swift demarre mais,,,,
swift
Unregistered
08-11-2004, 16:22:42   -   swift demarre mais,,,,
salut
j ai swift model90 esscence, le probleme si q ces jour il ne demarre plus.a cause du batterie, mais en a mis un neuf, le niveau oil,eua de refroidissement...est au niveau, mais parfois il ne demarre pas.
d ou vient le probleme?
Répondre
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
08-11-2004, 19:03:37   -
dit moi de quel swift que tu a 1300gti ou 1300 carbu ensuite ta nouvelle batterie fait tel tourner ton demrreur normalementcar comme tu l explique je ne peux donner une reponse valable .amitie
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
08-11-2004, 19:08:56   -
les cause son malheureusement multiples bougie bobine essence batterie alternateur .1er verifier l allumage 2 ar d essence 3alternateur ou une masse et perde de courant
zarma Hors ligne
18-11-2004, 01:49:37   -
Comme ça m'est arrivé mais de manière définitive (plus moyen de démarrer du tout) je t'en fais part: c'est peut être ton alarme si tu en as une (la mienne est d'origine Suzuki). L'électronique perd les pédales et l'antidémarrage reste enclenché, du coup tu as du contact mais le démarreur ne part pas...
Live to ride, ride to live
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
23-11-2004, 14:18:59   -
y a aussi ce pu@in de fusible jaune dans le compartiment moteur Sad
maxornz Hors ligne
18-12-2004, 16:34:02   -
un anti parasite de merde bien souvent cause de problemes si non si la voiture démarre normalement des fois et des fois elle a de la peine vérifie ton débimètre d'air il est fixé sur le manche vers la boite a air tu peux le vérifie avec un ohmètre
Le travail c'est la santé Smile
[Image: bansms.gif]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-12-2004, 16:36:52   -
haaa encore un nouveau en suzuki, hello maxornz
maxornz Hors ligne
19-12-2004, 19:10:26   -
Salut toi ;-)
[Image: bansms.gif]
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 086 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  swift démarre, puis câle skelter 7 3 694 11-11-2016, 22:24:06
Dernier message: TsoF
  [swift g10a] ne démarre plus juda 26 33 653 31-01-2015, 06:46:02
Dernier message: faitesvite
  [G13Ba]Elle démarre à froid et ne démarre plus après ... philjps 7 8 762 13-11-2013, 09:56:18
Dernier message: Oncle Fétide
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 715 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 218 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [CATERPILLAR]chtite swift gentille mais non importée... SWIFTMAN 7 3 048 30-11-2010, 23:49:30
Dernier message: SWIFTMAN
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 7 672 05-05-2009, 23:33:26
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 119 25-01-2009, 14:28:18
  [new swift]ma suzuki swift 2005 suzukiman 121 30 080 06-02-2008, 08:08:59
Dernier message: suzukiman
