[Ej-Ek] swap d16y7 turbo
vanvan Hors ligne
Honda
56 - Morbihan France
26-05-2014, 22:58:38   -   [Ej-Ek] swap d16y7 turbo
Salut à tous , j'aurai besoin de vos conseil et de vos expériences , j'ai déjà tout se qui faut pour mon châssis ( train avant et arrière itr , barre Stab avant et arrière ek4 , combine et barre anti rap ) tout sera monter sur une de mes caisses .
J'ai récupéré un block de ej6 ( d16y7) .
J'ai vu pas mal de prépa turbo , mais qu'est ce que vous me conseiller , c'est sur que je vais forger les internes mais après niveau calculateur , laisser le calculer du block avec une eprom turbo si sa existe ? ( pas trop envie d'acheter un calculateur programmable par rapport au prix ...)
Ou un p28 shipper ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
27-05-2014, 11:05:02   -   RE: [Ej-Ek] swap d16y7 turbo
P28 Chippé avec base map et ensuite reprog au poil, comme d'hab quoi.
  [Civic EJ6/D16Y7] Problème de taille de Cardan Initial_ej6 3 402 14-06-2022, 09:20:00
Dernier message: SoichiroYann
  [D16Y7] Ecu voyant fixe? ESI29700 12 1 655 12-08-2018, 17:04:33
Dernier message: fx_97two
  [D16Y7] A coups à faible vitesse GuiSnkrs 6 1 532 09-01-2017, 22:04:38
Dernier message: GuiSnkrs
  [D16Y7] Que choisir a 255 000Km ESI29700 12 2 151 03-01-2017, 12:03:53
Dernier message: BabaHonda
  [ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM Ire Narque 7 3 322 25-07-2015, 15:37:22
Dernier message: GC106XT
  [EJ6 d16y7] probleme de chauffe Alexciviceg3 3 2 602 18-01-2015, 23:44:11
Dernier message: Alexciviceg3
  [d16y7] Compatibilité des cardans Ire Narque 0 1 027 15-12-2014, 19:34:58
Dernier message: Ire Narque
  [ej6] Améliorer un d16y7 Ire Narque 13 3 453 21-05-2014, 22:20:54
  [EJ6 D16Y7/Z6] problème sonde culasse Z6 Alexciviceg3 5 2 148 26-11-2013, 19:04:38
  [EJ6 D16Y7] besoin d'aide minime Alexciviceg3 2 1 855 19-11-2013, 15:29:38
