[ee8] question silents blocks energy
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 26
02-05-2014, 15:27:55   -   [ee8] question silents blocks energy
bonjour,
je voudrais savoir si ces silents block la sont bien ceux pour les triangle avant inferieur ?
http://www.akr-performance.fr/chssissusp...avant-1703
si c'st bien ceux la
[Image: mini_140502033357783595.jpg]
en vous remerciant et cordialement
[Image: 16851785aff78304e1ff5b5dbd72d2959d90417c.jpg]
nico240 Hors ligne
crx ee8
Sujets : 28
05-05-2014, 15:02:18   -   RE: [ee8] question silents blocks energy
http://www.energysuspensionparts.com/pro...od=16.8102
http://www.energysuspensionparts.com/Ins.../17162.pdf
sa y ressemble
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
06-05-2014, 09:08:37   -   RE: [ee8] question silents blocks energy
il me semble qu'il y manque le silenbloc de fixation du triangle au chassis. dans le kit il y a la fixation de la fourchette d'amortisseur et l'autre je ne sais pas a quoi il sert ?
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
06-05-2014, 11:28:06   -   RE: [ee8] question silents blocks energy
Si je ne me trompe, celui qui est conique sur la photo doit remplacer celui qui est dans le cavalier qui fait la liaison caisse/triangle.
Ce dernier (OEM) à la même forme mais est fait "d'un bloc", rentré à la presse.
[Image: images?q=tbn:ANd9GcRtFP6Ga5D8eL0jTjX9iN6...HFDWhuZtBu]
(Modification du message : 06-05-2014, 11:30:12 par Francois_303.)
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
06-05-2014, 12:23:09   -   RE: [ee8] question silents blocks energy
mais il n'y a pas la petite tige a mettre dedans ?? j'ai deja changer des silentbloc sur eg et j'ai jamais vu de conique comme sa sur les triangles
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
06-05-2014, 12:52:28   -   RE: [ee8] question silents blocks energy
Non si cest bien celui que je pense, celui du triangle ou il a la barre stab Wink. C'est le triangle qui sert d'axe.
[Image: %24%28KGrHqR,!rIFHuUgd%29wkBR+5kiRKrw~~60_35.JPG]
(Modification du message : 06-05-2014, 12:56:50 par Francois_303.)
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
07-05-2014, 12:32:56   -   RE: [ee8] question silents blocks energy
oui mais le crx n'as pas de triangle comme celui sur la photo
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
07-05-2014, 13:08:33   -   RE: [ee8] question silents blocks energy
Autant pour moi ! J'avais pas lu EE8 je pensais qu'il était question de Del Sol.
Mes excuses Wink
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
07-05-2014, 13:48:29   -   RE: [ee8] question silents blocks energy
pas grave Smile
  [EK4] Silent blocs energy direction assistée Ac3oN3 3 491 15-05-2023, 14:58:44
Dernier message: Ac3oN3
  [eg4] problème taille SB amort av energy hondaman45 4 845 10-03-2020, 14:34:50
Dernier message: hondaman45
  [EK4]. Quels master kit energy ? krignac 74 17 591 09-01-2016, 17:46:00
Dernier message: lio123
  [eg4] silent blocks anti-couples ? k1ngstr 21 6 907 11-11-2015, 20:35:24
Dernier message: k1ngstr
  [EE8] Silentblocks pour crx vtec - Questions générale Energy Mount 146 42 930 16-04-2015, 06:39:55
Dernier message: nico240
  [eg6] conseil kit complet silent bloc energy suspension nono-honda 19 13 728 06-03-2014, 12:17:58
Dernier message: PiJ
  [EJ9] Conseil montage SB energy (rear trailing arm bushing) takumifujiwara 37 6 915 22-12-2013, 17:50:13
  [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique karantinos 25 5 319 04-12-2013, 10:44:07
Dernier message: karantinos
  [Eg6] Liste complet SB energy Eg + camber Av zit-civic 15 5 244 08-10-2013, 16:50:20
Dernier message: ruptor
  [ED7] Silent bloc Energy suspension ( Ref 8096 ) Method-maN-29 3 3 035 16-09-2013, 20:39:06
Dernier message: Method-maN-29
