démonté interieur r33
alexandre26500 Hors ligne
29-05-2014, 18:54:50   -   démonté interieur r33
bonjour passionnés et amateurs de Nissan !!
je poste ce topic car, j'ai chercher sur le forum comment démonté un intérieur de skyline r33, mais rien ne correspond à mes recherches. Si quelqu'un peu m'orienté sur un topic déjà créé merci d'avance. Sinon j'aimerais savoir comment il fait si prendre. J'ai essayé sur la mienne mais en vain .. impossible de sortir la banquette arrière.
sur la banquette pour l'assise on dirait que des crochets sont pris dans une patte en plastique qui la retienne et je ne veut pas forcé au risque de les cassés.
pour le dossier je n'est rien trouvé niveau accroche :/
quelqu'un peu m'éclairé ?? merci beaucoup
Nissan skyline r33 gtst M-Spec 2 1996, RB25DET, full catback Blitz nur spec, Aileron GTR, KIT carrosserie NISMO, Amortisseur réglable HSD, B.A.R Arrière, dump HKS, Admission APEXI, Jante Japan racing JR11 extreme concave, turbo timer hks, manos prosport digital.
Sujets : 145
Réputation : 58
29-05-2014, 19:03:01   -   RE: démonté interieur r33
l'assise faut tirer coté dossier, c'est clipsé, coté dossier, me souvient plus par contre Confused
nomad Hors ligne
Réputation : 13
29-05-2014, 20:39:06   -   RE: démonté interieur r33
alors pour l'assise tu as deux ou trois boulons de dix a retirer au niveau de la ou l'assise rejoint le dossier (faut donc passer la main entre les deux pour les trouver, tu doit en avoir aussi au niveau des jambe, sous l'assise si mes souvenirs sont bons.
Pour le dossier, une fois retiré l'assise (hé oui faut la virer en premier sinon tu peux pas retirer le dossier), normalement il se vire sans problème, faut le faire glisser vers le bas
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
Sujets : 145
Réputation : 58
29-05-2014, 21:55:52   -   RE: démonté interieur r33
ah ba ma tromspette Confused
nomad Hors ligne
Réputation : 13
29-05-2014, 22:05:38   -   RE: démonté interieur r33
Vi... Étonnant d'ailleurs c'est pas ton genre Lol, je pense que tu as confondu avec les banquettes de 32
30-05-2014, 13:08:07   -   RE: démonté interieur r33
salut,
merci j'ai bien les deux vises apparente au niveau des jambes, je vais regarder ça pour les vises cacher entre le dossier et l'assise encore merci
30-09-2014, 12:14:38   -   RE: démonté interieur r33
La banquette arrière et fixer avec deux boulons de 10 à chaque extrémité il faut passer entre l'assise et la banquette, puis celle ci et accrocher par des crochets dernière le dossier
Après j'ai pas enlever l'assise donc pas essayer de voir comment elle venait
  démonté bas de caisse r33 alexandre26500 8 2 259 24-07-2014, 18:17:02
Dernier message: alexandre26500
