Help me !!! Difference entre moteur S13 phase 1 et 2 ????
Sébastien Zeller Hors ligne
10-12-2004, 04:14:21   -   Help me !!! Difference entre moteur S13 phase 1 et 2 ????
Salut a tous, help quelqu'un connait il la difference entre un moteur de Nissan 200 Sx S13 de 1ere generation et le moteur d'une 200 Sx S13 de 2eme generation.
J'ai une 200 Sx 2eme generation moteur fatigue et j'ai trouve un moteur 1ere generation ??? :rap:
Merci pour les reponses Wink
A cassé la 200 Sx mais j'en cherche une autre si possible Phase 2 avec clim et Abs au mini (mais tout est discutable)
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
10-12-2004, 08:10:50   -
Ben doit pas y'en avoir beaucoup puisque y'a juste le catalyseur en plus et des bouclier différents sur la phase 2.
Donc un swap ne pose pas de problème je penses Wink
SK_Flowne Hors ligne
10-12-2004, 10:05:31   -
Aucune
(on parle du bloc moteur, pas de la baie moteur)
C'est quoi la fatigue de ton moteur ?
[Image: sanstitre2.gif]
10-12-2004, 10:25:28   -
plus de compression sur 1 ou 2 cylindres (côté soupapes échappement) due à un joint turbo/collecteurs Hs. Ouinn
Il faut donc ouvrir le bloc, changer les soupapes, reeprouver la culasse, donc refaire le joint de culasse+ refaire les joints du turbo ... Shock
Celui que je rachete est apparement revisé et est vendue 60€ ... :crzy:
10-12-2004, 10:27:36   -
pardon je voulais dire 600 €, mais j'ais bouffé un 0 !!!! :ange:
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
10-12-2004, 10:35:56   -
oui c'est celui de zoran
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
10-12-2004, 10:40:16   -
oui tu le connait ???
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
10-12-2004, 10:49:26   -
Ben je voulais acheter sa caisse mais ça s'est pas fait.
10-12-2004, 10:54:42   -
pourquoi ?
probleme technique ???
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
10-12-2004, 11:04:31   -
Ben je devais voir la voiture et puis il m'a plus répondu.
Donc non pas de problème technique avec la voiture, je l'ai pas vue Mr Green
zoran Hors ligne
10-12-2004, 11:33:42   -   Explication sur ma caisse
Salut Jibe,
Suite a nos conversation telephonique, tu as compris que j'avais un probleme non technique mais administratif,
Bien voila l'explication pour tout le monde
J'ai achete cette voiture moteur cassé
Il m'a fallu plus d'un ans et pas mal de probleme pour trouver un bloc, en plus financierement je ne pouvais pas acheter du neuf donc un ans apres (je passe les detail de reglage, maaf, etc), la voiture etait au point et tournais tres bien (entre temps je retrouve une caisse qui avait eu un choc arriere mais bloc moteur ok c'est celui que j'ai refait et que je compter garder pour ma S13)
Apres et venu un heureux evennement et la avec 2 enfants, aurevoir la S13, c'est la en fait que les galere commence, comme quand je l'ai acheté je n'ai pas fais faire la CG dessuite (oui je suis tres c.. je sais)
je me suis retrouvé avec une opposition d'huissier sur le certificat de non gage
donc je suis allez voir l'huissier et la il m'a dis que l'ancien proprio avais planter un certain nombre de maison de credit et que la voiture devais etre saisi et 15 jours apres effectivement on ma saisie la voiture qui a etait detruite ....
voila j'ai tout perdu dans l'histoire, la caisse et le pognon investi
Voila pour les explications
A+
Eric
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
10-12-2004, 11:57:31   -
Putain l'horreur!!!!!!!
J'espere que t'as viré le max de pieces dessus avant la saisie!!!!
10-12-2004, 12:06:26   -
desolé pour toi, ça c'est un coup dure ... Shock
remarque, moi aussi je me suis fait avoir a l'achat de la mienne Ouinn , apparement c'est normal !!!!!
Je pense que c'est pour ça qu'au bout d'un moment on devient méfiant !!!! :mp4:
A samedi Mr Zoran Wink
10-12-2004, 13:00:46   -
Seb combien tu le laches ton vieux moteur ?
Attends je regarde dans ma pôche, j'ai exactement 2 € 90 centimes si tu les veux ils sont à toi Big Grin
Alvogadron Hors ligne
Sujets : 17
10-12-2004, 13:35:14   -
SK_Flowne, je prends! (c'est toujours bon Mr Green ).
Mais j'ai pas de moteur a t'offrir!
zoran, ptin cte poisse....c'est vraiment deg la! Mais par contre
Citation :entre temps je retrouve une caisse qui avait eu un choc arriere mais bloc moteur ok c'est celui que j'ai refait et que je compter garder pour ma S13
N° de série frappé a froid differend de celui de la cg, non? Comment ils ont pu t'enlever un vehicule dont les n° ne correspondent pas???? A moins que du fait que ce soit interdit, ils te la detruise..?
PS : on devrait faire un topic sur le nombre de personnes qui se sont faites avoir a l'achat d'un s13 Mr Green
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
10-12-2004, 14:06:55   -
Alvogadron a écrit :PS : on devrait faire un topic sur le nombre de personnes qui se sont faites avoir a l'achat d'un s13 Mr Green
Ben déjà je n'y serai pas :]
saian Hors ligne
Sujets : 29
10-12-2004, 22:03:01   -
pour en revenir a la diff entre phase 1 et 2...
ben moi j'ai une phase 1.. catalysée (suisse oblige), red top .. donc aucune diff eu europe possible entre les 2 phases !!! il existe le black top. la diff réside dans les turbos, la pompe a huile et la gestion... le bloc est presque identique.. pour un swap ca pose pas de blème !! c'est kif kif
  [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ? max59 18 4 674 10-07-2014, 22:16:25
Dernier message: boyou2
  [s14] Difference entre deux modele elbow jim69 11 6 505 18-01-2014, 01:36:36
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 249 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 589 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [choix] entre s14 et s13 sony25 66 10 263 05-12-2009, 16:33:16
Dernier message: sony25
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 577 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 404 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  [s13 phase 2]Questions radiateur? zob 3 2 141 11-02-2008, 00:23:29
Dernier message: nissan200sxs13
  J'ai crashé la 200sx s13 phase 2, ki veut pieces? Be_Fa 44 10 821 30-01-2008, 18:50:18
Dernier message: MIKE 34
  plaquettes ferodo.....pour s13 phase 2 jibou74 19 4 683 28-01-2008, 02:15:46
Dernier message: hiroshima mon amour
