[All] Prise de compression
Auteur Message
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
18-11-2014, 10:35:30   -   [All] Prise de compression
Bonjour à tous,
J'envisage de prendre mes compressions d'ici fin de semaine, avant ça, petit check des etapes par lesquels passer :
- Débrancher fil de bougies
- Débrancher alim' ou fusible pompe à essence + Injecteurs
- Dévisser/démonter TOUTES les bougies.
- Brancher testeur, RAZ pression du testeur, quelques tours de démarreur et lecture.
- Répéter sur chaque cylindre.
- Faire plusieurs mesures
- Faire moyenne par cylindre
Le plus important : relever les écarts relatifs de chaque cylindre plus que les valeurs absolues.
==> j'en oublis ou let's go ?
je completerais le poste avec des photos et le diagnostic quand je serais dedans. En attendant, pour les curieux :
- http://www.technirevue.com/fiche_pratiqu...moteur.pdf
- http://www.autobrico.com/reparation-entr...ssion.html
- Un très bon article : http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgcompr.htm
EDIT 03/12/2014 : Aller le TUTO Big Grin . Merci à vous.
Test de compression : Démarche
Théorie : petit check des etapes par lesquels passer :
- Moteur chaud (mais pas trop pour ne pas se bruler). Moi j'ai laissé reposé 40min après avoir fait 60 bornes.
- Brancher testeur, RAZ pression du testeur.
- Papillon de gaz ouvert au max (= pedale au plancher)
- 4/5 sec de démarreur
- Lecture.
- Faire moyenne par cylindre, et moyenne globale.
Les valeurs du Workshop pour comparer :
[Image: 665116DSC1314.jpg]
Pour les curieux, quelques très bons articles.
- Un très très bon article : http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgcompr.htm
Maintenant..... Pratique Mr Green
On s'installe tranquile, à l'aise pour bosser :
[Image: 690630DSC1320.jpg]
[Image: 538315DSC1322.jpg]
Débranchage du Main Relay (il est situé sous la boite à fusible sur les EG, derrière la tirette de capot).
[Image: 356204DSC1317.jpg]
On debranche les bougies et leurs faisceaux, dévissage à l'aide d'une douille longue de 16.
Petit check de la couleur : tout de bon, bonne première nouvelle.
[Image: 398659DSC1297.jpg]
On prends notre testeur : ici un modèle à aiguille.
[Image: mini_512760DSC1319.jpg]
==> Utilisation de la méthodo expliquée avant et résultats
[Image: 602753DSC1301.jpg]
Cylindre 1 :
[Image: 880407DSC1307.jpg]
Cylindre 2 :
[Image: 557948DSC1300.jpg]
Cylindre 3 :
[Image: 498637DSC1302.jpg]
Cylindre 4 :
[Image: 251875DSC1305.jpg]
Résultats :
[Image: 975278Picture1.png]
Note : j'ai inversé l'ordre 4.3.2.1 des cylindres sur ma feuille Sac
On voit donc 7% d'écart max entre deux cylindres. La moyenne est de 12 bars. 0.9 bars d'écart relatif, on est donc en plein dans les clous . Meme plutot bon au vu des 270.000 km.
Bien à vous, F.
(Modification du message : 03-12-2014, 11:23:44 par Francois_303.)
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
18-11-2014, 10:50:23   -   RE: [All] Prise de compression
puisque tu vas faire ça de façon sérieuse et pour clore le d&bat une fois pour toute ,
prends les compressions accélérateur ouvert puis fermé et donne-nous les valeurs !
as 53 en cours de resto
ee1 pour moi (daily parfait)
eg4 (bof) pour ma fille
ep2 (yes) pour ma moitié
ej9 ( d14 ? excellent!!!! ) pour mon fils
Sujets : 129
18-11-2014, 11:29:32   -   RE: [All] Prise de compression
Moteur chaud
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-11-2014, 11:43:30   -   RE: [All] Prise de compression
avec les jeux aux soupapes correcte !!! et une bonne batterie
les prendre 2 a 3 fois et faire la moyenne des valeurs et vérifier la monté du mano en coup de démarreur aussi ( meme si les valeur sont proche si un cylindre mets du temps a monter ça peut etre un indice non négligeable )
4WS trajectoire assuré !
-ma prelude full OEM ici
-3G 4WS 260Nm race ici
-ma moto ici
-ma toy TA23
toutes pieces /réparations /préparations de prelude 3G en MP
Honda EG4
01 - Ain France
18-11-2014, 12:11:13   -   RE: [All] Prise de compression
Ok... Donc priorité 1 :
- Jeux de soupape. C'est vrai qu'en y pensant bien, on pourrait prendre peur d'un défaut d'étanchéité culasse alors qu'il s'agit en fait d'une mauvaise étanchéité des sièges de soupape pouvant être réglé facilement..
Pour les conseils :
Moteur chaud OK ! Merci de le souligner je ne l'avais pas noté. Bonne batterie aussi, mais c'était prévu.
Accélérateur, merci, je ne le savais pas.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-11-2014, 12:30:05   -   RE: [All] Prise de compression
OUI J'AI SAUVé DES MOTEURS SOIT DISANT FOUTU par des pro a des gens avec des jeux refait , les compressions sont revenu dans les tolérances apres Wink
oui accélérateur a fond car sinon l'air est bloqué Wink
-ma moto ici
-ma toy TA23
125i débridée FlexFuel
18-11-2014, 13:19:39   -   RE: [All] Prise de compression
le jeu aux soupape c'est pas que pour l'etancheité, d'ailleurs c'est plutot rare, ça voudrait dire que y a pas assez de jeu
c'est plutot que la came devra plus tourner pour rattraper un jeu trop grand, donc une ouverture et levée de soupape réduite... (augmentation de la compression)
le but c'est surtout d'avoir le même jeu partout pour que l'ouverture des soupapes soit le plus proche possible entre les cylindres
[Image: 1510555302-civic-bmw.jpg]
(Modification du message : 18-11-2014, 13:24:01 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-11-2014, 14:23:15   -   RE: [All] Prise de compression
ça arrive plus que tu crois des voitures qui arrives avec pas assez de jeu .....Facepalm
j'en ai passé a la pelle
-ma moto ici
-ma toy TA23
Honda EG4
01 - Ain France
22-11-2014, 17:47:35   -   RE: [All] Prise de compression
Les compressions sont tombés Smile. Entre 11.5 et 12.4 sur tous les cylindres. Écart max de 0.9 bar entre deux cylindres.
Je fais un poste detaillé quand j'ai plus de temps, avec photos et méthodologie.
Un grand merci à chacun d'entre vous pour votre intervention. 12 de moyenne pour 270.000km, cest plutôt correct !
Bon week-end à tous !
(Modification du message : 22-11-2014, 17:48:57 par Francois_303.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-11-2014, 12:34:27   -   RE: [All] Prise de compression
Slt 0.9 de différence total ce n'est pas bien grave.
-ma moto ici
-ma toy TA23
Sujets : 129
23-11-2014, 14:39:35   -   RE: [All] Prise de compression
(22-11-2014, 17:47:35)Francois_303 a écrit : Les compressions sont tombés Smile. Entre 11.5 et 12.4 sur tous les cylindres. Écart max de 0.9 bar entre deux cylindres.
attention, un fort taux de compression sur un bloc qui a des bornes peut aussi provenir d'un bloc fortement calaminé........
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-11-2014, 10:26:06   -   RE: [All] Prise de compression
ça qui est bon Big Grin
apres tout dépends du RV et cylindré sur mes B20A7 c'est la mesure standar
-ma moto ici
-ma toy TA23
Honda EG4
01 - Ain France
24-11-2014, 10:29:39   -   RE: [All] Prise de compression
Le workshop donne un nominal a 13, limite d'usure à 9.5 mini.
Je suis du bon côté Sac.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-11-2014, 10:31:42   -   RE: [All] Prise de compression
limite d'usure 9.5 et surement 2bar de différence max entre le plus bas et le plus haut si je ne m'abuse? c'est surtout ce point qui est important
-ma moto ici
-ma toy TA23
Honda EG4
01 - Ain France
24-11-2014, 10:42:49   -   RE: [All] Prise de compression
You're right Smile . j'ai la photo du workshop, ça apparaitra dans le poste que je ferais dans Honda, et il y aura une reference ici Wink.
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
25-11-2014, 16:59:25   -   RE: [All] Prise de compression
Post pour suivre, hâte de voir ton DIY !
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
benR Hors ligne
25-11-2014, 23:08:37   -   RE: [All] Prise de compression
(24-11-2014, 10:26:06)DAV4WS a écrit : apres tout dépends du RV et cylindré sur mes B20A7 c'est la mesure standar
juste aucun lien Wink Sac
26-11-2014, 08:44:11   -   RE: [All] Prise de compression
il a surement prit un raccourcit pour dire que ça dépend de la course réelle de compression (en fonction du RFA) LOL
Wink
(Modification du message : 26-11-2014, 08:44:26 par gineto.)
Honda EG4
01 - Ain France
03-12-2014, 11:21:51   -   RE: [All] Prise de compression
Bonjour à tous,
Message 1 édité ! Merci à vous tous pour les conseils.
@modo : Le tuto est fait sur Honda EG4. Soit ça reste ici soit ça part chez Honda, je vous laisse juger Wink .
Ce poste est lié à ce sujet au fait : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...nte-gonfle . si certains ont des idées, merci de poster là bas Wink .
bien à vous, F.
(Modification du message : 03-12-2014, 11:36:17 par Francois_303.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-12-2014, 11:32:59   -   RE: [All] Prise de compression
au top encore en forme ta mamie elle a fini le rodage Yes
-ma moto ici
-ma toy TA23
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 52
Réputation : 37
04-12-2014, 04:30:36   -   RE: [All] Prise de compression
Suer tuto! j'appuie sur un point super important, que beaucoup oublie mais que tu n'a pas oublié de préciser: PAPILLON GRAND OUVERT. Ca fausse tout sinon..
bravo encore, ca pourra en aider + d'un!
(Modification du message : 04-12-2014, 04:30:45 par japanlove.)
04-12-2014, 11:25:41   -   RE: [All] Prise de compression
(18-11-2014, 10:50:23)sapporo13 a écrit : puisque tu vas faire ça de façon sérieuse et pour clore le d&bat une fois pour toute ,
(Modification du message : 04-12-2014, 11:27:04 par sapporo13.)
Honda EG4
01 - Ain France
08-12-2014, 11:11:42   -   RE: [All] Prise de compression
Salut Sapporo, j'avais mal lu ton post et est zappé de le faire fermé Sad .
Je suis désolé, le pire c'est que j'ai rendu le testeur : / . y'a pas quelqu'un qui a l'outil et qui pourrait faire un test sur un cylindre viteuf ?
(04-12-2014, 04:30:36)japanlove a écrit : Suer tuto! j'appuie sur un point super important, que beaucoup oublie mais que tu n'a pas oublié de préciser: PAPILLON GRAND OUVERT. Ca fausse tout sinon..
Merci Japanlove Yes .
(Modification du message : 08-12-2014, 11:16:09 par Francois_303.)
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
08-12-2014, 14:46:02   -   RE: [All] Prise de compression
(08-12-2014, 11:11:42)Francois_303 a écrit : Je suis désolé, le pire c'est que j'ai rendu le testeur : / . y'a pas quelqu'un qui a l'outil et qui pourrait faire un test sur un cylindre viteuf ?
Je l'ai, tout neuf dans son coffret, mais n'ayant pas de garage et vu la température/pluie qu'il fait dehors ce sera pas avant le printemps LOL
JP32 Hors ligne
Sujets : 201
08-12-2014, 16:38:43   -   RE: [All] Prise de compression
interessant !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-04-2017, 10:05:59   -   RE: [All] Prise de compression
bonjour sur les séries H et b souvent le problème de la bobine d'allumage fragile qui lâche au prise des compression est entendu , comment éviter ce soucis selon vous ?
débrancher la prise qui va sur l'allumeur ?
-ma moto ici
-ma toy TA23
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
60 - Oise France
Réputation : 15
20-04-2017, 10:31:22   -   RE: [All] Prise de compression
Sur série D aussi, j'avais cramé le bobine de mon premier d16z9 comme sa justement Sac
Depuis je débranche la/les prise(s) de l'allumeur quand je les prend et plus de soucis Wink
Sinon sur les bobines externes tu débranche l'alimention de la bobine .
(Modification du message : 20-04-2017, 10:31:53 par Yaya 16v.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-04-2017, 10:56:59   -   RE: [All] Prise de compression
merci ça me conforte dans mes pensées Yes
-ma moto ici
-ma toy TA23
