RomONE
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France Messages : 312
24-06-2014, 16:08:32 - RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Bonjour tout le monde,
J'aurais aimé savoir jusqu'à quelle puissance raisonnable puis-je pousser ma S13 avec un T25 à 1 bar de pression,sans avoir à renforcer mon bloc moteur?
Merci de vos réponses.
- France Messages : 29 167
24-06-2014, 17:57:23 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
La question est mal posé. La vraie question serait plutot quelle puissance maxi pour etre safe......parce que dire que tu ne veux pas depasser une puissance XXX a 1b de t25 ca n'a ni queue ni tete.
(Modification du message : 24-06-2014, 17:58:02 par boyou2.)
RomONE
25-06-2014, 08:11:27 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
En effet, ma question est mal posée. Pour être plus précis, ECU Booster propose une reprog de base, avec un T25 à 1 bar, offrant une puissance de 225 ch environ. Ne serait-ce pas trop pour un CA18 stock? Surtout si cette puissance est aux roues?
Bien entendu, je compte respecter les préconisations pour cette reprog dite "de base" comme le MAF qui va bien, bougie, pompe à essence, etc...
Aussi, naturellement, et selon vos réponses avisées, il est claire que je n'irais au-delà sans le budget qui me permettra de renforcer mon moteur ( pièces forgées ).
Merci à vous!
25-06-2014, 12:23:16 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
d'accord, donc en fait, en dehors des periphériques qui pourraient te faire gagner des watts, tu voudrais savoir combien encaisse les internes stock......demande a Jibe, il a sorti 360vauch avec une carto bien chiadé comme il faut
RomONE
25-06-2014, 20:08:10 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
(25-06-2014, 12:23:16)boyou2 a écrit : d'accord, donc en fait, en dehors des periphériques qui pourraient te faire gagner des watts, tu voudrais savoir combien encaisse les internes stock......demande a Jibe, il a sorti 360vauch avec une carto bien chiadé comme il faut
MDR! Oui, tu m'en avait déjà parlé!
(25-06-2014, 12:22:03)BiSBAR a écrit : la puissance annoncée par ecubooster est au moteur , pas aux roues , sois tranquille
Ok, c'est rassurant! Donc je peut refaire ma reprog en étant stock selon toi?
(Modification du message : 25-06-2014, 20:09:22 par RomONE.)
RomONE
25-06-2014, 20:21:03 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Ok, nickel!
Et merci pour vos réponses!
RomONE
16-07-2014, 13:19:09 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Et bien, c'est pas dans le nord, mais ECU Booster te propose une reprog selon certains prérequis recommander ou sur mesure, par voie postal. Tu leur envois ton ECU, avant ça, tu fait la liste du matos équipant ton CA18, ils la reprog et ils te la renvoient.
Tout les détail ici: http://ecubooster.free.fr/
Sur ce forum, c'est AsphaltBurner.
Et à la vu de ton avatar, ils font aussi les SR20 (S14a)
(Modification du message : 16-07-2014, 13:20:52 par RomONE.)
RomONE
16-07-2014, 22:41:40 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
(16-07-2014, 22:23:55)michauj1 a écrit : sur mon avatar, c'est un CA18DET ^^
Excuse-moi d'insister, mais non.
Je serais capable de différencier un SR20 à un CA18 en un clin d'oeil. Les caches culbu n'ont rien à voir:
SR20:
CA18:
Non?
folken
- France Messages : 13 968
16-07-2014, 23:05:57 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
C'est sûr que si tu demandes une reprog pour ca18 avec le moteur que tu as en avatar, ça va poser un souci
Par contre c'est pas un bloc de s14/a non plus, mais un bloc de ®ps13 jap.
Encore qu'il doit y avoir 1 ou 2 s14 en France qui tournent avec ce bloc, suite à une casse du moteur d'origine.
(Modification du message : 16-07-2014, 23:07:33 par folken.)
16-07-2014, 23:08:51 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
booouuuuuuu vilain
18-07-2014, 00:07:16 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
faut toujours la passer au même endroit pour voir les evolutions, jamais changer de banc
18-07-2014, 00:26:30 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
(18-07-2014, 00:20:05)BiSBAR a écrit : Passer une caisse au banc ça ne dois jamais être une déception , mais une base de travail selon ses souhaits
