[ee9] problème dépose de boite
Ké20 Hors ligne
16-10-2012, 17:45:15   -   [ee9] problème dépose de boite
Bonsoir à tous,
Après avoir fouillé un peu le forum sans avoir vraiment trouvé de réponse, je me permets de créer un nouveau topic pour vous exposer mon problème.
En gros, sur ma EE9, ma boite (Y2 origine) s'est bloquée en 5ème. Je suis donc en train de la sortir, j'ai réussi à la désolidariser du moteur (jour de 2/3 cms) (avant dernière étape du workshop) et elle reste donc bloquée dans cette position
Sur le workshop la dernière étape est la suivante :
" Désolidariser l'arbre primaire et le plateau pression d'embrayage ... "
Quelqu'un saurait-il m'expliquer... COMMENT ? Sac
Y'a t-il encore une autre pièce à enlever ? la fourchette d'embrayage ? une vis quelquepart ?
Merci d'avance Wink
[Image: civicfn2sign.jpg]
Un dessin de votre tuture ou de votre projet ?
k.bouvier@stratecollege.fr
(Modification du message : 16-10-2012, 17:54:02 par Ké20.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
16-10-2012, 17:48:32   -   RE: [ee9] problème dépose de boite
Il y a encore un peu de chemin à parcourir pour sortir totalement l'arbre du disque d'embrayage Wink Il faut secouer ! (Enfin secouer ... Tu m'as compris quoi ! )
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 16-10-2012, 17:48:54 par Myzerykord.)
Ké20 Hors ligne
16-10-2012, 18:03:50   -   RE: [ee9] problème dépose de boite
Bah j'ai déjà secoué pas mal à vrai dire, j'ai eu peur d'insister pour pas tordre quelque chose ou je sais pas.
Y'a vraiment rien d'autre à enlever ? c'est juste que c'est encore trop enfoncé ?
Cupra 5F
Réputation : 28
16-10-2012, 18:05:01   -   RE: [ee9] problème dépose de boite
S'il n'y a plus rien autour ... Oui, c'est l'arbre qui est encore engagé dans le disque d'embrayage Wink
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
Sujets : 24
17-10-2012, 21:37:24   -   RE: [ee9] problème dépose de boite
C'est bizarre que tu n'arrives pas a la sortir. Quand tu remontes, graisse un peu l'arbre.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
18-10-2012, 07:30:55   -   RE: [ee9] problème dépose de boite
Si t'as bien enlevé la petite tole noire sous moteur et la rallonge de cardans T'est bon pour tirer .
T'es sur que tu butes pas sur le longeron ou le tiran de chasse ?
Tu peux enlever le support de la boite pour gagner de la Place .
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
Ké20 Hors ligne
18-10-2012, 13:40:32   -   RE: [ee9] problème dépose de boite
Les deux supports de boite sont enlevés, la rallonge de cardan aussi et je suis à 3 ou 4 centimètres du tirant de chasse, donc de ce coté là c'est bon.
Par contre la plaque sous le moteur ? soit c'est déjà retiré soit je vois pas du tout ce que c'est. A priori oui puisque j'ai un jour entre la boite et la culasse en dessous aussi. Quelqu'un aurait-il une photo ?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
18-10-2012, 22:12:06   -   RE: [ee9] problème dépose de boite
(18-10-2012, 13:40:32)Ké20 a écrit : Les deux supports de boite sont enlevés, la rallonge de cardan aussi et je suis à 3 ou 4 centimètres du tirant de chasse, donc de ce coté là c'est bon.
C'est cette plaque qui te permet une foi enlever de voir ton VM quand tu est en dessous, si tu ne la démonte pas, celle ci va butée sur ton VM lors de l'extraction de la boite (ce qui pourrai correspondre a tes 3 cms)
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
(Modification du message : 18-10-2012, 22:13:39 par David2059.)
  [toutes] CLIMATISATION DÉPOSE frank31 1 692 29-05-2013, 18:37:24
Dernier message: keyjdm
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 904 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EJ9] Questions suite à dépose compteur takumifujiwara 5 2 011 23-03-2012, 20:36:30
  [CRX]. Dépose crémaillère de direction. arthur2 17 12 378 27-10-2011, 21:15:16
Dernier message: STAFFED7
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 179 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [EJ/EK] Gros problème de dépose porte moyeux arrière takumifujiwara 5 2 738 04-08-2011, 20:47:05
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 711 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EJ9]comment deposé les 4 amortisseur gem 6 2 537 15-02-2011, 17:59:51
Dernier message: LukesHND
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 767 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 1 912 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
