[ED7] Boite à air ITR
mcle81 Hors ligne
19-11-2012, 09:48:59   -   [ED7] Boite à air ITR
Es ce que quelqun a deja fait le montage ?
Si oui que faut til faire ?
Bref tout ce que vous pouvez savoir !
Merci d'avance
Si photos je suis preneur !
(Modification du message : 19-11-2012, 09:49:55 par mcle81.)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
19-11-2012, 12:12:05   -   RE: [ED7] Boite à air ITR
Dans mon EE8 mais ce sera similaire sur ed7
[Image: img_0931.jpg]
Une petite pate un peut biscornu pour l'arr
[Image: img_0929.jpg]
Perçage de l'ecarteur d'origine des durites pour pas toucher la pate qui est au milieu
Ou alors couper la pate comme sur EG6 plus simple mais j'aime pas couper
[Image: img_0930.jpg]
Et la fixation avant tombe bien
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
mcle81 Hors ligne
19-11-2012, 14:21:58   -   RE: [ED7] Boite à air ITR
Merci a toi,
Pour le manchon entre la boîte et la pipe d'admission tu as utilise le quel ?
Et donc obliger de déplacer la batterie ?
Sujets : 47
19-11-2012, 14:57:12   -   RE: [ED7] Boite à air ITR
ha la baterie c est clairement mort
machon de dc2
[Image: rrr10.png]
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
19-11-2012, 15:15:52   -   RE: [ED7] Boite à air ITR
Sinon batterie odyssey Wink
Tu utilise le manchon d'integra et sa va bien !
Le montage sur mon ed7 :
[Image: 291720_4811209079576_1942809429_n.jpg]
Et mon ancienne EE9 avec batterie Odyssey Wink
[Image: p3242327.jpg]
mcle81 Hors ligne
19-11-2012, 18:37:20   -   RE: [ED7] Boite à air ITR
Merci a vous !
Le soucis c'est que je n'ai pas le manchon avec la boite a air !
je vais essayer de me debrouiller avec le manchon d'ed7 et un reducteur
mcle81 Hors ligne
24-11-2012, 12:05:34   -   RE: [ED7] Boite à air ITR
Brakeless , sur le d16a9 le papillon est en 55 et celui de l'intégra en 70 comment as tu fait ?
Réputation : 53
24-11-2012, 22:24:49   -   RE: [ED7] Boite à air ITR
Manchon silicone Wink
  [ITR/EK9] air box mugen vince74 27 8 577 08-05-2014, 22:42:49
Dernier message: patrice
  [EG/EK/ITR] Expertise boite à air Mugen KStEaL 35 13 032 04-06-2013, 13:00:10
  [EG4] Boîte à air ITR sur EG4 Pascal78000 4 2 039 01-04-2013, 00:44:35
Dernier message: Pascal78000
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 084 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 865 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [ ED7 ] Disques d'EE8 ou ITR sur ED7 Method-maN-29 2 2 213 03-10-2012, 20:02:35
Dernier message: Method-maN-29
  [EK4] Comment adapter boite à air ITR proprement ? armani63 23 8 453 26-05-2011, 22:19:07
Dernier message: lethallunacy
  [EK4] boite à air ITR silvias13 1 1 243 12-08-2010, 14:57:06
Dernier message: ralphmalph
  [ITR] Boite courte, boite longue ? Gtune 27 6 824 02-03-2010, 22:12:22
Dernier message: eg6-vti
  [EE8]. Limace + boite a air itr ? thierryvtec 1 1 683 26-02-2010, 00:41:05
Dernier message: Beatbox
