[toutes] valeurs lambda AEM UEGO
Hacketo En ligne
ND6E
07-06-2014, 17:52:30   -   [toutes] valeurs lambda AEM UEGO
Salut,
si je raccorde la sortie 0-5v de l'AEM UEGO à l'ECU à la place de la lambda, mon ECU recevra t'il les mêmes valeurs qu'avec la lambda d'origine?
car sur mon EE8 il me semble que depuis que j'ai raccordé l'AEM à la place de la lambda n°2, ça corrige tout le temps.
Hacketo En ligne
ND6E
08-06-2014, 14:12:42   -   RE: [toutes] valeurs lambda AEM UEGO
Personne ne sait?
fabien ee9 Hors ligne
honda civic ec9 et ee9
974 - La Réunion France
08-06-2014, 15:24:55   -   RE: [toutes] valeurs lambda AEM UEGO
Normalement les valeurs seront plus précises bien sûr si la résistance chauffante de la sonde large bande est alimentée à froid. Donc correction affinée et non stop (eco de carburants jusqu'à 1l/100). C'est juste mon point de vu logique, corrigé moi si je me trompe. Où sinon compare les signals de la sonde d'origine et la sonde aem avec un ociloscop. Compare les valeurs signals.je crois que l'origine donne 0,8V. Faudrait essayer.
08-06-2014, 15:30:18   -   RE: [toutes] valeurs lambda AEM UEGO
Ca dépend. De base, non, ça marchera pas.
Il faut que tu mettes dans la bonne position le potentiomètre qui se trouve derrière.
C'est expliqué dans la notice.
Il y a une position qui donne le même affichage mais change la sortie analogique pour émuler une lambda d'origine (la sortie passe de 0-5v à 0-1v avec une réponse non linéaire).
Mais j'ai oublié quelle position c'est, il faut regarder dans le mode d'emploi.
Et les valeurs ne seront pas plus précises, rien n'est meilleur que la lambda OEM.
C'est juste qu'elle a une précision monstrueuse entre 14.6 et 14.8 d'afr et nulle pour le reste. Tout ce qu'on ne veut pas pour tuner un moteur LOL mais parfait pour un ecu qui ne cherche qu'à réguler à 14.7 en closed loop.
(Modification du message : 08-06-2014, 15:32:36 par folken.)
Hacketo En ligne
ND6E
08-06-2014, 16:21:15   -   RE: [toutes] valeurs lambda AEM UEGO
(08-06-2014, 15:30:18)folken a écrit : Ca dépend. De base, non, ça marchera pas.
Ok merci je vais regarder ça
Je viens de regarder c'est en position 4 qu'il donne 0-1v mais c'est en dégressif: 0,905 pour 10 et 0,070 pour 18
Sinon en progressif il y a un réglage 0-0,5v
C'est bien position 4 comme tu disais.
Un grand merci folken
(Modification du message : 08-06-2014, 18:06:20 par Hacketo.)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
11-06-2014, 14:39:43   -   RE: [toutes] valeurs lambda AEM UEGO
tu es sur que les lamda d'origine d'ee8 sont entre 0-5v et fonctionne comme les lamda d'eg6?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Hacketo En ligne
ND6E
11-06-2014, 15:33:21   -   RE: [toutes] valeurs lambda AEM UEGO
Non parce que même en p4 ça bug et j'ai des accoups.
Et si je supprime la lambda n°2 avec BRE a chaud ça me fait des accoups sous 4000tours. Faut que je trouve une solution à ça
TurboR Hors ligne
S13 / autres
13-06-2014, 11:16:05   -   RE: [toutes] valeurs lambda AEM UEGO
open loop LOL Wink
ou tu remet 2 lambda stock
je rappel que sur la notice de l'AEM il faut que la sonde soit au minimum a 1metre des sorties de culasses, donc pas aux emplacements d'origine Wink
Bernard Darniche
Hacketo En ligne
ND6E
13-06-2014, 18:31:28   -   RE: [toutes] valeurs lambda AEM UEGO
18 inches ça donne 46cm, ils préconisent le double pour plus de 800° d'egt ou moteur turbo ou si on reste dans les tours fort longtemps.
Quand tu dis open loop c'est désactiver les 2 lambdas donc?
13-06-2014, 20:50:52   -   RE: [toutes] valeurs lambda AEM UEGO
Sinon il faut prendre la notice de la LC-1, et copier leur radiateur.
C'est une simple plaque de suivre percée et pliée en U, et apparemment ça éviter de griller les sondes.
Ou un bung "extended", certains sont conçus pour dévier seulement une partie des gaz et limiter la montée en température.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
14-06-2014, 12:07:06   -   RE: [toutes] valeurs lambda AEM UEGO
oui desactiver les 2 sondes, ça fait plus de 3ans que je roule en honda en open loop Wink et j'utilise la WB pour tuner la carto
Bernard Darniche
Hacketo En ligne
ND6E
14-06-2014, 14:41:45   -   RE: [toutes] valeurs lambda AEM UEGO
Ok ben c'est ce que je vais faire alors. Donc tu la regarde en roulant la WB? Tu peux pas te servir du dattalogging directement sur l'ecu avec?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
15-06-2014, 12:54:35   -   RE: [toutes] valeurs lambda AEM UEGO
(14-06-2014, 14:41:45)Hacketo a écrit : Ok ben c'est ce que je vais faire alors. Donc tu la regarde en roulant la WB? Tu peux pas te servir du dattalogging directement sur l'ecu avec?
sisi mais juste en datalog, mais en bouclage lambda car le calculo y arrive pas.
siur le PW0 il faut la brancher en 2eme lambda Wink
Bernard Darniche
Hacketo En ligne
ND6E
15-06-2014, 15:52:00   -   RE: [toutes] valeurs lambda AEM UEGO
C'est bien là qu'elle est branchée. Tu l'as réglée comment du coup ? J'ai décocher sur BRE oxygen sensors, second oxygen sensor, speed limiter et checksum sinon ça se met en sécurité
(Modification du message : 15-06-2014, 23:01:21 par Hacketo.)
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 323 08-12-2011, 20:07:49
  [EJ9]. Valeurs de réglage culbuteurs ? anargyre 4 3 076 25-05-2011, 19:16:08
Dernier message: anargyre
  [EG5,6]methode et valeurs de calage de l'allumage yoyold1 5 3 229 10-03-2011, 22:52:06
Dernier message: yoyold1
  [ee8]sonde large bande aem ou innovate? jo 5 6 178 16-09-2010, 19:55:59
Dernier message: cotoCRX
  [Toutes]. AEM CDI pencils coil. ZEeD 12 2 113 15-02-2010, 23:37:09
Dernier message: Blista
  [crx ed9] valeurs géo dams2k 5 1 271 20-12-2009, 18:06:47
Dernier message: dams2k
  [EK4] probleme regulateur de pression d'essence AEM Hot Will's 7 5 555 23-11-2009, 03:48:08
Dernier message: Bilouss_972
  [ee9] installation sonde aem large bande hijodelaluna13 2 1 870 18-01-2009, 21:58:19
Dernier message: hijodelaluna13
  [EP3] Ice box comptech ou CAI AEM ? SUBPOWER 35 6 778 05-08-2008, 07:31:10
Dernier message: COCO74
  [ED9] Quelles valeurs de géométrie "piste" ? L'arsouille 10 4 178 03-06-2008, 15:42:59
Dernier message: Romuald
