Montage d'un rev-limiter toyota mr2
keybe Hors ligne
15-01-2014, 14:04:22   -   Montage d'un rev-limiter toyota mr2
Je cherche à installer un rev limiter de marque omex sur ma toyota mr2 rev3.
Je possède un boitier comme celui la:
[Image: 684780wp3fd7380505.jpg]
le montage est a priori simple car il n'y a que 3 fils a brancher :
- 1 sur le + de la bobine
- 1 sur le - de la bobine
- le dernier sur la caisse (masse)
Je n'arrive pas à trouver le + et - de la bobine. De cet allumage j'ai les 4 fils de bougie, 1 fil qui va jusqu’à un boitier et une gaine avec 4 fils ( rouge, blanc, vert et noir qui part dans un gros baquet de fils).
Seriez vous m'indiquer ou dois je me reprendre pour installer mon rev?
Gros merci d'avance!
(Modification du message : 15-01-2014, 15:21:29 par keybe.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
15-01-2014, 15:09:18   -   RE: Montage d'un rev-limiter toyota mr2
supprime ton autre post!
noir/rouge=+
moir/blanc=-
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
keybe Hors ligne
15-01-2014, 15:25:40   -   RE: Montage d'un rev-limiter toyota mr2
Je vais contacter un modo car je n'arrive pas à supprimer mon autre poste Big GrinBig GrinBig Grin
Tu serais me dire ou vont ses 4 fils?
Pour me confirmer: Fil rouge du boitier sur fil noir dans la gaine qui part de l'allumage.
Fil bleu du boitier sur fil blanc dans la gaine qui part de l'allumage.
Fil noir du boitier sur masse caisse voiture.
Merci à toi Smile
(Modification du message : 15-01-2014, 15:32:34 par keybe.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
15-01-2014, 15:44:16   -   RE: Montage d'un rev-limiter toyota mr2
regarde directement sur la connectique de la bobine (fixé sur tôle du coffre) là t'as les deux fils +et-,c'est dessous le fil principal d'allumage (style faisceau de bougies)
c'est pas juste un fil noir et un blanc!!
fil noir avec liseret rouge + et un noir liseret blanc - Wink
keybe Hors ligne
15-01-2014, 16:22:27   -   RE: Montage d'un rev-limiter toyota mr2
Il pleut à mort Confused Tu peux me guider à partir de ça?^^
[Image: 419241DSC4939.jpg]
[Image: 401087DSC4939.jpg]
[Image: 422126DSC4942.jpg]
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
15-01-2014, 21:38:13   -   RE: Montage d'un rev-limiter toyota mr2
[img][Image: igniti10.jpg][/img]
suit ce faisceau qui va jusqu'a la bobine, juste au dessus y a une fiche avec les +et- que tu recherche Wink
keybe Hors ligne
16-01-2014, 00:28:45   -   RE: Montage d'un rev-limiter toyota mr2
So nice!! je te tiens au courant demain Smile
Grand merci!!
keybe Hors ligne
16-01-2014, 23:51:58   -   RE: Montage d'un rev-limiter toyota mr2
C'est bon Smile merci beaucoup à toi!
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
17-01-2014, 12:07:33   -   RE: Montage d'un rev-limiter toyota mr2
Yes
  (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge momo62 19 4 153 06-06-2019, 21:48:32
Dernier message: boyou2
  [Toyota Mr2 AW11] de Janvier 1987 Renseignements arsouille 2 2 080 15-01-2018, 23:03:03
Dernier message: JP32
  Prépa Toyota Mr2 Supercharged Joks'fs 2 3 549 01-06-2016, 11:08:17
Dernier message: Nakago
  [MR2 rev 1 3SGE] ralenti trop haut il me semble ? mr2 project 6 4 234 19-09-2015, 11:58:07
Dernier message: mr2 project
  notice d'utilisation d'une toyota mr2 MK1 cjudice 1 3 586 25-01-2015, 11:30:26
Dernier message: ed935
  Montage d'un rev-limiter keybe 0 3 020 15-01-2014, 14:00:43
Dernier message: keybe
  Toyota mr2 2.0 16s vilarossi 33 21 303 12-04-2013, 12:27:56
Dernier message: gotboost
  Toyota MR2 SW20, remise en route Xanty 23 10 334 25-11-2011, 16:44:07
Dernier message: Xanty
  [entraide] prêt jantes origine MR2 rev 2 Cali-Puma 2 2 090 18-11-2011, 15:26:35
Dernier message: Cali-Puma
  renseignement sur toyota mr2 jiarya 6 4 410 17-08-2011, 23:16:09
Dernier message: xavi
