Avensis '99 2.0 TD (2C-TE) : avis et conseils ?
Modano Hors ligne
Newbie
12-03-2014, 00:18:07   -   Avensis '99 2.0 TD (2C-TE) : avis et conseils ?
Bonjour à tous,
J'ai un peu parcouru ce forum ainsi que pas mal d'autres, et j'aimerais récolter le maximum de retours avant de franchir le pas !
Je précise que je connais très bien d'autres nationalités en termes automobiles (Italie) mais que je connais nettement moins les Nippones, bien que toujours attiré par certaines marques, notamment Honda. Bref, ici il s'agit d'une Toyota Avensis 1999 Linea Sol , en 2.0 TD, ~183 000 kms.
IL s'agit d'un achat dans une optique trajet boulot (70 km/jour) pouvant transporter dans un certain confort et une certaine place le cas échéant la famille (2 enfants). Pour ça le gabarit, la puissance, les différents avis que j'ai eu sur tenue de route (correcte), freinage (correct moins, mais aucunement dangereux) me satisfont. Par contre, je recherche la plus grande fiabilité.
En fait, c'est une occasion d'un collègue, qui l'a faite "refaire" par son ami chef d'atelier en concession Toyota et donc le gros plus c'est que : disques, embrayage, amortisseurs et distributions ont moins de 6 mois. L'occasion faisant le larron, je ne veux pas me précipiter non plus car j'ai vu quelques points ombrageux sur ce modèle, qui n'est pas du 100% made in Japan :
- Surtout sur les D4D premières générations, vers 2001,on commence à voir des soucis de boîte (5ème qui saute). Celle ci n'a aucun signe avant coureur et la vidange de boite a été faite..
- Soucis de régulateur de ralenti sur la pompe d'injection, pas trop cher et pb connu, sur mon modèle aucun souci de ce genre (montée en régime intempestives)
- Soucis de culasse , vu sur un Forum, mais j'ai vraiment trés rarement vu le souci ailleurs ?..
- Et enfin, les bricoles habituelles : essuie glaces AR qui se bloque, disques qui se voilent très rapidement, et globalement, pas folichon en finition intérieure, mais ça, je fais gaffe et je ne suis pas trop exigeant, surtout d'ou je sors Smile
Connaissez vous d'autres points critiques, avez vous des retours de qualité (on en voit > 500 000 kms), des commentaires ? Smile
PS : Quelle différence entre le 2C-TE et le 2C-T des Carina E, je lis EFI sur WIkipedia, est ce une injection directe ? Quatre injecteurs donc ?
PS2 : Existe t'il des manuels d'atelier en PDF pour ce moteur/modele ? Je ne trouve meme pas une RTA Sad J'avoue que j'aime bien regarder en détail ce genre de documents, et ca sert tjs durant la vie du véhicule.
Un grand merci à vous Smile
Modano Hors ligne
Newbie
16-03-2014, 00:33:32   -   RE: Avensis '99 2.0 TD (2C-TE) : avis et conseils ?
Héhé, je savais qu'il n'y aurait pas foule, vu le charisme du modèle...Mais pour autant, peut etre pouvez vous m'aider pour la partie guide d'atelier etc...?
luddoy Hors ligne
10-07-2014, 14:26:23   -   RE: Avensis '99 2.0 TD (2C-TE) : avis et conseils ?
J'ai une Carina e atmo de 94, mise a part le turbo et la cote des pistons ce sont exactement les même moteurs.
La boite est bien entendu différente.
J'ai le manuel si tu veut des infos tu peut m'envoyer une message.
Et pour le E de 2ct-e c'est peut être parce qu'il ya une vanne EGR, mais ca c'est à confirmer.
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 759 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 408 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 459 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 571 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  Vos avis et conseils pour l’entretien d’une Toyota Paseo tj 30 9 530 20-06-2022, 10:02:07
Dernier message: Snowmonkey
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 526 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 969 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 1 857 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 624 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 026 23-10-2018, 14:36:30
Dernier message: boyou2
