[D16A9] Souci avec les codes erreurs
VteCivic Hors ligne
H22a
01 - Ain France
18-10-2012, 18:53:05   -   [D16A9] Souci avec les codes erreurs
Bonjour !
Voilà, j'ai depuis dimanche dernier un soucis avec ma Civic.
C'est une Ej6 swappé D16a9. Quand je la démarre, il y a le voyant moteur allumé. Une fois chaude à régime 850trs/min, elle cale toute seule. Les niveaux d'eau et huile sont bons. D'où cela pourrait-il venir ? Et comment faire ?
Merci par avance pour vos réponses...Wink
N'étant pas un pro, mon ECU indique 6 erreurs. Elles en sont les suivantes :
- 3 - Manifold absolute pressure
- 6 - Coolant temperature
- 7 - Throuttle angle
- 10 - Intake air
- 11 - Idle mixture adjust
- 13 - Atmospheric preesure
Pour la traduction, c'est bon mais c'est surtout au niveau moteur. Où vais-je trouver ces défauts sur le moteur ? Il faut changer des joints, nettoyer des durites, reconnecter les fiches...Huh
(Modification du message : 18-10-2012, 19:00:46 par VteCivic.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
18-10-2012, 23:02:21   -   RE: [D16A9] Souci avec les codes erreurs
Salut. Je ne suis pas un spécialiste en électronique et en Swap ... Mais là, je pense vraiment qu'il manque plein d'infos à ton ECU. Tu as travaillé sur ton Faisceau ? Les fils des capteurs arrivent au bons pins sur l'ECU ?
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
18-10-2012, 23:23:07   -   RE: [D16A9] Souci avec les codes erreurs
T'es sur d'en avoir autant de code erreur ?
Revoit tout tes branchement, et vérifie si t'as pas inverser des cosse ! Y'a des grosse cosse ronde qui peuvent s'inverser !
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
19-10-2012, 14:29:03   -   RE: [D16A9] Souci avec les codes erreurs
T'as eu du pot de demarrer avec tout ca
Le code 7 c'est le capteur a coté du papillon admission
Le code 6 c'est le capteur de T° d'eau sous la durite supérieur du D16
le code 13 c'est Le capteur de pression a voir si il est bien cablé
Consulte la RTA tu auras toute le diagnostic
Honda forever Cool
Honda17310 Hors ligne
20-10-2012, 19:58:17   -   RE: [D16A9] Souci avec les codes erreurs
Je pense que tu peux revérifier ton câblage. C'est normale que sa démarre car l'injection et l'allumage et bien câblé ainsi que les capteurs de position.
Mais la ton ecu il comprend rien car il lui manque plein de donné pour savoir si il doit tourné riche ou pas.
Ah j'ai peu être une idée. C'est défaut vienne d'arrivé ou ils ont toujours été là. Car si non sa peut venir d'une masse car tout ce rejoint en regardant le Diagrame de câblage de l'ecu (couleur fils wht/bleu et grn/wht.
Bref sa arrive à l'ecu en C12.
=> Regarde si cette cosse est bien branché.
(Modification du message : 20-10-2012, 20:07:34 par Honda17310.)
VteCivic Hors ligne
H22a
01 - Ain France
20-10-2012, 23:59:23   -   RE: [D16A9] Souci avec les codes erreurs
Merci les amis jpcar !!
Je vais voir ça demain... Wink
VteCivic Hors ligne
H22a
01 - Ain France
23-10-2012, 19:25:37   -   RE: [D16A9] Souci avec les codes erreurs
Hey !! Merci bien les amis !!
fausse alerte... Une fiche de l' ECU était mal branchée du coup ça me faisait pleins de codes erreurs. A chaque fois que je prenais des virages, la voiture calait.
Merci pour votre aide...Wink
  [All] Codes chassis/moteur honda Hondymion 78 34 090 28-10-2022, 14:21:19
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 236 28-10-2022, 09:57:03
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 000 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [eg6] Lecture codes erreur ABS djguigui 2 2 565 02-06-2011, 11:50:42
Dernier message: alexx
  [P28] Codes erreurs 2, 22, 36 AntoineMC2 39 9 023 01-03-2011, 17:12:12
Dernier message: AntoineMC2
  [OBD1, OBD2a, OBD2b] CODES. Jules 11 11 077 01-12-2010, 20:04:25
Dernier message: dany366
  [B16A1] Codes défauts 1 et 2, Sondes Lambda Carlay 2 1 568 22-06-2009, 12:06:01
Dernier message: gat_mobile
  [civic-crv-integra ]liste des codes erreurs ABS Resolu SpongeBob 9 3 241 27-02-2009, 19:59:56
Dernier message: psyco
  [ALL] Conversion Harness & Codes Erreur ! 1337CRX 3 1 409 20-12-2008, 13:29:13
Dernier message: B18
  [ Crx ] 3 codes erreurs duent a un swap Rival 9 2 629 10-11-2008, 19:56:56
Dernier message: Rival
