[eg4] Problème de jauge de température moteur
Titai Hors ligne
Newbie
25-11-2013, 13:45:58   -   [eg4] Problème de jauge de température moteur
Bonjour a tous,
Voilà je viens d'acheter une honda Civic eg4 et j'ai un problème avec la jauge de température du moteur.
Alors quand je roule sur l'autoroute, la jauge ne bouge pas ou a peine. Et dans la ville la jauge monte a la moitié. Est-ce normal vue le temps qu'il fait ?
Pourriez-vous m'aidé svp car cela m'inquiète. Dois-je changé la sonde ou le thermostat?
(Modification du message : 25-11-2013, 18:33:04 par BloodyMurder.)
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
25-11-2013, 14:05:23   -   RE: Problème de jauge de température moteur eg4
Surement ton thermostat qui rend l'âme;à rien de bien chère et de compliqué à faire.
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
Voitures morte pour la France : ED9 - EJ9
smooth Hors ligne
ESI VTEC
13 - Bouches-du-Rhône France
25-11-2013, 22:05:13   -   RE: [eg4] Problème de jauge de température moteur
Salut j'avais eu le même souci sur mon EG et après changement du thermostat, plus aucun souci ( apres démontage j'avais constater que le "claper" était de traviole), a toi de voir si t'as pas déjà résolu le problème ^^
(Modification du message : 25-11-2013, 22:06:54 par smooth.)
Titai Hors ligne
Newbie
26-11-2013, 13:19:59   -   RE: [eg4] Problème de jauge de température moteur
Merci les gars je vais voir ça et je vous tiens au courant.
  [CIVIC8] Température au max avec moteur éteint et froid. Oroshi 1 225 02-04-2024, 17:55:29
Dernier message: Oroshi
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 475 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 473 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 070 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 985 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 207 08-02-2021, 21:04:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température Barbapapa97 3 947 25-06-2019, 19:50:02
Dernier message: Barbapapa97
  [EK3] Jauge huile ED-07 4 1 228 13-05-2018, 18:51:58
Dernier message: nonovtec
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 5 665 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
  [ED7] Problème jauge température MAZOUT POWER 6 2 323 30-06-2016, 11:51:20
Dernier message: benR
