[EG5] demande d'infos pour remplacement repartiteur frein
trex76 Hors ligne
23-09-2014, 14:24:09   -   [EG5] demande d'infos pour remplacement repartiteur frein
Bonjour
Mon répartiteur a des fuites, du coups je vais le changer ...
Sachant que:
-Ma voiture est une Civic ESI BVA (EG5)
-Elle n'est pas équipée de l'ABS.
-J'ai acheté exactement le même répartiteur (même forme, même nombre de tuyaux physiques ... etc)
-Je vais en profiter pour remplacer tout le liquide de frein
Voici mes questions:
-Y a-t-il des précautions à prendre ?
-Combien faut-il de Litres de liquide de frein pour remplacer le liquide au complet ?
Merci d'avance pour les réponses!
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
23-09-2014, 16:28:42   -   RE: [EG5] demande d'infos pour remplacement repartiteur frein
pas de précaution particulière..
prends un bidon de 1l tu sera tranquille et sa te servira toujours.
Pour desserer les ecrous de ton repartiteurs prends OBLIGATOIREMENT une clef a tuyauté, ces ptis ecrous s'ovalisent extrement vite et après t'as couillé
prends le temps de bien purger!
djaycee Hors ligne
24-09-2014, 00:53:58   -   RE: [EG5] demande d'infos pour remplacement repartiteur frein
je dirais par précaution de trouver un âne pour appuyer sur la pédale pour faire la purge LOL et regarde bien la procédure honda pour faire la purge (perso je fait moteur tournant et purge en croix )
trex76 Hors ligne
24-09-2014, 11:33:16   -   RE: [EG5] demande d'infos pour remplacement repartiteur frein
Merci pour les infos et les précisions Langue
dactarie
Unregistered
25-09-2014, 19:53:36   -   RE: [EG5] demande d'infos pour remplacement repartiteur frein
(23-09-2014, 16:28:42)japanlove a écrit : pas de précaution particulière..
petite précision Wink normalement quand tu achete du liquide de frein tu devrait normalement le jeté et non pas le gardé Wink
avec le temps il absorbe toute l'humidité et du coup lorsque tu l'utilise tu arrive beaucoup plus vite a ca limite Wink
Répondre
  [EG5] Montage frein accord type R Manes 3 575 26-10-2020, 22:23:39
Dernier message: Manes
  [EK4] compatibilité répartiteur de freinage gineto 17 6 734 18-07-2017, 22:02:02
Dernier message: anthn ej9
  [EG5] Ressenti pedale de frein mysterieux Picsou59 5 1 807 25-04-2017, 21:49:47
Dernier message: alian666
  [Eg5] Problème frein avant et pédale... Adibou 2 1 931 06-12-2016, 08:07:56
Dernier message: Adibou
  [EG4] Repartiteur de freinage ED7 skyline1880 4 2 174 23-08-2016, 21:29:21
Dernier message: Nicodrift
  [CRX ED9] Quels sièges pour remplacement ? Alexis_PR1 1 1 960 08-08-2016, 09:46:04
Dernier message: ralphmalph
  [EP3 typeR rallye A7 ] répartiteur frein renseignement thomlielie 10 2 408 06-05-2016, 18:15:13
Dernier message: thomlielie
  [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser... celica7gen 16 11 370 16-04-2015, 11:38:37
Dernier message: VinceGT-R
  [ED7] recherche infos pour disque de frein franco76 8 3 094 22-07-2014, 00:53:20
Dernier message: franco76
  [ek] Help durites de frein sur mesure (infos sur raccord) Leddmann 1 1 974 10-06-2014, 15:09:56
Dernier message: Leddmann
