[Civic ek4] Probleme surchauffe
joel78100 Hors ligne
07-07-2014, 11:41:53   -   [Civic ek4] Probleme surchauffe
Bonjour les amis,
J'ai eu un petit souci dimanche matin, après avoir bien tiré avec la civic, en rentrant j'ai voulu la laisser tourné avant de la coupé et la j'ai vu que mon aiguille de température à commencé a monter tres vite et j'ai donc coupé direct la voiture.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider et m'eclaircir pour savoir d'où sa vient ?
07-07-2014, 13:45:30   -   RE: [Civic ek4] Probleme surchauffe
Je tien aussi à préciser que après avoir remarquer que l'aiguille était monter j'ai fai quelque mettre au ralentit (en 1ere) pour aller la garer et la l'aiguille a commencer a baisser.
Pourrais je avoir des avis des solutions SVP
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
07-07-2014, 14:05:27   -   RE: [Civic ek4] Probleme surchauffe
Il faut nous donner plus d'infos. Ce que tu as vérifié suite à ça.
Tu as pas un manque de flotte ? Purge de radia faite ? Liquide ancien ?
Un problème de calorstat ?
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
07-07-2014, 16:21:37   -   RE: [Civic ek4] Probleme surchauffe
Hondo, effectivement j'ai un peu oublier le plus important, alors enfaite j'ai rien verifier depuis car sa c passer hier matin en rentrant de soiré, mais ski est sur c que j'ai fais la vidange et purge du LDR il y a quelque mois et je n'est jamais eu de probleme jusque hier. Sinon je penche aussi pour le calorstat. Enfaite se que je voudrai c'est une petite liste avec les point a vérifier qui peuvent etre en cause de cette surchauffe.
-Calorstat
-Purge mal faite
-Pompe à eau ?
-Joint de CUCu ?
Et puis les petites sonde, sa j'aurai aimai savoir quesqu'il y a comme sonde qui sont relier au circuit d'eau, combien et ou sont elle placer ?
A savoir que si je me souvient bien je n'est pas entendu le ventilo ce déclancher et c'est la que j'ai regarder l'aiguille et elle monté trop haut donc j'ai fai 5metres pour me garer au ralentit et la elle redessendai tout doucement.
07-07-2014, 21:37:23   -   RE: [Civic ek4] Probleme surchauffe
Bonsoir, après vérification le radia avait manger un petit peu d'eau mais je ne vu aucune mayo, j'ai laisser tourner le moulin jusqu'à que le ventilo se declanche le vase n'a pas gicler ni fais de bulle tout est ok la température était bonne, donc par sécurité je vais changer le thermostat et les sonde par contre quelqu'un pourrai me donner le nom des sondes et a quoi elles corresponde et ou les commander SVP
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
09-07-2014, 13:30:36   -   RE: [Civic ek4] Probleme surchauffe
Désolé peux pas t'aider la dessus mais je pense que tu fais bien. Ce n'est pas perdu.
  [EJ9] Surchauffe ? SkyXenom 14 1 112 02-02-2020, 16:14:03
Dernier message: SkyXenom
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 124 01-09-2019, 11:09:06
Dernier message: boyou2
  [civc coupé 2001]surchauffe gabs110 7 2 378 22-10-2016, 18:26:09
Dernier message: gabs110
  [B18C4] problème surchauffe Solooo95 2 1 955 05-07-2015, 18:00:19
Dernier message: Solooo95
  [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe . LH_CVCeg 18 4 184 07-06-2015, 22:12:57
Dernier message: shingo
  [EM2] surchauffe moteur Japtech 0 1 088 12-05-2015, 10:29:33
Dernier message: Japtech
  [EJ9] problème surchauffe swap admission d16y8 mxryda 2 2 361 11-05-2015, 10:40:28
Dernier message: mxryda
  [EG6] Surchauffe b16a2 ! Eg6 29 6 326 01-04-2015, 12:04:22
Dernier message: black-civic93
  [EJ2] Problème surchauffe NaCoZ 14 3 295 11-11-2014, 17:12:03
Dernier message: jous
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 358 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
