djozif
23-01-2013, 10:31:59 - [Accord tdi 1996]problème de ralenti a chaud
salut,
j'ai posté la semaine dernière, je ne trouve plus mon sujet... du coup je le refais. si j'ai fait une erreur quelquonque, prevenez moi, merci
voila ma honda accord broute au ralenti a chaud.
j' ai remplacé:
le débimetre
le palpeur de regime
débranché mes connections éléctrique et rebranché
la, je vais changer mon filtre a diesel et filtre a air( j'attend les pièces par courrier)
je vous tiendrai au courant des évolutions de l'état de santé de la voiture
tchuss
(Modification du message : 02-02-2013, 20:29:32 par VEI.)
gineto
Sujets : 137
23-01-2013, 12:32:33 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
djozif
23-01-2013, 13:39:46 - RE: [honda accord tdi 1996]problème de ralenti a chaud
merci pour l'astuce du titre! c'est mieux comme ça?
djozif
24-01-2013, 15:33:59 - RE: [honda accord tdi 1996]problème de ralenti a chaud
j'ai donc changé le filtre a carburant et le filtre a air.
ça n'a pas brouté pour le moment, je suis sceptique... voila je viendrai au nouvelles
ciao
djozif
02-02-2013, 12:39:15 - RE: [honda accord tdi 1996]problème de ralenti a chaud
:ca a brouté.....
pendant un moment, maintenant j'ai trouvé l'astuce.
voila, j'ai acheté une bombe de nettoyant des contacts éléctriques, j'ai nettoyé tout les branchement du faisceau éléctrique avec, un coup d'air comprimé. et hop!
tout fonctionne niquel.
voila si d'autres gens ont ce problème, voila l'astuce.
a bientot pour d'autre bricolages
tchuss!
joseph
