hoblingre
10-07-2014, 19:23:00 - r34 gtt 4wd
bonsoir suite a l'achat d'un r34 gtt je voudrais savoir si c'est possible de la mettre en 4wd car j'ai un camarade qui ma refiler sa boite ,son carter d'huile, les cardans et les moyeux avant d'un r33 gtr merci
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
10-07-2014, 21:59:20 - RE: r34 gtt 4wd
et l'electronique qui gère tout ça, il te l'a refilé?
et le train avant, ainsi que les longerons, il te les aussi refilé?
(Modification du message : 10-07-2014, 21:59:46 par boyou2.)
hoblingre
31-07-2014, 19:06:31 - RE: r34 gtt 4wd
il ma refiler l'ecu les cardans avant avec les moyeu avant
boyou2
Sujets : 145
31-07-2014, 19:19:58 - RE: r34 gtt 4wd
ok, et t'es au courant que t'as des modifs de longerons a faire?
hoblingre
31-07-2014, 19:23:43 - RE: r34 gtt 4wd
c a dire faut que je change le train avant pour mettre un train avant gtr
est ce que le train avant d'une r32 et r33 gtr ce monte dessus car j'ai un camarade qui a une epave
(Modification du message : 31-07-2014, 19:41:17 par hoblingre.)
boyou2
Sujets : 145
31-07-2014, 21:56:06 - RE: r34 gtt 4wd
