info pour service des 100000km sur corolla Ts
METRO_74 Hors ligne
15-11-2012, 14:35:42   -   info pour service des 100000km sur corolla Ts
Salut à tous.. Je cherche des infos sur le service des 100000km pour ma Carolla Ts de 2002.... que faire apare vidange moteur et filtres... et contrôle des niveaux ...? merci d'avance ...!!![/code]
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
62 - Pas-de-Calais France
15-11-2012, 14:51:12   -   RE: info pour service des 100000km sur corolla Ts
je dirais bougies mais je crois que techniquement c'est fait avant, sinon je pense controle du tendeur de chaine et trés important controle des aac, simple quand on change les bougies car la moitié est a démonter pour les changer.si ca n'a jamais été fait une vidange de boite, il y en a pour 30€ de bonne huile quand on le fait soit meme!
tu vas le faire toi même?
[Image: signat10.png]
(Modification du message : 15-11-2012, 14:58:38 par LEFJI.)
METRO_74 Hors ligne
15-11-2012, 16:52:31   -   RE: info pour service des 100000km sur corolla Ts
Oui... une partie.. Vidange moteur et filtres.. bougies la boite je l'es faite à 90000km mais toujours aussi bruyante.. mais je me suis habitué... (La cause je roule avec deux voiture une Golf Gti mk2 16s.. ou boîte est moins bruyante..) et pour le tendeur distribution... il faut le contrôlé ou le changer..?
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
15-11-2012, 23:22:35   -   RE: info pour service des 100000km sur corolla Ts
juste controler la tension techniquement avant 200 000 tu devrais pas sentir de perte dans la tension de la chaine.
mais si tu as l'occasion ouvre le couvre culasse et regarde les aac, donc le mieux change le joint et les vis de lift!
METRO_74 Hors ligne
16-11-2012, 08:34:37   -   RE: info pour service des 100000km sur corolla Ts
Ok merci.. et env combien de litres d'huile moteur avec le filtre...?
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
16-11-2012, 10:35:19   -   RE: info pour service des 100000km sur corolla Ts
normalement 4.4l je met toujours un peu plus 0.1-0.2
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 181 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  [Corolla TS 2003] Info pour reglage de freins à main ? METRO_74 0 3 667 14-05-2013, 19:14:34
Dernier message: METRO_74
