quelques infos sur les sondes Lambda de B16
Torti Hors ligne
29-08-2004, 20:12:17   -   quelques infos sur les sondes Lambda de B16
Voilà, sur B16A1 (EE8) ya deux sondes O2S monté sur le collecteur d'échappement destiné à réguler le temps d'injection.
Mais sur le B16A2 (EG2) il n'y a qu'une seule sonde H02S qui plus est chauffé monté elle sur le 2-1 juste avant le cataliseur.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur la différence du nombre, et la particularité de la sonde chauffé???
nan, j'dmande ça because, com je souhaite faire un moteur hybride A1/A2 en prenant le meilleur de chaque...pour avoir qqchose qui s'adapte aux pièces Spoon, Skunk ou Mugen.
Dailleurs, n'ayant jamais eu l'oportunité de conduire une Del Sol Vtec, quelqu'un saurait qui a le plus de pêche ????
rYtchY Hors ligne
04-09-2004, 14:57:14   -
salut Torti
en ce qui concerne le nombre je pe pa t en dir plus mais
sur le b16a1 les sondes sont des types EGO qui doivent chauffer avnt d etre au nominal d ou la raison de les placer sur le collecteur( plus chaud)
sur le b16a2: type HEGO, plus precises et autoalimentés donc plus rapides à fonctionner donc on peut les placer plus loin( apres les 4 tubes du collecteur)pour la precision des donnees
g d doc concernant leur fonctionnement et des schemas et en plus en cour une bidouille qui permettrai de schinter les sondes lambdas car qui dit sonde di environnemnet et perte de rendement.........
rYtchY
OSAKA_91 Hors ligne
04-09-2004, 17:00:03   -
J' avais jamais pensé a ça, comment ça se passe pour monter un collecteur sur B16A1 ? y a des emplacements de prévu sur les collecteurs style DC-Sport, ractive etc ... ?
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
04-09-2004, 17:34:55   -
en ^principe, le collecteur a ,les emplacmeent prevu pour
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
04-09-2004, 18:26:30   -
Oui emplacements prevue pour
OSAKA_91 Hors ligne
06-09-2004, 01:24:07   -
Y a possibilité de recabler pour mettre une seule sonde pour monter un collecteur de VTI ou ITR, ou alors on est obligé de taroder ? Confused:
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 065 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 6 659 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 909 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [D15B2] Sondes en folie (vacuum, pas faisceau) ? ohill 11 3 883 07-09-2011, 19:14:03
Dernier message: ohill
  [B16] Correspondance fils sonde lambda Zupkriska 5 12 438 10-01-2011, 23:35:34
Dernier message: as53
  [crx] quelques question sur un modele fox31toulouse 10 1 724 21-12-2009, 21:54:33
Dernier message: crx91
  [EE8] Bon site pour achat sondes lambda Lekevo 20 3 709 19-08-2009, 16:48:35
Dernier message: Starnours
  [SWAP] Regroupement d'infos sur les different swap Nitro-TecK 20 3 770 13-08-2009, 22:51:38
  [B16A1] Codes défauts 1 et 2, Sondes Lambda Carlay 2 1 567 22-06-2009, 12:06:01
Dernier message: gat_mobile
  [ED9]. Quelques infos svp !!! abdel2881 21 3 532 11-04-2009, 01:53:25
Dernier message: ricarlos
