Ignis ne demarre pas/Probleme voyant systeme antivol
Suzuignis Hors ligne
Newbie
14-10-2012, 20:30:01   -   Ignis ne demarre pas/Probleme voyant systeme antivol
Bonsoir à toutes et à tous.
Alors voila, j'ai un petit, mais néanmoins problème, sur le suzuki Ignis de mon père. Véhicule qui à les 100 000 km (Il sort de rodage on va dire =p) C'est le SUZUKI IGNIS 1.3i 90 16V année 2004. Voila pour le véhicule au cas ou ça peut faciliter l'aide.
Alors, voila le problème, le véhicule ce met en sécurité j'ai le petit voyant orange avec le véhicule et le verrou qui clignote. La caisse c'est dernier temps avait du mal a démarrer, on entend bien la pompe, le démarreur se lance aussi, mais sa met du temps toujours. La batterie est OK elle est récente.
Mon père est partie voir en concession Suzuki et le mécano lui a dit qu'il en avait pour 280 e. Au fil de la discutions le mécano toujours lui a dit que vue qu'il s'agit d'un véhicule qui sert à aller depaner les clients sur paris (petite vagonette oblige) y a moyen de désactiver le coupe circuit. En reliant un câble a la masse.
Donc si quelqu'un connait la manip' Et/Ou aurait un schema électrique exploitable je suis preneur, merci de votre attention et dsl pour le gros pâte ! Mais bon on pourra pas dire que j'ai pas bien expliquer (si ? Langue)
ps: Je trouve pas de revue technique évidement pour le ignis sinon j'aurais pas demander le schéma électrique du circuit de démarrage ^^
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
14-10-2012, 21:24:57   -   RE: Ignis ne demarre pas/Probleme voyant systeme antivol
https://rapidshare.com/#!download|782p4|...|40992|0|0
Voilà pour le schéma électrique (faut le chercher un peu dans le PDF)
Pour le reste je peux pas t'aider.. Confused
Essaye de regarder par là aussi si tu trouves ton modèle d'Ignis:
http://catalogs.ssg.asia/suzuki/?st=20&l...x8Zm49PTkx
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
(Modification du message : 14-10-2012, 21:30:18 par Superswift.)
Newbie
14-10-2012, 21:28:44   -   RE: Ignis ne demarre pas/Probleme voyant systeme antivol
Cool c'est sympa Smile C'est deja pas mal, je saurais me debrouiller pour la suite, c'est tous ce qui me fallait merci l'ami Smile
14-10-2012, 21:34:05   -   RE: Ignis ne demarre pas/Probleme voyant systeme antivol
C'est rien Wink
  Code défaut P0420 ignis nico60 39 3 351 28-12-2022, 22:24:38
Dernier message: nico60
  Avis boîte de vitesse ignis 4x4 nico60 4 1 067 09-01-2022, 16:02:53
  Ignis 1 erreur P0420 Peck 2 903 20-04-2021, 22:47:07
Dernier message: Peck
  Capteur M.A. ignis kammo 12 1 362 21-01-2021, 22:03:00
Dernier message: kammo
  Ignis 2 broche près du levier de vitesses kammo 8 1 181 19-01-2021, 16:26:02
  [Liana] Ddis - 2004 - ne démarre pas après immobilisation 1 an Alonzi 6 4 070 29-12-2020, 22:58:49
Dernier message: Alonzi
  soucis boite de vitesse ignis 4x4 nico60 74 16 789 15-03-2018, 22:16:48
Dernier message: wrhugues
  Ignis 4X4, 1.3l, essence, 2001, roulement de roue arrière VladP 9 4 913 11-07-2017, 21:18:27
  Problème boite de transfert Suzuki ignis soukoken 7 9 031 08-06-2016, 13:30:26
  Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS toto54200 5 6 417 29-07-2015, 11:42:02
Dernier message: toto54200
