[ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous?
ma2t56 Hors ligne
12-12-2012, 15:21:56   -   [ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous?
Bonjour à tous.
En vue future d'instaler un turbo (interne basse pression, bielles et tout et tout, 220cv environ), je commence par ce qui est primordial...
Les combinés filetés sont instalés, les jantes arrivent sous peu et les semi slick qui vont avec aussi.
Par la suite barre anti-raprochement sur mesures, triangulation uniball...Mais avant ca.
Et c'est la que j'ai besoin d'aide, que peut-on instaler comme freinage avec des moyeux d'origine?(sinon que mettre a la place) Maitre cylindre mastervac, que mettre?
Et a l'arriere qu'est-il possible de faire?
Merci d'avance.^^
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
ma2t56 Hors ligne
13-12-2012, 11:57:08   -   RE: [ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous?
Personne?Shock
En gros si je veux un bon freinage suis-je obligé de mettre porte fusée d'EE8, EG6, ITR ou les etriers d'ITR sont bolt-on sur des portes fusée d'ED9?
N'y aurait-il pas juste a mettre des platines d'adaptation?
Et quel maitre cylindre-mastervac est "bolt-on" sur cette bestiole.
SVP je vais désespérer, j'ai fait la fonction recherche mais rien de comparable a ma question... Snif!
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 28
13-12-2012, 12:00:53   -   RE: [ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous?
MC/MV d'origine en bon état
Etriers de Clio RS (montage bolt on ou pesque en 262 ou montage avec cales en 282)
Bons disques
Bonnes plaquettes
Bon liquide de frein
Durites avia.
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Honda CRX ED9 B18HC 1992 - Cochonou Racing Xperience - http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=176706 - Haters Gonna Hate
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
13-12-2012, 12:10:35   -   RE: [ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous?
Un truc pas cher qui avait bien marcher, une cale +40mm pour passer les etriers d ed en 280mm, des disc de corrado. RC6 dans les etriers d ed. Et il va avoir un sacree mordant. Faire la meme chose pour l arriere, mais juste en +20mm. De memoire wildwood vend ce genre de cale, je me souviens plus ou mon pote avait degotte cette pate.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
ma2t56 Hors ligne
13-12-2012, 12:16:51   -   RE: [ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous?
Merci bien pour ces réponses. Pour les cales je connais quelqu'un qui peut me les faire.^^
Mais avec 220poney cela suffirait-il...
Si je met des cales autant mettre des etriers itr, disques qui vont avec chez ebc, plaquettes rc6, durites avia... Purge avec du bon liquide.
Mais le maitre cylindre je l'ai déjà refait(pistons-joint neuf honda) et je le trouve pas violent mais c'est peut être du aux étriers qui lui répondent mal?
Sujets : 28
13-12-2012, 12:25:13   -   RE: [ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous?
j'ai MC/MV d'origine reconditionnés sur mon pistard, montage Etriers clio RS en 262, disques brembo max et plaquettes premiers prix valéo, je bloque les semi slicks même après 10 tours à fond si ça peut te rassurer Wink
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Nicolay45 Hors ligne
Swap les K20 plus vite que son ombre !
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
13-12-2012, 12:27:26   -   RE: [ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous?
HS : T'as quoi comme bloc dans ton ED pour avoir 220 Bouricots ?
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
Sujets : 28
13-12-2012, 12:28:45   -   RE: [ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous?
Montage en turbo il a dit le monsieur Smile
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Sujets : 53
Réputation : 44
13-12-2012, 12:30:53   -   RE: [ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous?
Ah oui le con Facepalm
Faut vraiment que j'arrête de lire en diag LOL
ma2t56 Hors ligne
13-12-2012, 12:40:04   -   RE: [ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous?
Merci à tous, j'ai de quoi m'amuser maintenant.^^
Yes
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 14 947 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [ec9] upgrade tambours -> disques sancoru 27 5 642 01-01-2013, 00:45:44
Dernier message: Design-Z
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 10 904 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [EJ9] Phase 1 upgrade réalisable info EG2_Style 29 8 627 16-06-2012, 05:14:54
Dernier message: malintoy
  [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée) gineto 40 9 865 30-05-2012, 11:20:30
Dernier message: gineto
  [EJ9] Train arrière upgradé, pblm frein à main takumifujiwara 2 3 376 21-08-2011, 22:48:08
  [ED9] Que font nos amis de l'est sur cette ed9 ? 9514kao 1 1 652 25-02-2011, 20:29:21
Dernier message: RA272
  [EE8] Upgrade barre anti roulis avant fram35 8 2 189 18-10-2009, 11:47:42
Dernier message: jc695
  [B16a2] Qu'est ce que c'est que ca? Beatbox 22 4 498 03-08-2009, 00:35:06
Dernier message: Whiplasher
  [ee8] Upgrade chassis camber kit et bras flointhecho 8 1 946 30-07-2009, 05:23:41
