BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
21-10-2014, 07:23:24 - Roue Voilée et vibration aléatoire exponentielle?
Voilà, des jantes alu voilée j'en ai eu plusieurs sur différentes autos, mais là, je soupçonne une de mes jantes alu de causer une vibration aux alentours de 100-120km/h et qui devient exponentielle.
Le problème est que cette vibration est aléatoire. je peux rouler 200km d'un trait entre 90 et 130km/h sans jamais l'avoir.
Ca fait comme un bruit de roulement qui est train d'exploser avec une grosse vibration, c'est comme si il y'avait une résonance dans cette vibration qui la fait amplifié de plus en plus. J'ai passé la jante de l'avant à l'arrière pour voir si y il aurait une différence ou si je pouvais mieux identifier d'où vient la vibration, mais ça vibre trop de partout.
Et bien sûr, pour remédier au problème je dois ralentir en dessous de 80km/h(pas geniale sur l'autoroute). L'autre solution serait de changer la dite jante (17") si c'est bien elle la cause... Le changement des pneus n'a rien changer non plus évidement.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu un problème similaire? car ça me rend fou que ça ne soit pas constant.
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
21-10-2014, 10:49:43 - RE: Roue Voilée et vibration aléatoire exponentielle?
lors du changement du pneu, une jante déformé, ça se voit, aucune remarque a ce sujet?
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
21-10-2014, 15:41:52 - RE: Roue Voilée et vibration aléatoire exponentielle?
Oui, c'est ça, ça ne survient pas constamment, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, et juste après avoir ralentis à 80km/h, je peux remonter à 100-110 sans problèmes..
C'est après un changement de pneu, qu'on m'a fait savoir qu'une jante était voilée, c'est ce qui me dit que ça vient de là, j'ai pas de jeu au niveau des trains, et un roulement ça le ferait tous le temps. J'penserais aussi à un amortisseur défectueux mais ils n'ont pas de fuite, et n'ont pas l'air grippé non plus.
Mon New 500 RG Blog
