MUSTANG
Sujets : 48
27-07-2004, 11:26:47 - Dgl Rs13???
A risque de passer pour une baltringue, je souhaiterais savoir ce qu'apporte concretement l'autobloquant sur la rs13!!!
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 533
Sujets : 122
27-07-2004, 11:45:20 -
Question: pourquoi on en a besoin pour faire du drift:
Ben quand tu mets gros gaz en courbe, au lieu d'avoir une seule roue qui part en fumée, et l'autre qui reste en grip, eh ben les deux partent en fumée puisque les deux transmettent du couple: ça glisse .
De plus, ça entretient la glisse car grace à celà, une fois le drift entamé, les deux roues patinent alors que sans autobloquant, la roue intérieure aura tres vite tendance à reprendre son grip.
L'autobloquant, Moi je vote pour!
MUSTANG
Sujets : 48
27-07-2004, 11:57:18 -
oki.
c'etait en option chez nissan???
Ma S13
MUSTANG
Sujets : 48
27-07-2004, 13:52:38 -
Jibe a écrit :oui mais t'en trouves sur Ebay d'occaz à pas cher.
et niveau montage, c'est compliqué???
qu'est ce que tu appelle pas cher???
Ma S13
grumly2000
Sujets : 99
27-07-2004, 15:11:58 - Re: Dgl Rs13???
MUSTANG a écrit :A risque de passer pour une baltringue, je souhaiterais savoir ce qu'apporte concretement l'autobloquant sur la rs13!!! Sur S13 ça apporte rien, car de toute façon il y a pas de puissance dans ce motuer anémqiue.
Tout au plus tu alourdis cette grosse patate qu'est la RS13...
:P
OK je sceaures
http://grumly2000.labrute.fr
MUSTANG
Sujets : 48
27-07-2004, 15:22:44 - Re: Dgl Rs13???
grumly2000 a écrit :MUSTANG a écrit :A risque de passer pour une baltringue, je souhaiterais savoir ce qu'apporte concretement l'autobloquant sur la rs13!!! Sur S13 ça apporte rien, car de toute façon il y a pas de puissance dans ce motuer anémqiue.
:P
OK je sceaures
:tron:
Ma S13
RPS13style
27-07-2004, 15:43:28 -
Citation :entre 100$ pour de l'occaz à bien plus pour du neuf (réglable, pas réglable, 2 voies, 3 voies..... GDL s13, s14, s15)
Bien souvent c'est la pignonerie interne qui est fournie et tu gardes ton carter d'origine je crois.
j'aimerais bien que l'on se penche sérieusement sur ce problème car si c'est juste la pignonerie c'est dans les 150 euros voire un peut plus mais c'est pas du tout le même prix qu'un lsd entier !!!
AE86 DRIFT SET UP FINISH
Greg_P
27-07-2004, 18:37:11 -
LSD et autobloquant sont 2 chsoes differente... Un LSD limite la difference de vitesse sur les 2 roues, et va pour cela transmettre un couple plus avantageux sur la roue qui tourne le moins vite.
Il me semble qu'un auto bloquant "bloque" la difference de vitesse entre les 2 roues d'un meme train (elles tournent a la meme vitesse ou a un pourcentage defini un fois que la difference de vitesse est atteinte) et transmet donc le meme couple aux 2 roues une fois que cette "repartition" est atteinte. Ca rend une traction plutot sous vireuse.
Pour une propulsion, ca evite a la roue interieur de s'emballer en cas de grosse acceleration en virage, du coup le train arriere pousse a l'unisson et la limite d'adherence est repoussée.
Ensuite, une fois que les 2 roues glissent, la voiture est en drift mais moins piegeuse que si une seule glissait car on recupere de la motricité. sans DGL/autobloquant, une roue prend tout le couple, cire tres vite et ne "pousse plus" le bitume, et l'autre roue n'a plus de couple.
---->>> MP!!!! <<<----------
Octave
28-07-2004, 00:45:09 -
moi je croi bien lavoir !!! (ca drift sec et ca fait 2 traces noir en burn sur asphalte) et aussi une roue ds la terre lautre sur le goudron et ca accellere bien alors ke les 2 roue ds le gravier ca patine plus ..... c les bon test ke jai fait pour savoir si javais une LSD ? MDR
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit
RPS13style
28-07-2004, 09:48:49 -
le test moi je l'ai fait aussi au début en pétant un burn et il y avait bien deux traces noirs pourtant j'ai pas le lsd, le seul moyen de verifier c'est de mettre la voiture sur deux kricks et de tourner une roue si l'autre tourne dans l'autre sens c'est mort y'a pas de lsd :x
et avec les tofs que j'ai mis personne ne sait si y a donc moyen de changer juste une pièce dans le pont ou si faut faire un échange complet ?
j'ai trouvé un site sur le matos utiliser en drift au states
http://www.lsauto.com/lsd.asp
y a un paquet de truc la dessus
MUSTANG
Sujets : 48
28-07-2004, 10:11:15 -
des vrais dictionnaires ces mecs
Ma S13
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
28-07-2004, 10:14:52 -
RPS13style a écrit :le test moi je l'ai fait aussi au début en pétant un burn et il y avait bien deux traces noirs pourtant j'ai pas le lsd, le seul moyen de verifier c'est de mettre la voiture sur deux kricks et de tourner une roue si l'autre tourne dans l'autre sens c'est mort y'a pas de lsd :x
Octave risque de tirer la tronche!
car il a fait le test du burn et croit avoir un lsd
Enfin, il a peut etre un lsd quand meme car je crois qu'il a essayé avec une roue sur bitume et une sur herbe.
RPS13style
28-07-2004, 11:14:30 -
Citation :RPS13style, heu ta combine de tourner le roues ça amrche avec un DGL mécanique, mais je suis pas sur que tu tournes la roues assez vite pour figer l'huile du visco
c'est vrai que vu comme çà t'as peut être pas tord
en même temps c'est pas un guignole qui m'avait dis çà je crois que c'était soit nismo 200sx ou romship.
RPS13style
28-07-2004, 12:08:43 -
oui c'est clair y a ce moyen là aussi lol
