[ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
BB DRAGONNE Hors ligne
2 celica gti T182
06 - Alpes-Maritimes France
06-10-2012, 00:18:07   -   [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
j'ai un gros souci quand je démarre elle garde le ralenti impec
mais des quelle a bien chauffé et qu'ont roule elle se met a brouté avec une grosse perte de puissance
comme des trous d'aire
merci par avance
(Modification du message : 06-10-2012, 01:24:30 par BB DRAGONNE.)
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
06-10-2012, 00:24:03   -   RE: problème moteur help help help help
verifie la gueule de tes bougie couleur deja, ensuite contacte de tes bobine.
ensuite elle sent l'essence suivant la couleur tu pourrat en dire plus. car si trop riche a chaud manque de puissance ca pue la sonde lambda aussi ^^
[Image: mugen_logo.jpg]
2 celica gti T182
06-10-2012, 00:38:33   -   RE: problème moteur help help help help
bougies neuve tête allumeur et doigt neuf
surtout a chaud le problème a lieu
dans les tours a l’arrêt elle s'étouffe et elle monte pas dans les tours
Sujets : 85
06-10-2012, 00:49:56   -   RE: problème moteur help help help help
regarde la couleur des bougie neuve si elle on noirci fort possible que soit la sonde lambda elle donne de mauvaise info tu tourne trop riche donc mauvaise monté en regime, broutage et le reste lol
(Modification du message : 06-10-2012, 00:50:45 par EG2_Style.)
2 celica gti T182
06-10-2012, 01:02:33   -   RE: problème moteur help help help help
je la trouve pas cella lol
toute a l'heure je vérifirais quand même les bougies pas contre pour la sonde ont la déjà cherché partout lol
(Modification du message : 06-10-2012, 01:17:04 par BB DRAGONNE.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
06-10-2012, 02:47:39   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
si elle est pas catalysée, il doit pas y avoir de lambda, du moin je ne me souviens pas l avoir vu bien que j ai démonté le collecteur.
Neoxys13 Hors ligne
ST182 GT2
83 - Var France
06-10-2012, 11:56:36   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
Si c'est une Ph.1 (donc pas cata) vérifie la sonde d'eau , j'ai eu le même soucis et ça venais de ça , tu peut toujours essayer
2 celica gti T182
06-10-2012, 12:11:17   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
phase 1 génération 5
année mois de mai 1991
oui je vais voir la sonde d'eau
[Image: dsc_0814.jpg]
je pense avoir trouvé mon problème voyez par vous même lol4
[Image: dsc_1010.jpg]
[Image: dsc_1011.jpg]
pouvez vous me dire qu'elle sonde c'est merci a vous
(Modification du message : 06-10-2012, 13:19:27 par BB DRAGONNE.)
2 celica gti T182
06-10-2012, 19:57:41   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
bon sa ne viens pas de la des que j’accélère et que le voyant deviens orange elle s'étouffe et ne monte pas dans les tours
dans le vert sa va un peux près bien
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
07-10-2012, 09:25:22   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
Regarde les durites et la membrane qui commandes le 4 papillons, elles sont peut être poreuses.
2 celica gti T182
07-10-2012, 12:53:41   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
ok merci je vais voir sa aussi
Neoxys13 Hors ligne
ST182 GT2
83 - Var France
07-10-2012, 16:58:47   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
Dans tous les cas cet sonde aurais pas eu énormément d'effet (c'est celle de démarrage a froid) celle d'eau c'est la verte a coté , essaye de la débrancher moteur tournant si en la debranchant le comportement change pas ça vient de la
2 celica gti T182
07-10-2012, 20:48:25   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
je les est changer toute les 2 car elle est cassé en 2
nous avons détecte 2 injecteurs naze pourvu que les frais s’arrête la lol
et ont na toujours pas trouvé la sonde lambda ni sur cella ni sur l'autre
(Modification du message : 07-10-2012, 20:52:09 par BB DRAGONNE.)
Neoxys13 Hors ligne
ST182 GT2
83 - Var France
07-10-2012, 21:52:58   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
Y a pas de sonde lambda sur les ph.1 t’embête pas a la chercher LOL
2 celica gti T182
07-10-2012, 23:16:41   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
mai 1991
et mai 1992 a pas de sonde mdr
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
08-10-2012, 04:43:34   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
(07-10-2012, 20:48:25)BB DRAGONNE a écrit : je les est changer toute les 2 car elle est cassé en 2
Tu parle des durites?
Je croise les doigts pour toi car la mienne a commencée elle la jamais fini snif
2 celica gti T182
08-10-2012, 18:30:02   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
qui connais les codes erreur celica t18
1,2_1,2_1,2
Neoxys13 Hors ligne
ST182 GT2
83 - Var France
08-10-2012, 19:42:23   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
c'est pas déchiffrable ta suite de numéro dans l'état ,
pour lire un code erreur il faut le lire au tableau de bord comme suit :
par exemple =
4 clignotement d'affilé a intervalle court (0,5s d’écart entre clignotement) donne le 1er numéro de code erreur (donc ici 4)
ensuite il y a un écart de 1,5s pour donné le deuxième numéro ,
2 clignotement (a 0,5s d'écart) donne donc 2 ,
sa nous donne code erreur 42 , ensuite il y a 2,5s d'écart avant le prochain clignotement et la soit sa t'affiche un autre code erreur soit sa répété ton code en boucle.
Si tu saisis pas fait moi une vidéo de ton code je te dirais quel code tu a
Edit : a moin que ton 1,2-1,2 signifie 2-2 donc 22 et la ça serais ce que je te disait toute a l'heure "signal de détecteur de température d'eau" donc soit ta sonde soit ton faisceau hs
(Modification du message : 08-10-2012, 19:46:11 par Neoxys13.)
2 celica gti T182
09-10-2012, 19:25:27   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
voici la vidéo du code erreur de la celica
http://youtu.be/H6BAe-e-9B8
Neoxys13 Hors ligne
ST182 GT2
83 - Var France
09-10-2012, 22:42:59   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
Code erreur 24 , signal de détecteur de température d'air d'admission
[Image: 1349815361-24.jpg]
2 celica gti T182
10-10-2012, 00:20:31   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
je n’ai pas encore changé cella la pouffffff je suis plus a sa prêt
je la change demain et je vous dit
MR-6R Hors ligne
10-10-2012, 13:35:55   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
Tu es sûr que ce n'est pas un fil de bougies celle de mon frêre tenait le ralenti impec mais des qu'on accélérait la voiture broutait et n'avançait pas beaucoup et celà venait des fils de bougie!
2 celica gti T182
11-10-2012, 01:45:10   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
j'ai changé la sonde du filtre a aire et rien de plus même moins car maintenant au ralenti sa tremble pk bonne question
Neoxys13 Hors ligne
ST182 GT2
83 - Var France
11-10-2012, 12:11:27   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
Et ta toujours le même code erreur ? t'est sur que ton faisceau est bon ?
sinon comme dit plus haut peut être les fils de bougies a vérifier voir les injecteurs si c'est toujours pas bon
2 celica gti T182
11-10-2012, 20:38:21   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
pompe a essence morte
elle roule Big Grin et fonctionné très bien maintenant coolbeerbeerbeer
merci a vous tous
et a tornade
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
04-03-2018, 20:53:08   -   RE: [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help
Bonjour Alex, Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant toute autre chose.
L'équipe de Modération.
  [Celica T18] Question relais surtension dahlback 0 2 150 13-05-2013, 13:08:38
Dernier message: dahlback
  Cherche un collecteur echappement t18 baxtors 0 2 230 01-04-2013, 22:31:14
Dernier message: baxtors
  demontage compteur et interupteur de vitre celica t18 tony44 0 2 675 06-03-2013, 15:48:58
Dernier message: tony44
  Recherche Pièces Celica T18 Toy Man 60 0 2 841 24-02-2013, 21:02:05
Dernier message: Toy Man 60
  [Celica] flasque de roue T23 sur T18 ? dahlback 4 3 077 11-02-2013, 13:54:00
  Pièces T18 AT180 rum's 3 2 356 11-11-2012, 11:21:44
Dernier message: DARKJIL
  [Celica T18] S'arrête a un certain moment José13340 89 17 211 30-10-2012, 19:03:48
  [T18] Swap 4AGE 20V Chriscali 5 4 331 07-09-2011, 09:11:01
Dernier message: Chriscali
  help RONGE moyeu et roulement (celica t18) flostyle95 9 4 105 21-04-2011, 14:08:43
Dernier message: flostyle95
  Problème 3sge sur t18 de 1991 Viny974 1 2 589 18-04-2010, 09:35:05
Dernier message: psycho
