6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
PROBLEME au démarrage !
jossellito Hors ligne
31-05-2014, 11:56:24   -   PROBLEME au démarrage !
bonjour
voila je vous explique mon problème j'ai une Toyota celica TA22 de 1974
que j'ai récupérer a un amis a moi
j'ai voulue la redémarrer hier . alors elle démarre mais que tant que je garde la clés tourne a fond en mode démarrage des que je lâche la clés elle sarrette alor je ne sais pas ci mon problème vient du neman ou d'autre chose
si vous avez une idée ou besoin de photo demander moi
MERCI j'attend vos réponse avec impatience
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
31-05-2014, 14:16:47   -   RE: PROBLEME au démarrage !
Merci de passer par la case présentation comme le règlement que tu as validé le demande Wink
31-05-2014, 15:46:26   -   RE: PROBLEME au démarrage !
voila c'est fait Smile
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France
17-06-2014, 09:03:23   -   PROBLEME au démarrage !
Neiman a changer
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
[Image: mini_194977IMG0941.jpg]
18-06-2014, 22:36:17   -   RE: PROBLEME au démarrage !
non c'est bon j'ai trouver une solution en faite c'est la bobine qui ne fait plus contact avec le plus donc j'ai mit un fil du plus a la bobine avec un interrupteur et ça marche il fait juste éteindre le moteur avec interrupteur que j'ai mit dans le tableau de bord . ça mevite de changer le neiman et de griller autre chose Smile
maintenant il faut que je trouver un moteur Smile
(Modification du message : 18-06-2014, 22:38:11 par jossellito.)
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
20-06-2014, 09:11:09   -   PROBLEME au démarrage !
Prend un 2jz-gte :P
(Modification du message : 20-06-2014, 09:11:33 par Res_KP.)
22-06-2014, 10:07:06   -   RE: PROBLEME au démarrage !
oui le contrôle technique va me tuer mais bon
Smile
naja77 Hors ligne
Toyota Celica GTfour 90'
44 - Loire-Atlantique France
22-06-2014, 11:51:48   -   RE: PROBLEME au démarrage !
Non pas de problème avec le CT, eux ils sont là pour contrôler les éléments de sécurité et la pollution, un swap ne pose normalement pas de problème.
En revanche c'est plus avec ton assurance et les petits hommes en bleu sur le bord de la route que tu risque d'avoir des problèmes...
Toyota Celica GT4 ST185 => pistarde (260hp) lien
Honda Civic EG3 => Daily (75hp) lien
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
27-06-2014, 12:22:50   -   PROBLEME au démarrage !
L'assurance te coupe les 2 bras et te castre.
Pour le contrôle technique la seule chose qui peut poser problème est si tu swap un moteur essence dans un diesel ou l'inverse. Tant que tu reste essence pour essence et diesel pour diesel, tu n'a aucuns doucis a te faire
(Modification du message : 27-06-2014, 12:24:13 par Res_KP.)
