[civic eg5] avis sur un devis
westskate Hors ligne
27-05-2014, 13:04:59   -   [civic eg5] avis sur un devis
Bonjour à tous, j'aimerais avoir vos avis sur un devis pour ma civic eg5.
Je ne vous cache pas que le prix des piéces me parrait trop cher
(surtou le tendeur, le cardan et la pompe a eau). aye
Etes vous du même avis que moi ???
Silent bloc bras AR : 57,60 e
MO : 180 e
Cardan : 220,80 e
MO : 90 e
Distribution :
- Joints cache culbuteurs : 47,89 e
- courroie distribution : 66 e
- tendeur : 101,31 e
- pompe à eau : 158,07 e
- Liquide refroidissement : 10,31 e
- MO : 180 e
- Courroies DA et alternateur : 42,99 e chacune à contrôler
Pose attelage : 150 e
(Modification du message : 27-05-2014, 14:21:31 par westskate.)
yoann9512 Hors ligne
27-05-2014, 13:52:48   -   RE: [avis devis]
undefined
TsoF Hors ligne
27-05-2014, 14:12:34   -   RE: [avis devis]
Salut,
Merci de rédiger ton titre de la bonne façon : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
Pour te répondre sur les tarifs, il nous faudrait un peu plus de détail, notamment ou est-ce que tu as fait faire ce devis?
Garage Honda, petit garagiste ou chaine style Norauto, Midas, etc... ? Ou ça se situe aussi région Parisienne ou campagne isolé?
Ma Mazda 3 165cv
27-05-2014, 14:32:15   -   RE: [civic eg5] avis sur un devis
j'ai fais le devis chez un auto entrepreneur spécialisé dans la mécanique honda il se situe vers argenteuil
j'ais regarder le prix des piéces sur internet et elles sont moins cher
donc se fait il de l'argent en plus sur les piéces ?? c'est la question que je me pose
par exemple la pompe a eau SKF VKPC 93411 je la trouve a 78,24 € hors frais de port sa fé 80€ d'écart comme même
http://honda.piecesavenue.com/civic-iv-h...rque-texte
TsoF Hors ligne
27-05-2014, 14:51:53   -   RE: [civic eg5] avis sur un devis
(27-05-2014, 14:32:15)westskate a écrit : j'ai fais le devis chez un auto entrepreneur spécialisé dans la mécanique honda il se situe vers argenteuil
-> ça fait 80€ d'écart quand même
Si le garagiste prend des pièces Honda et pas de l'aftermarket les tarifs sont dans la norme.
Si par contre c'est pas du Honda c'est assez chère au niveau des pièces en effet en particulier les courroie accessoire qui se trouvent à moins de 10€ Confused
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 27-05-2014, 14:52:47 par TsoF.)
27-05-2014, 15:10:28   -   RE: [civic eg5] avis sur un devis
Merci pour l'info TsoF je vais lui poser la question
(Modification du message : 27-05-2014, 15:16:30 par westskate.)
27-05-2014, 20:28:56   -   RE: [civic eg5] avis sur un devis
effectivement OUI
vue av le mécano ce sont des piéces officiel honda et pas de l'aftermarket
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
27-05-2014, 21:06:45   -   RE: [civic eg5] avis sur un devis
Commande faite sur autodynamics le mois dernier.
La courroie est du honda, le galet tendeur du skf et la pompe a eau je ne sais plus.
Je remplaçai l'ensemble moteur boite, donc j'ai changé en plus:
-Les joints spy de boite
-le thermostat
En gros, j'en ai eu pour 176€ fdp et taux de change inclus.
Je n'ai pas changé les joints de cache culbu, de toute manière ce type de moteur est toujours baveux, que les joints soient neufs ou pas.
autant pas cramer des sous pour rien.
Name Code Qty Each Options
Honda P28 Timing Belt & P28TBWPK 1 110.20
Water Pump Kit
Honda P07 PZA Thermostat 19301-PZA-305 1 20.90
Honda PL3 PX5 Clutch 91205-PL3-A01 1 12.00
Housing Driveshaft Oil
Seal
Honda PL3 Transmission 91206-PL3-A01 1 12.00
Seal
Subtotal 155.10
Shipping 62.30
Total 217.40
Ton mécano se gave sur le prix des pieces
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-05-2014, 21:15:24   -   RE: [civic eg5] avis sur un devis
Ouai j'avoue qu'il ce gave un peu quand même là LOL
Il ce foule pas pour ce fournir en tout cas.
Sauf le cardan qui lui est dans les prix convenable. Bon après voilà, il fait son taff.
Mais bon, il a pas choisis la bonne marque là LOL
  [EJ9] Reference en double sur devis? AmazeLee 4 1 477 22-09-2016, 14:15:31
Dernier message: AmazeLee
  [Civic EG5 Auto] Avis Avant Achat nico71 23 9 518 09-10-2014, 01:36:27
Dernier message: kib
  [EG5] faisceau boite EG3,4 compatible sur eg5? Steph-7760 0 1 890 14-02-2014, 18:17:41
Dernier message: Steph-7760
  [EG5 / EC9] - peut-on mettre des jantes d'EC9 sur une EG5? JahOne 14 3 433 14-11-2013, 14:43:47
Dernier message: JahOne
  [CG9 - F20B6] Embayage/Distribution - Retour devis Honda Kounkoun78 1 1 130 31-10-2013, 13:13:31
Dernier message: Nikopol
  [MB2] D14A8 Devis distribution (66) huggrant 17 2 774 17-09-2013, 22:22:54
Dernier message: huggrant
  [eg5] intérieur d'integra complet dans une civic eg5 DJMP06 9 4 081 14-09-2013, 13:46:29
Dernier message: Vtec-ej
  [eg5] avis a propos de ma civic eg538 8 1 163 06-09-2013, 18:38:22
Dernier message: eg538
  [civic EG5] qu'elle huile de boîte pour eg5 automatique? Steph-7760 2 1 242 28-08-2013, 19:33:46
Dernier message: 1337CRX
  [eg5] quels jantes origine ou tuning pour civic eg5 (cloturé) DJMP06 9 3 344 24-07-2013, 19:45:11
Dernier message: gineto
