URGENT: Par-choc Arr EK3/4 et EJ9, 96-98 et 98-00..Fixation?
EK3-VTEC-PT Hors ligne
29-06-2004, 16:59:13   -   URGENT: Par-choc Arr EK3/4 et EJ9, 96-98 et 98-00..Fixation?
Salut a tout les pocesseurs D'EK3/4, EJ9 et autres Wink
J'aurais voulu savoir si les par-choques arriere de ces modeles, on les memes fixations que ceux de 98-00 (Apres restyling)..
Quelqu'un l'a t'il deja fait?
Car il sagit d'1 pote ayant une EK3 qui veut le commander, mais a besoin d'etre sur..
Alors J'attends vos reponses Wink
Merci d'avance Wink
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
29-06-2004, 17:13:59   -
sur les modeles 98-00 tu n'as pas les bandeaux de protection qui sont en fait visses sur une partie metallique donc a voir mais je ne pense pas ....a moins de pouvoir enlever cette partie metallique qui est fixé au chassis.
29-06-2004, 17:21:56   -
bien vu!
C'est vrai que les bandeaux de protections sont fixer sur la tole et pas le PC..
Mais le PC apres restyling n'a pas ces bandeaux, et la fixations ce fait sur les extremités, au milieu en ouvrant le cofre, et au centre dans la partie inferieur je crois..
Et faudrais savoir si les fixation des 2 pc sont les memes..
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
29-06-2004, 17:46:22   -
Le restyling a été fait à partir de 99!
Et vous parlez de quelle bandeau là je comprend pas???
Perso je dis que tu peux les adapter sans problème! Car le seul truc qui a changé à partir de 99 c est l aspect des pare-choc, optiques et autre... pas du "squelette" de la voiture!
29-06-2004, 17:52:11   -
Oui, aparament c ça..
Et comment etre sur?
Imagine que mon pote prend le Pc et qu'il ne se fixe pas comme le vieux..
L'ideal serait q quelqu'un l'ai deja fait..
Ps: On parlais des bandeaux plastiques qui protege le pc..
Sujets : 65
29-06-2004, 17:57:24   -
EK3-VTEC-PT a écrit :Oui, aparament c ça..
Moi j en suis persuadé que c est le meme!
Pour exemple j ai un pare choc avant chez moi qui attend juste d etre peint et monté qui est après restylage!
Et j ai déjà regarder les fix sont exactement au meme endroit!!! Identique! Le seul bleme qu il y a si tu veux changer à l avant c est qu il faut en meme temps changer le capot et les ailes et les optiques!
Tandis que pas à l arrière! Sur! Car du moment que les feux arrières des civic ek sont identique de 96 à 00 y pas de blème d adaptation au niveau des ailes!!! Ca c est clair!
Ah en fait vous parlez des baguettes latérales en fait!!! Mais je vois pas votre partie métalique??? Ayant enlever mon PC arrière une fois c est juste des petits "gligli" que tu tourne et après que tu déclipse mais y a pas de vis!!!
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 072 12-02-2021, 11:32:25
Dernier message: SoichiroYann
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 55 731 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [EG5] comment demonter par choc arriere ? DJMP06 9 6 946 24-04-2013, 20:48:00
Dernier message: hardlover
  [ED9] Problème camber kit avant et arr skunk2 pro series EG2_Style 4 3 053 17-04-2013, 11:49:52
Dernier message: EgMoon
  [ed9] compatibilité par choc avant ? Onizukkaa 4 2 652 30-01-2013, 21:53:17
Dernier message: Onizukkaa
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 6 931 29-12-2012, 12:19:23
  [EE9] pare-choc Arr francopis 5 3 350 07-11-2012, 21:04:45
Dernier message: cricricrx
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 807 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [ek3] choc sur trotoire, jantes voilee? FeatBomber 43 17 337 05-09-2012, 10:36:17
Dernier message: FeatBomber
  [EC9] Interieur EK3 et pare choc ED9 adaptable ? URGENT morette37 3 3 492 24-08-2012, 18:22:09
Dernier message: syp31
