makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
18-02-2014, 01:34:17 - RE: [EG6] Collecteur Tri-Y
Aaaaaaaaah ok, j'avais pas calculé que c'était des répliques et que les formes "appartenaient" à chaque constructeur
Le toda me tente bien, je vais voir avec brabus si il peut me l'avoir
J'imagine qu'ils sont bolt-on au montage? Vu les photos je pense que oui
Merci pour ta réponse en tout cas ^^
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
(Modification du message : 18-02-2014, 01:37:57 par makuro.)
gineto
Sujets : 137
18-02-2014, 08:35:39 - RE: [EG6] Collecteur Tri-Y
non, un tri-Y ce n'est rien de plus qu'un 4-2-1, ça veut juste dire qu'il y a 2 longueur de tube contre 1 seule pour un 4-1.
selon les longueurs, les régimes "optimisés" ne seront pas les mêmes, d'ou le fait qu'un 4-1, avec une seule longueur, améliore généralement un régime en particulier, donc à haut régime, contre deux régimes avec un 4-2-1, donc généralement avec un petit plus à mi-régime.
pour la réplique toda V2, il semble quand même bien différent, surtout au niveau de la jonction avec le tube final (taper design)
(Modification du message : 18-02-2014, 08:37:50 par gineto.)
