[EC9] Quelles jantes pour civic EC9?
niqos Hors ligne
08-03-2014, 19:25:12   -   [EC9] Quelles jantes pour civic EC9?
Bjr,
Je vais voir ma futur voiture demain !
c'est une EC9 1.4 16v BVA de 1990.
D'origine elle est en 13" me semble t'il.
Je souhaiterais la mettre en 143 car je pense que 15" ça boufferait du couple.
Que me conseillez vous de faire ? quelle taille autorisée au CT en 14 et 15 " ?
Quelles autres Honda ont des jantes qui vont sur ma civic ? quelles caractéristiques rechercher ( entraxe etc ) ?
BVA ONLY
(Modification du message : 08-03-2014, 22:48:25 par BloodyMurder.)
tsukuba Hors ligne
84 - Vaucluse France
09-03-2014, 11:47:20   -   RE: [EC9] Quelles jantes pour civic EC9?
salut, alor tu peut lui mettre du 185/60/14 ou du 195/50/15. moi perso avec du 15p j'ai pas trop ressentit de perte de puissance, apres visuellement le 14 passe mieux sur une civic pas rabaissé. niveau jantes en 14p tu à les jantes en toles d'ed7 ou les jantes d'ed9 en alus (les plus faciles à trouver et les moins chers)
France
niqos Hors ligne
09-03-2014, 14:35:38   -   RE: [EC9] Quelles jantes pour civic EC9?
Je pense passer en 143 mais en alu, les toles autant gardr les miennes et repeindre...
Sinon niveau amortisseur, c'est quoi le mieux Bilstein, Koni ou voir KYB.
Bilstein y à des B4 typé origine et B6 typé sport.
Merci par avance.
Pour les jantes, j'ai ça dans mon secteur, ça irait ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...htm?ca=8_s
BVA ONLY
(Modification du message : 09-03-2014, 14:42:10 par niqos.)
tsukuba Hors ligne
09-03-2014, 17:24:50   -   RE: [EC9] Quelles jantes pour civic EC9?
oui les jantes de l'annonce peuvent se monté sur ta civic, pourquoi tu marque 143 LOL ? pour les amortisseur tu veut resté en ressort d'origine ou passé en ressort court ? si tu reste en ressort d'origine pourquoi mettre des amortos qui coute un bras ? va chez feu vert ou norauto et basta (se n'est que mon avis) si tu passe en ressort court la oui par contre, le b6 est vraiment bien Wink
France
niqos Hors ligne
09-03-2014, 20:22:02   -   RE: [EC9] Quelles jantes pour civic EC9?
Ressort court, pas intéressé, ça tape trop vais faire de la petite route.
Je laisse en 14 pouce avec 4 KYB à gaz et basta.
Je suis allé voir la voiture, etat carosserie correct, quelques bosses , pas de rouille. Dans le coffre pas de rouille. Il en veut 1000 euros et 90 000 kms au compteur. 4 pneus HS, deux ou trois bricoles a faire. Niveau huile de boite, huile claire, niveau OK (fait à froid). Niveau moteur, lç moins bien, presque au minimum et huile noir donc à minima 12 000 kms sans vidange.....
Les autres niveaux correct. liquide de refroidissmeent, ancien. quelques trace sur durite à proximite du bouchon de radiateur.
J'ai demarre la voiture du 1er coup (ça fait 1 an quelle sert plus), pas de fumee suspect, fuite au silencieux, des gouttes noirs sur le sol. Pas assuree donc pas pu tester....mais si je l'achete, je l'assure et avant de faire les papiers je vaus faire un tour avec. J'ai remis de l'huile moteur environ 50 cl le niveau etait au 3/4.
Qu'en penses tu ?
BVA ONLY
tsukuba Hors ligne
09-03-2014, 21:22:50   -   RE: [EC9] Quelles jantes pour civic EC9?
c'est dure de donner un avis sans voir la voiture mais si t'arrive à gratté 100 ou 200 euros sa peut etre une affaire au vus des km.
France
niqos Hors ligne
09-03-2014, 21:33:22   -   RE: [EC9] Quelles jantes pour civic EC9?
L'intérieur est nickel sauf siecge conducteur. Autoradio à rebrancher.
Je me suis penche dessous, RAS sauf echapement legere corosion.
Moteur fume pas, tiens le ralenti, ne cale pas.
coffre nickel, pas un point de rouille.
Je vais surement la prendre, j'attends l'avis d'un ami mecano et voir si il peut venir la chercher avec moi pour verifier avant de payer.....
Pour les jantes en 143 faut prendre dun ET45 et entraxe 4x100 ???
BVA ONLY
(Modification du message : 09-03-2014, 21:37:58 par niqos.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
10-03-2014, 09:44:13   -   RE: [EC9] Quelles jantes pour civic EC9?
jante honda prelude 3g aussi, c'est ce que j'ai en ce moment, c'est nickel Wink
14" et45
niqos Hors ligne
10-03-2014, 19:02:23   -   RE: [EC9] Quelles jantes pour civic EC9?
(10-03-2014, 09:44:13)MarchoU a écrit : jante honda prelude 3g aussi, c'est ce que j'ai en ce moment, c'est nickel Wink
14" et45
Tu as une photo ?
BVA ONLY
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
11-03-2014, 00:19:41   -   RE: [EC9] Quelles jantes pour civic EC9?
Tu as l'exclu total de la première photo de ma merguez sur jpc Mr Green
Soit en fier !
[Image: jsqu.jpg]
niqos Hors ligne
11-03-2014, 00:21:41   -   RE: [EC9] Quelles jantes pour civic EC9?
Et avec des vraies jantes ? lol
BVA ONLY
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
11-03-2014, 00:31:29   -   RE: [EC9] Quelles jantes pour civic EC9?
comment ça? Mr Green
niqos Hors ligne
13-03-2014, 20:10:49   -   RE: [EC9] Quelles jantes pour civic EC9?
Bsr,
J'ai trouve des jantes Mazda qui iront bien pour 80 euros les 4 en 14 pouces.
Qui pourrait me dire ce qu'il faut prendre comme pneu type sport e 14 pouces? pneus de marque qui vieillissent bien car je reoulerai peu.
BVA ONLY
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 907 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ? jrbzzz 7 1 809 07-03-2019, 10:30:28
Dernier message: jrbzzz
  [EJ6] Quelles jantes a deport ( ET20 max ), pour Civic Coupé ? DVPconcept 17 12 464 26-04-2015, 18:31:06
Dernier message: DVPconcept
  [EG5 / EC9] - peut-on mettre des jantes d'EC9 sur une EG5? JahOne 14 3 433 14-11-2013, 14:43:47
Dernier message: JahOne
  [civic 8G] Sport, intuiti, executive ... quelles sont les differences? gaindunet 2 5 134 06-08-2012, 22:08:02
Dernier message: gaindunet
  [Civic EG]. Quelles ampoules pour commande de chauffage ? cbabas12 2 3 023 02-04-2012, 06:14:05
Dernier message: cbabas12
  [ FAQ ] quelles jantes pour civic 3G et crx 1°G Viking 2 1 348 17-11-2010, 11:11:23
Dernier message: CharlyCRX
  Quelles jantes d'autres marques s'adaptent à la Civic EG4 ? anargyre 1 1 569 05-10-2005, 21:35:10
Dernier message: MATRIX
  Quelles jantes pour une Honda Civic Coupé LSI ? willy1310 8 3 745 01-09-2005, 11:20:19
Dernier message: Fushi
  Civic Vei : quelles bougies pour ce moteur ??? (D15Z1) jjr87 9 2 901 28-04-2005, 22:51:49
Dernier message: VEI
