Quels douille pour ces ecrous de roues ?
Auteur Message
blak27 Hors ligne
29-09-2014, 14:47:32   -   Quels douille pour ces ecrous de roues ?
j'ai un gros soucis , je n'ai pas le nom de cette douille Huh pour dévisser mes écrous de roues , je ne peux pas faire mes plaquettes de freins donc impossible de passé un CT help.
[Image: 46850920140928204945.jpg]
Dans l’idéale Big Grin il me fraudais le nom de la douille sinon une douille qui me permettrais de les retirés.
PS: je suis allé dans des magasins auto et pas moyens de trouver la douille...
Sujets : 129
Réputation : 58
29-09-2014, 15:52:48   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
c'est typiquement le genre d'ecrou fournit avec les jantes, ou en aftermarket, si tu le peux, contacte l'ancien proprio.......
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
Sujets : 37
29-09-2014, 16:00:33   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
et vérifie tous les vides poches Sac
blak27 Hors ligne
29-09-2014, 16:19:07   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
Merci mais le propriétaire précédant ne la pas non plus et il n'as plus le numéro de la personne précédente.je vais revérifier mes vides poches.
Si quelqu'un a cette douille , (je demande au cas ou LOL) si on peux me contacter pour me le prêter afin que je puisse remettre des écrous classique dessus.
(Modification du message : 29-09-2014, 16:19:21 par blak27.)
matam02 Hors ligne
29-09-2014, 21:06:24   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
sinon il te faut un extracteur :/
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
30-09-2014, 00:56:22   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
Et avec une douille de ce genre là ? Je ne sais pas ce que ça vaut mais si c'est juste pour enlever les écrous et en remettre des "normaux" ?
[Image: cygoris_1102208595_outil_demonte_ecrou_antivol.jpg]
Envoyé depuis un ordinateur, en utilisant un clavier.
[Celica T23]
blak27 Hors ligne
01-10-2014, 11:38:35   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
Ho ! quelle est belle la douille , je vais faire une recherche mais si quelqu'un a le nom de cette douille je dis pas non :P.
En tout cas merci Nakago parce que je pense bien que c'est la solution a mon problème. Yes
EDIT: ça s’appelle Douille Multi-taille tout simplement
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chr...i%20taille
(Modification du message : 01-10-2014, 11:43:38 par blak27.)
Sujets : 129
Réputation : 58
01-10-2014, 12:59:26   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
sert a rien, ya tellement de jeu dans le mécanisme, que pour bloquer/débloquer, c'est dla marde en barre......d'ailleur, même pas sur que le diamètre exterieur de cette douille passe entre l'ecrou et la jante, quand tu sais que les douilles fournis de ce genre de truc passent a peine Confused
blak27 Hors ligne
01-10-2014, 14:33:07   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
j'en ai commandé une je vous dis ce que ça donne Wink
EDIT: bon Bah pour l’arrière ça passe nickel mais a l'avant vu que les vis sont super serrer la douille ne passe pas je pense souder un écrous sur chaque vis et les dévisser parce que la je désespères...
(Modification du message : 21-10-2014, 16:33:07 par blak27.)
blak27 Hors ligne
23-10-2014, 11:08:54   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
Salut les gars je crois avoir trouver le nom de la douille
la ce sont les Ecrous mais la douille est vendu avec donc j'ai limite envie de prendre c'est ecrous avec la douille.
http://www.zenky-racing.net/collections/...modele-60g
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
23-10-2014, 11:28:08   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
A la douille comme celle pour les visser les vis du volant moteur sur Honda?
Truc lambda
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
blak27 Hors ligne
23-10-2014, 11:34:51   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
tu es sur de ne pas confondre , t'as une photo de la douille exacte , je peux peut être essayé d'en trouver une sans commander tout les écrous de avec.
Sujets : 129
Réputation : 58
23-10-2014, 11:43:52   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
'normalement' tu peux commander juste la douille d'adaptation
Saïzo Hors ligne
Ae86
24-10-2014, 20:11:25   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
J ais une douille zenky, mais j en ais besoin, je suis dans le sud ouest au cas ou...
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
25-10-2014, 15:11:19   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
sinon tu as cette outil
[Image: 465553marteauetburin.jpg]
ou celui ci
[Image: 620081setmarteauburineurair0019.jpg]
Sac
silmido34 Hors ligne
s13/itr dc2
25-10-2014, 18:17:04   -   RE: Quels douille pour ces ecrous de roues ?
j'ai penser direct au zenky qui ressemble comme deux goutte d'eau
voila des photos de la mienne celon la mesure elle fait entre 21.5 et 22mm en ésperant que sa t'aide
[Image: mini_185445IMG0532.jpg]
[Image: mini_384841IMG0533.jpg]
