[EG] Garniture de toit ouvrant
Kpek Hors ligne
Civic EG6
Sujets : 17
18-06-2013, 10:33:06   -   [EG] Garniture de toit ouvrant
Question simple : comment s'enlève la garniture du toit ouvrant? Elle est maintenue par des clips en plastique qui pète facilement? Il suffit de tirer dessus ou il existe une technique de sioux avec un tournevis plat (par exemple)?
Je n'arrive pas a voir sur l'EPC le système d'attache. La garniture vibre quand je prends des bosses et ça m'horripile ^^.
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
18-06-2013, 15:40:40   -   RE: [EG] Garniture de toit ouvrant
C'est des clips ressort en métal.
De mémoire, un tournevis plat et hop, c'est démonté.
Découpe des carrés de mousse, du double-face et bye bye ton souci Wink
Kpek Hors ligne
Civic EG6
Sujets : 17
18-06-2013, 17:17:34   -   RE: [EG] Garniture de toit ouvrant
Merci pour l'info. Je préfère vérifier ce qui fait que la garniture vibre. Si c'est un clips qui est cassé, je le changerai. Sinon, se sera la solution du bout de caoutchouc :P
  [Ee8] compatibilité toit ouvrant Vtec35190 3 374 25-05-2023, 08:58:19
Dernier message: SoichiroYann
  [EC9] démontage garniture vitre manuelle cricrounet34 6 347 09-02-2023, 15:01:58
Dernier message: cricrounet34
  [eg4] blocage toit ouvrant hondaman45 7 1 012 23-07-2021, 14:03:09
Dernier message: piston97
  [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu] Syner-g 10 3 892 30-03-2021, 19:39:09
Dernier message: xtr
  [EG4] Problème électrique toit ouvrant Millebornes 12 1 949 22-06-2019, 00:06:41
Dernier message: Millebornes
  [EG] Arceau et Toit Ouvrant electrique JapanFan34 7 1 401 15-05-2019, 16:58:05
Dernier message: jeromeg
  [CRX ED9] Faux contact bouton toit ouvrant CrxED 11 3 544 12-06-2018, 10:05:19
Dernier message: CrxED
  [ED9] Condamnation toit ouvrant PNR87 7 2 354 10-04-2018, 15:05:58
Dernier message: PNR87
  [ee8] compatibilité veilleuse ee/ef et toit ouvrant vtec35 4 1 698 15-12-2017, 20:57:24
Dernier message: vtec35
  [ED9] Toit ouvrant s'ouvre électriquement mais ne se ferme pas Saywhat13 3 2 093 26-07-2017, 10:39:29
Dernier message: Saywhat13
