[urgent]problème plaquettes arr EG6
Auteur Message
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
26-07-2004, 12:20:17   -   [urgent]problème plaquettes arr EG6
Voila, sur une vti eg6, j'ai les plaquettes arrière gauches mortes et à l'arrière droit elles sont nicquel Shock .
Quelqu'un a une idée d'ou peut venir un tel déséquilibre dans l'usure Confused:
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
BerSek Hors ligne
ex EG6
Réputation : 12
26-07-2004, 12:48:37   -
on va pouvoir s'arranger moi c'est l'inverse LOL
Moi c'était l'étrier qui était coincé, avec le temps ça a bouffé les plaquettes coté droit.
Je ne te dirais par contre pas ce qui a été changé, ça fait trop longtemps...
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
26-07-2004, 12:51:56   -
Un étrier grippé? celui qui est grippé n'userai donc pas ses plaquettes?
BerSek Hors ligne
ex EG6
Réputation : 12
26-07-2004, 13:08:40   -
je ne suis pas fort en méca, mais si le piston ne revient pas (ou mal) les plaquettes s'usent sur le disque.
Moi en 1ere, en démarrant on sentait la voiture s'affaisser de l'arriere.
Branlo Hors ligne
26-07-2004, 17:39:27   -
problème classique sur les EG6 et EE9... Faut remplacer l'étrier....
Le Ninja Blanc Championship...
[Image: goldorak5zf.gif]
Grendizer Go !!!
vtiman Hors ligne
26-07-2004, 18:21:20   -
fo les demonter deja et degriper ton piston
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
26-07-2004, 20:35:11   -
Citation :Faut remplacer l'étrier....
Sans rire? on peut pas juste changer un piston et les joints?
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
26-07-2004, 20:38:04   -
Tu nettoies le piston au papier à poncer et tu achètes un kit de réparation étrier (joints)
Fred087_vti Hors ligne
26-07-2004, 23:51:39   -
En effet j'ai ausi eu le problème à l'arrière gauche, j'ai fais dégrippé et c parfait.
Et n'oubliez pas de déclencher votre ABS régulièrement sur les EG6/EG9 et de vidanger tous les deux ans car l'accumulateur peut rendre l'âme...je sais de koa je parle!
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
27-07-2004, 07:10:13   -
Comment tu arrives à déclencher l'ABS sur les EG, le mien refuse de s'enclencher alors que dans les mêmes conditions (voir moins) celui de la TDI n'arrête pas Confused
BerSek Hors ligne
ex EG6
Réputation : 12
27-07-2004, 09:14:13   -
dj_spark : un bon freinage sur du gravier ça doit le faire !
Dis moi Fred087_vti, quel est le symptôme d'un accumulateur défaillant ?
west motion Hors ligne
27-07-2004, 10:17:33   -
merci des renseignements, j'ai le même probleme
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
  [ED9] Problème camber kit avant et arr skunk2 pro series EG2_Style 4 1 979 17-04-2013, 11:49:52
Dernier message: EgMoon
  [EG4] Urgent! Pb de montage ligne eg6 et silencieux inox bass0507 10 2 905 25-03-2012, 15:01:06
Dernier message: bass0507
  [EG4] swap train av + arr eg6 conseil shenzojr 5 2 206 08-09-2011, 00:15:53
Dernier message: Le_NoNo
  [eg6] URGENT PROBLEME DE DEMARRAGE BESOIN D'AIDE tonyaz 11 1 475 04-04-2011, 21:45:38
Dernier message: vti_62
  [EG6]Montage etriers 17CL14VN et plaquettes yoyold1 13 3 383 08-12-2010, 22:39:01
Dernier message: yoyold1
  [EG6] Ou se procurer des plaquettes Wilwood ? DD_MotorSport 12 3 633 26-07-2010, 13:00:44
Dernier message: Zupkriska
  [EG6] Ordre d'allumage ! URGENT ! japaneiser 6 1 193 04-04-2009, 22:51:58
Dernier message: crx1.6i16
  [ED9] problème de réf de plaquettes OMP trouvé!!! TTKEVLAR 17 2 426 17-03-2009, 22:01:06
Dernier message: YoAnn77
  [EG5 / EG6] Référence disques GrN et plaquettes Ferodo ? Rock lee 9 1 576 17-06-2008, 20:26:45
Dernier message: Rock lee
  [eg6] URGENT taille vm fidanza vs Origine ike90 34 2 599 13-04-2008, 11:34:45
Dernier message: ppoy_vtec
