[MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur)
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
25-04-2013, 18:00:53   -   [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur)
après 3 semaines d'immobilisation de ma caisse pour changer un simple soufflet de cardan, je remonte le tout et je bloque sur la rotule de suspension inférieur :
je mets l'écrou en dessous, je commence à le visser et je tourne dans le vide : le cone tourne en meme temps que l'écrou...
aie ! quand je regarde la rotule par le dessus, rien ne bouge. Donc, c'est seuleument le cone à l'intérieur de la rotule qui tourne.
Est ce que quelqu'un aurait la solution afin que je puisse visser cet écrou ?
merci d'avance
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
25-04-2013, 18:30:54   -   RE: [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur)
Colle un cric sous le bras de suspension et lève un peu, ça devrait coincer un peu la rotule Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Sujets : 145
Réputation : 58
25-04-2013, 19:06:07   -   RE: [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur)
ya pas une empreinte torx ou allen dans la vis de la rotule?
dactarie
Unregistered
25-04-2013, 21:51:41   -   RE: [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur)
salut moi je fais comme Myzerykord mais en callant le dessus du bras pour quil soit fixe en hauteur ce qui te permet de metre une peu de poid sur cette rotule et de la serrer
voila
Répondre
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
25-04-2013, 23:25:42   -   RE: [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur)
Merci à tous pour vos réponses,
je m'en suis sorti grâce à 2 choses à faire simultanément :
- le cric sous le bras inférieur
- une personne debout sur le bras supérieur
ainsi j'ai réussi à visser cet écrou.
ouf !
Smile
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
26-04-2013, 04:41:54   -   RE: [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur)
(25-04-2013, 19:06:07)boyou2 a écrit : ya pas une empreinte torx ou allen dans la vis de la rotule?
Nop, ou du moins pas sur les miennes. Smile
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
  [honda]avis pour remontage de piéces razel 4 2 478 02-10-2015, 10:41:21
Dernier message: razel
  [ej6] dimension bar avant inferieur dactarie 4 1 535 01-05-2013, 21:07:23
Dernier message: f11d
  [MB1] Montage silencieux arrière jaune 1 2 379 28-04-2013, 23:32:09
Dernier message: Myzerykord
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 6 841 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [Mb1] Ligne intermediaire inox de type eg CyclonX_VTEC 14 3 601 27-03-2013, 15:31:28
Dernier message: ralphmalph
  [EJ2] Remontage d'une fusée - Problème avec les rotules CivicJDM 4 2 525 28-02-2013, 17:16:55
Dernier message: CivicJDM
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 826 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 7 668 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [MB1] probleme passage jante 14 a 15 pouces ex.vw.06 3 2 522 20-10-2012, 17:18:34
  [MB1]quel jantes d autres voiture compatible? ex.vw.06 4 4 616 19-09-2012, 19:05:31
Dernier message: chps
