlever, donc l'air doit également passer dans le circuit et du coup, au bout d'un moment, trop d'air dans le circuit et la pedale d'embrayage fini par ne plus repondre --'
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
  besoin d'info pour purge d'embrayage ek jdm 9 3 705 22-09-2013, 21:49:07
Dernier message: push
  [EJ1] Purge recepteur embrayage eaz 2 2 621 29-08-2012, 03:20:24
Dernier message: eaz
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 20 363 14-05-2012, 10:20:25
  [del sol - EG autres] question circuit embrayage Glurk 5 1 993 26-07-2011, 15:03:13
Dernier message: Glurk
  [EK4]purge circuit refroidissement Teuj 1 1 608 16-07-2009, 00:03:39
Dernier message: sly42
  [EK3] Purge embrayage ? HondaForever 2 1 853 11-04-2009, 18:54:14
Dernier message: Tsuyo
  [CRX ED9] purge circuit de refroidissement schumiletifosi 11 5 913 24-10-2008, 21:19:50
Dernier message: schumiletifosi
  [EJ9] Purge Liquide Embrayage? Clem1 3 5 037 09-08-2008, 22:32:19
Dernier message: Clem1
  [ED9/D16A9] Purge air circuit LDR maverick 7 2 977 06-03-2008, 20:27:44
Dernier message: maverick
  [EG6] Purge circuit d'eau? Jeremusic 4 1 864 30-11-2007, 23:47:38
Dernier message: AfR0
