Besoin d'avis éclairé pour batterie Baleno 1.9L TD
xixixi Hors ligne
05-10-2013, 01:11:01   -   Besoin d'avis éclairé pour batterie Baleno 1.9L TD
Bonjour à tout le monde,
Après une très longue absence, je reviens demander de l'aide car après 7 années de bons et loyaux services, ma baleine est toujours là.
Elle sert maintenant pour les livraisons au travail.
Mais aujourd'hui, le livreur a fait quelques livraisons, puis une pause et ensuite, impossible de redémarrer, la batterie n'avait plus assez de jus.
Comme je n'ai jamais changé la batterie en 7 ans, il est possible en effet qu'elle soit fatiguée. J'y connais rien mais cela m'étonne que cela arrive en cours de tournée et pas au début. Je pensais que le fait de l'avoir démarré au début a suffi pour la charger. Pensez-vous que cela peut être dû à une mauvaise utilisation par le livreur (ex : laisser les lumières allumées pendant qu'il attend, mais il a dû attendre que 30min environ).
Sinon, une fois que la batterie a récupéré un peu de jus en étant branchée à une autre voiture, on a roulé un peu avec en espérant recharger un peu la batterie. Si elle démarre demain, est-ce qu'il y a urgence à changer la batterie quand même ou est-ce que cela peut attendre une petite semaine (si on commande une batterie sur le web, il faudra qqs jours pour être livré) ? Sinon, je vais prendre une batterie en magasin. Vous avez des conseils à me donner sur les marques/modèles/magasins ? Les prix sont très variables et je suis un peu perdue entre le modèle premium chez oscaro à 122€ (70ah et 540v) et un modèle dans les 60€ chez yakarouler (60ah et 510v, garantie 2 ans), je ne sais pas si la différence de prix se justifie ? Je ne connais pas non plus les prix que j'aurai en magasin, avez-vous une idée ?
Merci par avance,
xixixi
cracked Hors ligne
07-10-2013, 10:17:39   -   RE: Besoin d'avis éclairé pour batterie Baleno 1.9L TD
Salut à toi.
Pour ce qui est des batteries, la différence de prix se justifie oui...
Après on en a pour son argent... A toi de voir si tu préfère la changer plus souvent..
Cela dépend de son environnement, si elle dort au garage, tu n'as peut être pas besoin d'une batterie tip top...
Mais moi perso j’investis, je préfère prendre du Fulmen, t'es jamais déçu... (Mais çà coute un bras)..
Pour ton ancienne, fait tes niveaux déjà (avec de l'eau déminéralisée), recharge la, et vois si ton chargeur te donne un défaut...
Si elle n'a jamais été entretenu, elle est sans doute sèche, et HS.
Mais quoi qu'il en soit si elle a 7 ans, elle est en fin de vie, donc un investissement n'est pas une bêtise..
(Modification du message : 07-10-2013, 10:18:14 par cracked.)
xixixi Hors ligne
26-12-2013, 00:57:11   -   RE: Besoin d'avis éclairé pour batterie Baleno 1.9L TD
Pour donner des nouvelles de cette "panne", depuis qu'on a rechargé la batterie en connectant avec une autre voiture, on n'a plus eu aucun problème.
Aussi, je n'ai pas changé la batterie mais je me demande toujours comment mon livreur a pu décharger la batterie en une demi heure...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
26-12-2013, 01:01:12   -   RE: Besoin d'avis éclairé pour batterie Baleno 1.9L TD
si jamais tu as besoin d'une batterie rapidos et pas chere Wink
http://www.performancebatteries.fr/
commande de HID > ici
Esse Hors ligne
Concerto 218
73 - Savoie France
26-12-2013, 02:43:13   -   RE: Besoin d'avis éclairé pour batterie Baleno 1.9L TD
Après il y'a les boutiques spécialisé la dedans, prêt de chez moi une franchise de magasin est très pro et sais conseiller. C'est surement mieux que de la prendre à distance surtout si elle ne convient pas tu peut changer de suite.
D'ailleurs j'ai entendu parler (peut être une légende urbaine) que les batteries carrefour serais mieux par rapport au fait qu'elle perdent moins de charge quand elle restent stocker.
[Image: 742836esse2.png]
xixixi Hors ligne
27-12-2013, 00:25:19   -   RE: Besoin d'avis éclairé pour batterie Baleno 1.9L TD
Merci, je garde sous le coude... mais pour le moment, ça tient le coup.
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 942 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 115 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 463 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 561 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 126 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 703 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 172 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 143 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 838 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 287 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
