Je m'arrache les cheveux ! Comment enlever le pommeau s13
dinds Hors ligne
Sujets : 58
24-07-2004, 17:09:07   -   Je m'arrache les cheveux ! Comment enlever le pommeau s13
Je sais que ça paraît tout con mais j'y arrive pô !!! ça me soul et j'en ai marre de cet espèce de god !!! Ma copine est morte de rire à chaque fois que je démarre la voiture !!!!!!!
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
SK_Flowne Hors ligne
24-07-2004, 17:12:16   -
Il faut le dévisser.
[Image: sanstitre2.gif]
dinds Hors ligne
Sujets : 58
24-07-2004, 17:22:38   -
Oui, c'est ce que je pensais aussi mais p.... il est hyper dur !!!!!
SUB GT2000
24-07-2004, 17:42:15   -
En fait il y a une couche de colle dans le fond.
Tu quiche comme un âne, et quand ça vient c'est bon.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
24-07-2004, 17:48:39   -
fo muler le god comme un gros gayzzzzz!!!!!!!!!!!!!mdr!
24-07-2004, 17:55:25   -
dadou1981, et en Français ça donne quoi ? :]
Visiteur
Unregistered
24-07-2004, 20:06:49   -
tu prend un chiffon pour protéger le levier, une serviette hyginenique pour protéger ton slip si tu as des petits bras, un cle a griffre ou anglaise avec ça, ça doit aller tout seul tu as assez de force grace a la longeur du manche de la clé.
Répondre
bambby Hors ligne
24-07-2004, 20:26:41   -
meme methode que roadwolf : chiffon, pine blocante, tube par dessus le manche et tu tournes
ensuite, pour poser un pommeau, je te conseille comme moi, de couper la tige filetee, afin de raccourcir le levier, = moins de debattement au passage de vitesses
24-07-2004, 20:51:32   -
Ben moi il tournait tout seul :]
Du coup il était calé, mais légèrement de travers, donc avec sa forme ergonomique ça le faisait pas Confused
Après deux passages 3 > 2 au lieu de 3 > 4 (j'ai bien failli me vider sur le second d'ailleurs :roll: ) je suis vite aller chercher un beau pommeau de jacky à Sudauto :]
Depuis j'ai un beau pommeau cuir Nismo :] (+ 10 Ch :] )
kgil Hors ligne
Sujets : 26
24-07-2004, 23:50:54   -
Il m'est arrivé exactement le même chose que toi.
En fait,l'ancien propriétaire avait mis de la super glue (cyanoacrilate)sur le filetage du pommeau.
Résultat,même avec des chiffons et 2 grosses pinces,j'ai du massacrer le pommeau pour le dévisser.
Bon,le but c'était quand même d'en mettre un de phase 2 tout cuir .
Mais impossible de ne pas massacrer ton pommeau si il y a une colle de ce type.
Et même avec ma force d'homme de cromagnon et des outils,j'ai bataillé 30minutes...
Alors bon courage si c'est ça
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
dinds Hors ligne
Sujets : 58
25-07-2004, 01:14:00   -
ça y est je l'ai eu !!!! Fini le god !!! bonjour pommeau alu !!!! ça va mieux c'est plus court !!!!
SUB GT2000
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
26-07-2004, 10:21:15   -
sinon je peut vous preter un muscle ..................... ok je sort
sepi Hors ligne
Sujets : 33
26-07-2004, 10:37:44   -   Re: Je m'arrache les cheveux ! Comment enlever le pommeau s1
dinds a écrit :Ma copine est morte de rire à chaque fois que je démarre la voiture !!!!!!!
Mdr! Tu lui a dis k'il faut s'assoir dans le siège passager et non sur le levier de vitesse? Mr Green
  ( s13 ) comment faire pour lever les phares à moitier jimmy13 1 2 966 03-08-2008, 19:50:28
Dernier message: rom3005
  enlever le catalyseur= gain de puissance?? Be_Fa 16 10 863 30-07-2007, 10:09:42
Dernier message: twin-turbo
  rdv 200sx a l'arrache a montesson dansle 78 dimanche 1/4/07 KEMOUTE 02 37 2 799 05-04-2007, 00:23:57
Dernier message: folken
  enlever son Thermostat MQP 7 1 594 21-01-2006, 16:22:43
Dernier message: phisamar31
  peut t'on enlever le récuperateur d'huile ? ( sur sr20de ) Nos1985 16 2 011 12-01-2006, 14:39:20
Dernier message: seb.racing
  200sx rs13 boite/pommeau qui bouge beaucoup? thot 12 2 593 17-05-2005, 00:05:26
Dernier message: japan-devil
  pommeau Nismo cuir 50€ livré:c'est cher? Jibe 21 1 892 22-12-2004, 15:57:18
Dernier message: stef78
  sèche cheveux pour CA18DET Mirage_IV 9 1 414 10-12-2004, 19:55:17
Dernier message: sepi
  pommeau de vitesse sur s13 de 89 Maxthekiller 20 2 212 09-12-2004, 18:12:32
Dernier message: Maxthekiller
  [Optimisation] S14 enlever le résonnateur de l'admission grumly2000 78 9 165 23-11-2004, 01:45:36
Dernier message: gargouille
