[ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
Aznmao30 Hors ligne
21-01-2013, 01:10:59   -   [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
bonojour
alors voila j'ai une civic LSI qu'e lon ma donné,elle na pas demarrer depuis presque un ans et demi car elle avait un joint de culasse.
j'ai changer le joint et tout remonter mais voila qu'elle ne demarre pas.
l'essence arrive, les bougies sont neuve
auriez vous une idee d'ou mpon probleme pourrait venir
on ma dit que cela pouvais venir du carburant qui serait trop vieux
pouvez vous me donner des solution svp merci
chriscivic46 Hors ligne
S2000
19 - Corrèze France
Sujets : 24
21-01-2013, 01:26:20   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
démonte une bougie et met la à la masse et regarde avec un coup de démarreur si tu as une étincelle a la bougie !
Aznmao30 Hors ligne
21-01-2013, 02:00:04   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
ben j'ai essayer avec un bougie sa faisait des etincelle
es'que je devrait verifier les autre ?
Aznmao30 Hors ligne
21-01-2013, 04:35:56   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
derniere nouvelle
l'allumage a etait replacer il y a environ un ans
les bougie neuve
huile neuve
LDR neuf
joint de culasse neuf
joint culbuteur neuf
donc cela pourrais il venir d'un carburant trop vieux qui aurait creez de l'humiditer
nephtis974 Hors ligne
Réputation : 16
21-01-2013, 08:55:18   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
essaye de vérifier le calage de distribution, l'ordre d'allumage, le main relay, et tous les fusibles ( baie moteur et sous le tableau de bord) !!
C R X powerr
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
21-01-2013, 10:01:01   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
Ma caisse avait pas tourné pendant 1 an et elle a quand même démarré avec l'essence qui était resté dedans ... Bon elle tournait comme un patate mais elle a démarré LOL
Essaies d'y mettre un peu d'essence et voir ce que ça donne, au moins ça te permettra d'écarter ce point.
Ensuite, tu as bien mis le contact plusieurs fois de suite pour faire monter la pression d'essence dans la rampe ? Tu as bien remis toutes tes masses ?
(Modification du message : 21-01-2013, 10:02:17 par nico1131.)
Angerfist Hors ligne
21-01-2013, 10:06:31   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
Salut oui verifies toutes tes fiches/ fils ,une masse oubliée ???? j'en est fait sur la mienne et pareil , elle demarrait pas non plus, et au final c'etait mon fil du demarreur qui n'etait pas mis FacepalmLOL
bon courage!!!
un d15 c'est bien, un b16a2 c'est mieux Twisted
(Modification du message : 21-01-2013, 10:08:16 par Angerfist.)
S2000
19 - Corrèze France
Sujets : 24
21-01-2013, 10:21:13   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
prend une petite seringue avec de l'essence essai de démarrer et injecte l'essence direct dans le pap
ajiboul34
Unregistered
21-01-2013, 13:42:46   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
star pilote et ton ami xD
c'est comme sa que je démarre les vieux moteur capricieux moi
Répondre
S2000
19 - Corrèze France
Sujets : 24
21-01-2013, 13:57:03   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
oui pour le start pilot par contre pas trop en mettre c'est très sec comme produit
Aznmao30 Hors ligne
21-01-2013, 19:24:22   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
alors voila des nouvelle
j'ai mis un peu d'essence a la seringue changer l'odre d'allumage et brancher la masse du culbuteur ( que j'avais oublier)
et sa demarre!!!GENIAL
mais le moteur claque, continue de faire de la fumer blanche est lorsque le moteur et chaud mon radiateur fume...(joint de culasse ? je viens de le changer )
je vous donnerais un lien de la video de ma tuture
pour nous eclairer sur mon probleme
(Modification du message : 21-01-2013, 23:47:35 par Aznmao30.)
Aznmao30 Hors ligne
22-01-2013, 15:05:30   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
Au final g reserrer la culasser et il n'y a plus de fumer blanche
Mais le radiateur me sort de la vapeur
Es-que quelqu'un aurait une reponse a me donne svp
27-01-2013, 11:49:36   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
comment ça il te sort de la vapeur ? a quel niveau ?
Aznmao30 Hors ligne
27-01-2013, 15:00:21   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
Il sort de la vapeur du bouchon du radiateur lorsque le moteur est chaud
Mais je vien de penser j' irais sentir cette fumer pour voir si c'est reelement de la vapeur ou du Co2 xD
27-01-2013, 16:15:13   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
tu as mis assez de liquide ? bizard Scratch
Aznmao30 Hors ligne
27-01-2013, 16:26:13   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
Oui liquide ok
La vapeur n'est pas enorme. Et un peu du genre cigarette qui se consume
(Modification du message : 27-01-2013, 16:30:24 par Aznmao30.)
28-01-2013, 07:42:25   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
ouai ben la j'en sais rien Confused ta essayé de rouler comme ça? c'est peut etre con ce que je vais dire mais c est peut etre ton bouchon qui a pris un coup et qui n'est plus hermétique LOL si ta un radiateur en rab , essayes ...
Aznmao30 Hors ligne
29-01-2013, 13:10:25   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
Non g pas rouler encore on ma dit que sa pouvait venir du calorstat
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
29-01-2013, 14:15:34   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
"mais le moteur claque"
Ils claquent toujours ? Parce que si c'est le cas deja c'est mort
Honda forever Cool
Aznmao30 Hors ligne
30-01-2013, 23:08:30   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
Non le moteur ne fait plus les retour de compression ( j'ai deserrer un peu l'allumage et plus rien )
J'ai enlever le calorstats pour voir si mon radiateur chauffer car il ne chaufer plus.( le radiateur chauffe et l'aiguille retombe normal )
Je suis partis faire un tour pour essayer pour la premiere fois et la j'ai l'impression que ca avance pas le moteur galere a monter dans les tours.( je roule tous les jour sur un 150cv diesel c'est surment du a conduire un voiture moin puisante mais j'en doute)
- je suis rentrer j'ai ouvert le capot et la petit vapeur qui sort du bouchon du radiateur.
- et catalyseur tout rouge ( sachant que je l' ai remplacer car lancien faisait pareil )
Au passage
J'ai changer les piece suivante elle etai monter sur crx et sa fonctioner bien
-bouchon radiateur
-catalyseur
-bougie
alors soit je m'amuse a faire un puzzle de 10xxxxxxx piece
ou sinon je me mets a la recherche d'un b18
(Modification du message : 31-01-2013, 01:27:53 par Aznmao30.)
Aznmao30 Hors ligne
27-02-2013, 01:48:55   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
bonjour a tous juste pour dire que mon probleme de cata semble resolu il semblerait que le regulateur de pression etais griperr
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
27-02-2013, 02:46:16   -   RE: [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse
salut,
moi il y a truc qui me gène direct : lorsque tu dis "avoir changer l'ordre d'allumage", qu'est ce que ça implique????
C cool que la voiture démarre, mais si ton allumage est à la masse (pardonnez-moi le jeu de mots), ça peut engendrer de nombreux et sérieux problème en conséquence....!
tient moi au courant.
PS : ton diagnostic LDR tient la route pour le moment. Si tu peux, échange juste ton bouchon de radia.
PS 2 : comment est-il possible que le seul fait de "ressérrer ta culasse" est résolu un pb de fumé??? Sa me chagrinne que le couple de sérrage culasse n'ait pas été respécté des le départ...tu n'avais pas de clef dynamométrique?
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 851 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 073 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 425 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 021 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 3 776 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 066 16-01-2013, 22:06:24
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 9 939 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 467 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ? redrix 38 9 180 12-01-2013, 11:10:41
Dernier message: redrix
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 046 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
