[EK3] tremblements au freinage
Kensou Hors ligne
23-01-2013, 21:29:36   -   [EK3] tremblements au freinage
Yoyo !
Est ce que quelqu'un a déjà eu et résolu le problème suivant ?
au début, j'avais remarqué des tremblements au freinage.
en pensant que les disques étaient voilés, j'ai commandé et installé des disques (mintex) +plaquettes (ATE) neufs.
Pendant le rodage, rien à signaler.
puis environ 1000km après, je reconstate des tremblements assez importants au niveau du volant et de la caisse lors des freinages à vitesse soutenue (à partir de 60km/h).
est ce que ca peut venir d'un mauvais montage des plaquettes de ma part ? (j'ai pas mis de graisse).
moyeux voilé ?
silentbloc des trianges avant ?
merci pour votre aide.
[Image: avatar_honda.gif]
(Modification du message : 23-01-2013, 21:30:33 par Kensou.)
Rossignol Hors ligne
Golf 3 GTI
- Suisse
23-01-2013, 21:41:55   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
Est-ce que ça vibre dans la pédale pendant le freinage?
[Image: 32717326.jpg]
De retour en jap! Photos de la Rex >> ICI <<
Kensou Hors ligne
23-01-2013, 21:53:26   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
oui, ca vibre partout : la pédale, le plancher, le tableau de bord et le volant
ca fait presque peur
Golf 3 GTI
- Suisse
23-01-2013, 21:56:54   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
Ca ressemble aux disques voilés. Confused
Surtout si ça ne t'a rien fait pendant le rodage.
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
23-01-2013, 22:00:19   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
Ouai disque voilé il suffit qu'apres qu'il soit chaud tu prenne une flaque d'eau ça leur fait un refroidissemnt brusque et bam Wink
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 17
23-01-2013, 22:14:10   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
Salut vérifie l'équilibrage des pneus, j'ai déjà eu le problème.
Kensou Hors ligne
23-01-2013, 22:16:16   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
donc ce serait la 2e fois que je voile mes disques ?
le rodage a été bien fait pourtant, aucun freinage appuyé pendant les 500 premiers km.
ca veut dire qu'il y a un problème ailleurs qui fait que ca voile les disques ?...
Sili Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 21
24-01-2013, 00:02:45   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
Les disques tu les as monté toi même ?
[edit] oui, apparemment
Il faut toujours bien nettoyé le moyeu à la brosse métallique avant montage du disque puis vérifier la planéité de celui-ci avec un comparateur...
[Image: DSC02359.JPG]
Si au montage le disque n'est pas bien positionné forcément il va ce voiler, voir provoquer un mauvais positionnement de la jante et les vibrations avec Wink
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
(Modification du message : 24-01-2013, 00:20:00 par Sili.)
CTR FN2
Réputation : 17
24-01-2013, 00:06:51   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
(23-01-2013, 22:16:16)Kensou a écrit : donc ce serait la 2e fois que je voile mes disques ?
Perso ça mes deja arrivé,1er defaut de pieces,2eme l'histoire de l'eau et 3eme la bonne Wink
L'equilibrage ce serait sans freiner qu'il le sentirais la ils precise bien que c'est au freinage + une pedale qui vibre,au cas ou voir aussi si pneu pas deformé ou jeu roulement.
Kensou Hors ligne
24-01-2013, 14:42:04   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
merci à tous pour vos retours précieux.
mes pneus sont neufs et équilibrés, donc ils sont hors de cause je pense.
par contre, lorsque j'ai monté les disques et plaquettes, je n'ai rien nettoyé, ni graissé.
c'est peut etre à cause de ca.
alors je vais essayer de nettoyer et graisser le tout.
mais vous confirmez que c'est trop tard, le mal est fait, les disques sont HS ?
JEY'S 34 Hors ligne
Honda Hrv
75 - Paris France
24-01-2013, 14:58:10   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
oui et non, vérifie que tes disques ne soient pas voilés avec un comparateur.
Je veux pas te faire peur mais as tu vérifié que les points de fixations de ne soient pas fissurés.
Vérifie le jeu entre tes pistons et tes étriers.
Disponible dans le réseau Honda depuis les premiers jours du mois de février, le HR-V Joy Machine fait partie de ces voitures décalées qui ne s'inscrivent dans aucun segment de marché, tout en rendant de multiples services. L'intérêt principal de ces voitures de niche est de démarquer leur propriétaire du commun des automobilistes. C'est une ambition comme une autre et elle est d'autant plus honorable dans le cas du HR-V qu'elle ne nécessite pas un compte en banque d'émir.
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
24-01-2013, 17:44:32   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
je pense aussi au disques voilés .
faut bien nettoyer les portées sur le moyeu
splinter Hors ligne
HEM CREW
24-01-2013, 17:49:52   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
j'ai jamais reussi a voiler un disque , mon rodage je freine progressivement les 10 premiers KM et apres je commence a freiner reelement jusqu'a avoir une bonne odeur de bruler et c'est bon LOL
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
24-01-2013, 17:58:09   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
bienvenue chez hondaWink
C'est de la merde le freinage stock. Les plaquettes honda sont très agressive et les disques morflent en 2s.
Passe en disque gr.n oreca tu vas grandement retarder le soucis Wink
AIR IS FREE AND BOOST IS YOUR FRIEND
(Modification du message : 24-01-2013, 17:58:41 par PAPYCIVIC.)
splinter Hors ligne
HEM CREW
24-01-2013, 18:00:26   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
Plaquettes honda Agressive ???????? FacepalmBig Grin
Golf 3 GTI
- Suisse
24-01-2013, 18:39:08   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
(24-01-2013, 14:42:04)Kensou a écrit : par contre, lorsque j'ai monté les disques et plaquettes, je n'ai rien nettoyé, ni graissé.
Il faut toujours nettoyer la portée des disques sur les moyeux, pour réduire les risques de voiler les disques.
Et il ne faut pas graisser. Wink
(24-01-2013, 14:42:04)Kensou a écrit : mais vous confirmez que c'est trop tard, le mal est fait, les disques sont HS ?
Comme tu le dis, ça a vraiment l'air d'être les disques.
Mais contrôle-les quand-même pour être sûr.
S'ils sont voilés, faut voir de combien.
Selon comment, tu peux éventuellement faire rectifier les disques.
Faut comparer le prix de la rectification avec le prix d'un jeu neuf.
(24-01-2013, 17:58:09)PAPYCIVIC a écrit : Passe en disque gr.n oreca tu vas grandement retarder le soucis Wink
Il a monté des plaquettes ATE, il peut très bien continuer sur cette lancée et monter des disques ATE. Big Grin
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
24-01-2013, 19:00:00   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
(24-01-2013, 18:00:26)splinter a écrit : Plaquettes honda Agressive ???????? FacepalmBig Grin
disque honda + plaquette ds2500, pas de soucis
disque honda + plaquette honda, disque voilés en quelques milliers de km
Kensou Hors ligne
25-01-2013, 21:17:29   -   RE: [EK3] tremblements au freinage
merci à tous pour vos retours.
je vais ce week end essayer de démonter la roue pour inspecter le moyeux et le triangle. et aussi nettoyer le moyeux à la brosse metallique.
je vous tiens au jus.
  [EK3] Meilleur Setup Freinage Jdm_powaa 21 7 546 13-12-2012, 12:30:11
Dernier message: gineto
  [EC9] Freinage EK3 sur Civc CRX ED Okami 1 2 269 08-01-2012, 20:46:40
Dernier message: tsukuba
  [ek4]tremblements enormes freinage tic-tac 32 4 472 16-02-2011, 20:22:39
Dernier message: push
  [EE8] Tremblements au démarrage Scape 22 3 260 08-09-2009, 10:31:39
Dernier message: Scape
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 17 018 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
  [EK3] passer en freinage EK4 à l'avant florianbotrah 51 6 323 29-03-2009, 14:02:15
Dernier message: takumi-86
  [CRX EE8]gros tremblements au freinage que faire? civic ee9 29 4 866 30-05-2008, 15:37:53
Dernier message: civic ee9
