[sunny n13 gti] montage turbo??
jpx30 Hors ligne
13-07-2013, 02:21:24   -   [sunny n13 gti] montage turbo??
bonjour je voulez savoir si c etait possible de pouvoir monte un collecteur+turbo d une s13 etant donnez que mon moteur et un ca18de merci
japonaise un jours japonaise toujours Smile
folken Hors ligne
14-07-2013, 02:06:38   -   RE: [sunny n13 gti] montage turbo??
J'en connais un qu'a posé un moteur de s13 donc c'est possible.
Mais espère pas que ça se raccorde comme ça à l'échappement ... il va falloir trouver un soudeur qui te fasse te raccord turbo=>échappement sur mesure.
Et un IC, sinon l'air à l'admission sera trop chaud.
Et une carto (ou carrément récupérer un ecu de s13).
Et éviter de mettre trop de pression, pas sûr que les pistons d'atmo apprécient.
J'ai trouvé 10 de RV en faisant une recherche rapide, je pensais pas qu'il y avait autant Confused
Ca reste faisable, avec une carto correcte on arrive à mettre pas mal de pression avec un RV à 8.5 sur une s13 donc même avec un RV de 10 (ou 10.5 vu sur un site, mais peut être une erreur) on peut arriver à un truc correct.
La grande inconnue sera la résistance des pistons, en général sur les atmos ils aiment pas prendre beaucoup de pression.
Le plus simple reste peut être un swap ca18det, le bloc est fait pour et déjà décomprimé.
Mais tu auras quand même de l'adaptation à faire dans tous les cas.
(Modification du message : 14-07-2013, 02:07:11 par folken.)
  RTA Nissan Sunny GTi Derch 13 6 901 30-03-2024, 01:25:41
Dernier message: Ninilu64
  Combien de Sunny GTI? polowrc 73 17 471 02-04-2022, 10:05:24
Dernier message: Jeffb12
  Nissan sunny gti n14 2.l sr20det Hoarau Sébastien 0 468 14-11-2021, 16:29:22
Dernier message: Hoarau Sébastien
  Pneus sunny N14 GTI flamby43 7 729 14-01-2021, 19:30:03
Dernier message: flamby43
  Accident sunny gti N14 charlyknoxville 8 1 387 26-04-2019, 13:16:32
Dernier message: charlyknoxville
  [ Sunny gti-r] Combien d'exemplaires sur le forum ? forest66 17 6 723 14-11-2013, 20:59:43
Dernier message: Princeless
  [ Sunny Gti-r] Ou trouver une RTA? vtec31 2 3 878 02-09-2013, 11:34:44
Dernier message: fredgtir
  [sunny n13 gti] probleme joint toit ouvrant jpx30 0 3 174 10-07-2013, 12:52:26
Dernier message: jpx30
  [ Sunny gti R ] avis bartcivic 9 7 104 28-06-2013, 14:31:49
Dernier message: lolotazoun
  bacquet sunny gti (r) Tidus74 2 3 838 05-06-2013, 09:23:44
