[ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
03-04-2013, 19:01:51   -   [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide
Bonjours a tous les participants.....
Je possède un CRX allemand phases 2 de 1991 pas de durite d'eau j'imagine l'iacv et autre. un membre du forum me la vendu a prix d'or avec un moteur HS qu'il c'est bien gardé de me dire.
j'ai monté un moteur d16a9 "bien un d16a9 c'est marqué dessus lol" qui vien d'une rover 216gti.
j'ai remonté tout les périphériques, elle tourne niquel sauf le ralenti et vous allez voir pourquoi.
a froid 500 tour lol et a chaud 1100 o_O le monde a l'enver.
les modifs : "vous allez voir c'est compliqué lol"
_ Boitier Icefluid avec porte puce et piv evo 2
_ pas de sonde sur le décata
_ sonde de collecteur débranché
maintenant place au photo :
Photo 1
[Image: 20130403183717.jpg] ou [Image: 20130403185744.jpg]
encore une durite bouché qui doit aller ou ? utilité ?
Photo 2
[Image: 20130403183704.jpg]
sur cette photo une magnifique durite d'eau bouché mais qui va nul part o_O ? elle doit aller ou ? et utilité
Photo 3
[Image: 20130403183615.jpg]
sur cette photo encore une magnifique durite d'eau bouché mais qui va nul part o_O ? elle doit aller ou ? et utilité aussi ^^
Photo 4
[Image: 20130403183604.jpg]
La on peu voir qu'il manque une pieces et la durite qui doit venir dessus est bouché par mes soins, puisque l'ancien proprio l'avai bouché au scotch lol, question utilité de cette piece ? et son nom ? présente sur les ed9 francais phase 2 ?
voila si vous pouvez m'aider.
La sonde sur le collecteur je peu mettre une vis a la place puisqu'elle ne sert a rien ?
[Image: mugen_logo.jpg]
(Modification du message : 03-04-2013, 19:06:10 par EG2_Style.)
guiltou-crx Hors ligne
03-04-2013, 19:44:33   -   RE: [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide
J'ai qu'une réponse à t'apporter ^^
Pour le collecteur oui tu peux mettre un bouchon, pareil sur le décata car pas de sonde l'ambda sur le d16a9 Wink
Pour le reste si personne ne t'as répondu avant le week end je regarderais sur la mienne mais je pense qu'une âme charitable te diras ce que c'est Wink
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 28
03-04-2013, 19:50:01   -   RE: [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide
je peux déjà t'aider pour la photo 1, il s'agit d'une durite qui part au canister sur les versions catalysées, c'est pour la récupération des vapeurs d'essence, donc pas grave si elle a été bouchée Wink
voici des photos de mon bloc catalysé allemand pour te faire une idée (les durites rouges)
[Image: img_2013.jpg]
[Image: img_3517.jpg]
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Honda CRX ED9 B18HC 1992 - Cochonou Racing Xperience - http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=176706 - Haters Gonna Hate
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Murena Hors ligne
03-04-2013, 20:28:37   -   RE: [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide
Pour la quatrième photo,je pense qu'il s'agit de la capsule de dépression qui fait office de starter
automatique,la durite bleu "bouchée" se raccorde dessus.
Ce qui explique ton ralentit super bas à froid.
Pour la deuxième et troisième photo,je pense qu'il s'agit de l'IACV.
Les 2 durites noir se raccorde dessus.
Ce qui explique ton ralentit haut à chaud.
+1,pour la première photo: canister.
A confirmer par les proprio d'ED...
slt.....
(Modification du message : 03-04-2013, 20:31:40 par Murena.)
gisur Hors ligne
Sujets : 17
03-04-2013, 20:32:32   -   RE: [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide
Je pense que je peux t'aider pour la tof 3. Pour moi c'est la durite du réchauffeur papillon qui va ensuite à l'habitacle il me semble. Son utilité, j'aimerai bien la connaître par contre ?!
Hondaaaa Civic ED7
Sujets : 85
05-04-2013, 02:12:29   -   RE: [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide
merci des info, la durite de la tof 2 et 3 ne vont pas enssemble avec un tube en metal entre les deux d'origine ???
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
05-04-2013, 08:12:24   -   RE: [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide
photos 1 : durite d'aspiration du canister de recyclage des vapeurs d'essence
pas très grave, quand même vérifier le branchement du canister, qu'il soit pas bouché, quite à la supprimer et refaire les branchement correctement
photo 2 et 3 : durite de dérivation du circuit de refroidissement, réchauffage vapeurs d'huiles entre couvre culasse et admission.
Cette dérivation part du bloc, passe par l'IACV pour le rechauffer, puis passe par le FITV qui gère le ralentit à froid grace à la température du refroidissement, puis passe par un tuyaux métal jointant la durite de vapeurs d'huile.
La durite semble bouchée en repartant du FITV qui gère le ralentit à froid selon la température du liquide de refroidissement, le rebrancher correctement pour que le liquide circule normalement. Le rechauffage des vapeurs d'huile supprimé c'est pas grave, à voir comment c'est branché maintenant.
Tu devrais aussi vérifier le FITV, regarde les "probleme de ralentit" dans les FAQ Honda, y a un petit réglage à lui faire.
Photo 4 : je connais pas assez bien ce moteur pour en dire plus...
(Modification du message : 05-04-2013, 08:16:03 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
08-10-2015, 11:26:04   -   RE: [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide
bonjour qui aurait un schéma du branchement OEm des durites de dépression du D16A9 merci
les deux durite de derrière le PGMFI n'y sont plus pour info
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
08-10-2015, 12:13:57   -   RE: [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide
les durites sur l eacv?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
08-10-2015, 12:33:26   -   RE: [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide
(08-10-2015, 12:13:57)fdb35 a écrit : les durites sur l eacv?
entre autre , de partout en faite ...comme dit ailleurs c'est branché a la wanegaine ^^
trouvé ça vais regarder si je trouve le schémas des branchement des dépressions des tout le PGMFI :
http://benjrc.free.fr/CRX_Workshop_Manual.pdf
(Modification du message : 08-10-2015, 12:49:03 par DAV4WS.)
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 103 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [EG/EK] jeux dans la direction (DA uniquement) - clack clack gineto 54 19 226 21-03-2019, 16:00:15
Dernier message: Pascal78000
  [B16] jeux aux soupapes sur bloc préparé volcomvtec 2 1 006 12-03-2017, 00:42:51
Dernier message: volcomvtec
  [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur valentin59 31 6 649 22-06-2016, 18:50:56
Dernier message: valentin59
  [civic 4G] jeux dans un amortisseur steakman 4 1 364 09-12-2014, 10:33:09
Dernier message: steakman
  [ED9] Compatibilité des soupapes d16z5 sur d16a9 Fran6 1 1 308 21-01-2014, 09:57:01
Dernier message: Fran6
  [ MA9 ] Besoin d'aide pour des filetés Loïc_Domo_62 24 3 067 04-12-2013, 10:18:16
Dernier message: TsoF
  [ed9] besoin de conseil pour des jantes Japan-man 36 6 696 02-07-2013, 12:48:12
Dernier message: Japan-man
  [civic ej9] Prix réglage des jeux des soupapes boby62 32 20 950 22-06-2012, 19:30:15
Dernier message: miroshima
  Cotes de callage du jeux de soupape eg4 kevkev 3 1 287 14-08-2007, 14:23:17
Dernier message: kevkev
