[EG4] réglage camber kit
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
09-12-2013, 19:33:43   -   [EG4] réglage camber kit
salut à tous ! dites le reglage des camber son pour le carrossage ok!?
cela ne jouerait pas sur l'ouverture?
et les camber d'origine sont réglable non?
merci de vos réponses
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
09-12-2013, 19:36:56   -   RE: [EG4] réglage camber kit
Non et non.
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
09-12-2013, 19:56:51   -   RE: [EG4] réglage camber kit
ok merci! t sur? lol!
Sujets : 52
Réputation : 9
09-12-2013, 20:22:33   -   RE: [EG4] réglage camber kit
Oui. Ou alors de façon très légère.
Toute façon, un réglage train roulant, ça ce fait dans cet ordre
Pivot/chasse
Carro
Para
En commençant par l'arrière.
nico06 Hors ligne
09-12-2013, 23:26:45   -   RE: [EG4] réglage camber kit
quoi qui l'arrive faut que tu fasse une géo! donc pas de souci!
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
10-12-2013, 08:59:00   -   RE: [EG4] réglage camber kit
d'origine c'est pas réglable.
le carrossage jour sur le parralélisme, et aussi un peu sur la chasse (pivot, etc)
donc géométrie complète obligatoire
Sujets : 52
Réputation : 9
10-12-2013, 09:40:51   -   RE: [EG4] réglage camber kit
Toute façon, nos réglage de carrossage, le nom est faux car au final ce qu'on regle vraiment, c'est le pivot. (sur le train avant)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
10-12-2013, 10:34:13   -   RE: [EG4] réglage camber kit
oui, mais le résultat souhaité reste le carrossage (du pneu) donc le nom est bon
(Modification du message : 10-12-2013, 10:34:25 par gineto.)
  [EJ2] problème de direction suite a montage camber kit hary78 6 2 996 23-06-2015, 19:54:20
Dernier message: hary78
  [EG6] Demande d avis camber kit buddy club alex46 42 11 218 24-12-2014, 13:23:20
  [EG6] Camber Kit dans le genre Ingalls ? spectra 6 1 965 07-05-2014, 08:03:37
Dernier message: Paultugal
  [EG2] Adaptabilité camber kit avant skunk2 de crx ed et EE EG2_Style 4 2 202 14-04-2014, 23:15:44
Dernier message: fx_97two
  [EG4] reglage bras de suspension buddy club eg4b18c6 5 3 057 18-02-2014, 21:51:26
Dernier message: Spoon Addict
  [EG6] Choix de camber kit AV/AR titeuf.vtec 7 2 778 18-10-2013, 16:40:38
Dernier message: titeuf.vtec
  [Eg6] Liste complet SB energy Eg + camber Av zit-civic 15 5 243 08-10-2013, 16:50:20
Dernier message: ruptor
  [eg] impossible de monter un camber kit japanlove 10 4 828 28-09-2013, 00:56:35
Dernier message: japanlove
  [ed7] quelle camber kit d-day72 15 4 076 02-03-2012, 14:22:05
Dernier message: zorbek
  [EG3] différence de modèle de camber kit dam's42 3 2 183 04-09-2011, 18:40:21
Dernier message: dam's42
