NISSAN MAXIMA Conseil elargisseur de voie
EVE28210 Hors ligne
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
Sujets : 19
10-11-2014, 19:12:33   -   NISSAN MAXIMA Conseil elargisseur de voie
je recherche des avis sur la pose d'élargisseurs de voie , y a t'il des inconvenients et des avantages .
quelles tailles choisir ?
MERCI atous
NISSAN MAXIMA QX A32 V6 AUTO 1995 et MAXIMA QX A32 V6 MANUE
[Image: pc283433_imagesia-com_st4b_small.JPG]   " ce qui parait étre une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres "
                                                       https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Maxi...-1995-AUTO
(Modification du message : 10-12-2014, 19:11:00 par EVE28210.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
10-11-2014, 20:02:52   -   RE: Conseil elargisseur de voie
Prend pas de la merde, c'est tout ce qu'il y a à dire...
EVE28210 Hors ligne
Sujets : 19
11-11-2014, 08:04:16   -   RE: Conseil elargisseur de voie
j'ai vue cette marque ( H&R ) http://www.hrsprings.com/ c'est bien ??
SI vous avez des marques a me conseiller ,je suis preneur .
Sujets : 52
Réputation : 9
11-11-2014, 09:21:04   -   RE: Conseil elargisseur de voie
Oui c'est très bien.
EVE28210 Hors ligne
Sujets : 19
11-11-2014, 17:44:46   -   RE: Conseil elargisseur de voie
bon , voila j'envisage de mettre ceci a l'avant 2x10 donc H&R 2065662 Roue Spacer DRS Paire 10mm
" a l'arriére 2x25 donc H&R DRM 25mm 5065662
ces dimensions me permette d'avoir les jantes d'origines a fleur des ailes , cela pose t'il un probléme ?
A l'heure actuelle mes jantes d'origine sont 6.5x15 5x114.30 ET40 66.10 avec pneu 205/65 R15 93V , avec les élargisseurs decrit ci dessus pourrai je passer a 7 voir 7.5x17 5x114.30 ?
avec ces jantes : tomason tn4 7.5X17 5X114.3
(Modification du message : 11-11-2014, 21:19:20 par EVE28210.)
EVE28210 Hors ligne
Sujets : 19
14-11-2014, 05:01:38   -   RE: Conseil elargisseur de voie
bon, nouvelle question cette fois sur la taille des jantes.
jantes d'origine 6.5x15 5x114.30 ET40 66.10 , je voudrais avoir quelques avis sur la possibilité de passer sur du 17 voir 18 pouces .pour info j'ai été dans un centre de controle technique il ma donner la liste des équivalences pour les pneus D2 , d'aprés la celle ci je peut mettre de 15 a 19 pouces.
d'aprés quelques calculs si je ne me trompe si je passe sur du 8x18 5x114.3 en 235x40 cela me donne sur diametre de roue de 66 avec les origine 64 (6.5x15 5x114.30 ET40 sur 205x65 ) .
quand pensez vous ?? y a t'il des contre indications ,??Facepalm
MERCI
(Modification du message : 14-11-2014, 05:03:53 par EVE28210.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
14-11-2014, 08:18:22   -   RE: Conseil elargisseur de voie
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions...b=tourisme
  NISSAN MAXIMA avis boitier additionnel EVE28210 7 1 640 11-11-2014, 20:40:20
Dernier message: Gaiito
  A quoi sert un "élargisseur de voie" ? yak103 37 53 360 02-03-2012, 11:54:49
Dernier message: CharlyCRX
  pb hp 2 voie separer sans filtre japanauto 4 1 591 23-01-2009, 21:26:55
Dernier message: nico1131
  elargisseur de voie bien ou pas ? cendretof 22 24 969 18-11-2005, 12:48:27
Dernier message: malintoy
