[EE9 / EE8] Remplissage huile de boite
Method-maN-29 Hors ligne
18-07-2014, 23:18:03   -   [EE9 / EE8] Remplissage huile de boite
Bonjour . Après quelques recherches , je crois savoir par ou on remplit d'huile la boite d'une EE9 / EE8 . Ce serait donc par cette vis si j'ai bien compris :
[Image: photo_11.jpg]
J'avais déjà fais une vidange de boite sur un D16A9 et j'avais pas remplit par la mais par une vis a tête H creuse ( Allen ) , sans débordement , juste en mettant la bonne quantité . Ca marchait très bien mais c'est assez chiant a faire comme opération .
Il y a peu de temps lorseque j'ai remonté mon bloc dans la caisse , je me suis apercu qu'il y avait ceci :
[Image: photo_10.jpg]
A quoi ca sert ? J'ai ca aussi sur mon EJ8 ( D16Y8 boite S40 ) . Je me demande si on peut pas remplir par la , ca serait quand même bien plus simple que par la vis a tête H de 17 ( Photo 1 ) ou encore la vis a tête H creuse ( Allen ) .
Pouvez vous m'éclairez a ce sujet ? Merci !
(Modification du message : 19-07-2014, 09:11:55 par BloodyMurder.)
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
19-07-2014, 00:19:02   -   RE: Remplissage huile de boite EE9 / EE8
Effectivement on peut remplir par ce trou, je l'ai fait sur ma EE9.
Lorsque j'ai racheté une boite (à TurboR), il m'avait même dit qu'avec un tuyau d'arrosage de jardin ça passait crème. Suffit de l’emboîter "à force" autour du petit morceau qui dépasse, un entonnoir et hop en quelques seconde ton niveau est fait !
J'avais remis environ 2,3 ou 2,4L de MTF3 de mémoire. L'idéal c'est d'être à deux : un qui remplit et un autre qui surveille au trou à coté du cardan, dès que ça commence à déborder tu remets la vis et hop le tour est joué. Je te conseille de changer la vis de vidange qui possède un trou carré si je me souviens bien, c'est la vraie merde à retirer quand on a pas l'outil adéquat.
Voilà je pense t'avoir tout dit sur les vidange de Y2 Big Grin
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
19-07-2014, 08:16:42   -   RE: Remplissage huile de boite EE9 / EE8
Nickel merci de ta réponse on ne peut plus clair
  [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse Tazz31 8 1 921 23-04-2016, 13:32:59
Dernier message: Tazz31
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 095 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite schubaker 41 13 071 25-09-2015, 13:25:47
Dernier message: black-civic93
  [CRX] Remplissage boite de vitesse schumiletifosi 26 8 942 21-06-2014, 14:18:13
Dernier message: Kabuto63
  [ee8] boite a air ed9 sur ee8 ? micka-eg 22 6 041 19-11-2013, 23:09:49
Dernier message: boule2cv
  [EE9] bavettes ef9 compatible ee9 ? ee9driver 3 1 398 03-05-2013, 15:45:47
Dernier message: ee9driver
  [EE9] Correspondance pièces EE9 -> EE8 francopis 12 2 641 05-02-2013, 10:07:52
Dernier message: francopis
  [EE9]. Radiateur civic ed7 / civic ee9 ? satan130785 5 2 827 02-11-2010, 21:49:28
Dernier message: as53
  [EE9]. Compatibilité entre triangle superieur EE9 et ED7 ? le2jz 8 3 057 21-02-2010, 17:58:26
Dernier message: le2jz
