[MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
lexingram Hors ligne
28-01-2015, 20:44:45   -   [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
Cette je me suit trompé avec le SLD (Speed Limit Defencer)qui sert à contourné la bride,et le FCD (Fuel Cut Defencer)qui sert à éviter que l'ECU fasse une coupure de carburant vers 12 psi.
Toutes mes excuses Wink
Donc tu pourrais mettre très utile toytoy77, car je ne sais comment faire pour installer mon régulateur d'essence.
Je t'explique mon problème,
Suite au remontage de mon swap le moteur démarre, tourne nickel et dès que j'accélère au dessus de 1500 tours minutes il s'étouffe et cale.
Si je relâche l'accélérateur il reprendre ses tours.
T'y comprends quelques choses?Shock
Et c'est suite à ça que l'on m'a dit de mettre un régulateur de pression d'essence mais il n'y a pas de notice de montage.
J'ai bien compris dans l'ensemble comment le monter par contre j'ai un soucis avec l'arrivé d'essence qui est visée sur le régulateur d'origine.Facepalm
(Modification du message : 29-01-2015, 10:48:12 par fefe hyundai.)
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
28-01-2015, 23:12:05   -   RE: problème sur swap 3gte rev3 gen3
Remonte d origine, c est inutile si tu es stock turbo et injos (et en plus tu as bien vus que tu es emmerdé)
Mappeur chez HP Engineering dans la drome! hpengineering.fr
Gestion moteur sur banc 4x4 : AEM, PowerFC, Hondata, Neptune, Crome, ecutek, Osiris, Hptuner, Ecuflash, et ECU de serie! Supra GTX4294r: 1099ch / M3 e36 3L turbo: 816ch / GTR35 stg2 : 686ch / Nsx GT35R: 550+ / MR2 GT3076: 480+ / Rx7 Fd : 457ch / 350Z Comp: 440+ / S2000 Comp: 409ch / Evo8 : 409ch / Evo9 : 486ch et tellement d autres...
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
28-01-2015, 23:19:09   -   RE: problème sur swap 3gte rev3 gen3
déjà faut plus d'infos avant de commencer des bidoules de régulateur pour rien!!:
le moteur y sort d'où d'une palette ou d'une MR roulante?
le faisceaux qui t'a fait la modifs? déjà fait ça ou été fait à l'aveugle? Big Grin
pour moi c'est le faisceau qui va pas Neutral
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
29-01-2015, 11:47:12   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
salut toytoy77,
Le moteur est issu d'une MR2 roulante par contre en ce qui concerne le faisceau j'ai du changer le connectique car elles étaient japonaise.
Je suis entrain de voir les broches de l'ECU pour voir si je ne me suis pas trompé dans les branchemenst. Mais pour toi le problème que je rencontre viendrait de là?
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
29-01-2015, 15:05:53   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
le swap moteur c'est facile mais faut modifier le faisceaux pour que ça fonctionne et là ça se complique Big Grin
si le moteur tournait bien juste avant le changement donc aucun doute que le problème provient de là Neutral
tu veut +300ch sans même avoir pu gouter au bloc stock...un jour peut-être LOL
Sujets : 145
Réputation : 58
29-01-2015, 15:13:15   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
Facepalm
29-01-2015, 15:37:31   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
la MR donneuse du moteur était à moi donc j'ai déjà manipulé un MR turbo stock (MR REV2 swappé REV3 turbo GEN3) pendant un bon moment mais je voulais passer sur un chassie de REV3 qui est plus solide que le REV2 et donc j'ai changer les moteurs entre mes MR pour en faire un REV3 turbo GEN3 total
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
10-02-2015, 12:15:26   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
alors où ça en est?
t'as revu ton faisceaux, où refait des test?
Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
13-02-2015, 18:06:30   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
never ending swap LOL
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
14-02-2015, 15:16:52   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
lost in the wiring yoyo
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
14-02-2015, 15:56:48   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
(13-02-2015, 18:06:30)boyou2 a écrit : never ending swap LOL
comme des 90% des swaps sur MR2
Facepalm
Sujets : 145
Réputation : 58
15-02-2015, 01:09:13   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
[Image: Manuals-Demotivational-Poster.jpg]
Big Grin
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
17-02-2015, 01:07:37   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
salut,
Rooohhh les méchantsBig Grin
Ca aide pas ce que vous racontez!!
J'ai été voir alex pour son soucis, il habite à 5km de chez moi.
C'est vrais qu'il s'est lancé dans un swap 3sgte rev3 qui n'est pas simple pour un non mécano et qu'il a griller quelques étapes comme beaucoup...au niveau du faisceau!!
Ceci dit c'est un passionné de mr2 (comme nous...je crois!!)
Son montage est plutôt pas mal.
Evidement la première chose que j'ai vérifié est le faisceau et contrôlé que le jus arrive correctement aux moteur et a l'ECU
le moteur démarre et tient le ralenti parfaitement!! mais s'étouffe des que le papillon s'ouvre
Pas de débitmètre sur le rev3
On a donc test et vérifié pal mal de choses: allumage, distrib, admission, l'injection, capteurs(TPS, MAP...), l'admission... et toujours la même (pas mieux/pas pire)
Et tout semble fonctionner correctement!!
Pas de voyant
(Le moteur marchait bien avant le swap!!)
Je lui est conseillé de prendre un régulateur de pression d'essence pour pouvoir contrôler la pression via un mano. et ça pourra lui servir plus tard
...Mais du coup ou en revient a une panne électronique !
Le faisceau a revoir??!!
aidez le!! plutôt que rigoler!! C'est un forum
si vous avez des piste, ce serait sympaWink
Je connais pas mal les 3sge et 3sgte ainsi que leurs faisceaux!! mais la je bloque help
psycho Hors ligne
Sujets : 50
17-02-2015, 07:40:49   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
pompe a essence?
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
Des japancars
17-02-2015, 08:21:39   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
Merci psycho,
pompe walbro 255l/h, neuve et testée
Des japancars
17-02-2015, 13:39:32   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
Il y a un truc qui me paraît pas normal!! Et qui me fait revenir sur une erreur de branchement: la pompe électrique de direction assistée se met en route quand on met le contact!! Est ce normal?? Je n'est plus ma mr2 turbo(rev2) mais il me semble qu'elle se mettait en route seulement moteur démarré.
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
17-02-2015, 14:23:41   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
l'aide à déjà été proposé Rolleyes
juste deux mots car c'est chiant de se répéter Big Grin
pompe/faisceaux Wink
Des japancars
17-02-2015, 17:54:43   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
(17-02-2015, 14:23:41)toytoy77 a écrit : l'aide à déjà été proposé Rolleyes
Ok pas au courrant, je prends en route!!. Comme j'ai dit la première chose que j'ai fait sur sa voiture est d'inspecter le faisceau, et a part la direction assistée qui me semble mal branchée. Ça me paraît bon!! La voiture demarre!! As tu des infos sur la direction assistée ?? Je pense aussi qu'il y a un problème de branchement mais avant de tout refaire, j'aimerai bien trouver quelque chose qui est mal branché!!
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
17-02-2015, 18:26:48   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
ouais mais là c'est toi qui prend le relais, il est où le swpappeur?
de + tu repart sur une autre truc, ça re-mélange de plus belle ce mic-mac Rolleyes
y a des postes sérieux ici qu'en les infos/gens font les choses correctement!
partager,aider ou se faire aider sont pour moi les 3 critères d'un forum donc le truc "à l'aide suis passionné,etc.." qui utilise juste le troisème critère pour réglé son probléme puis c'est tout faut pas pousser, hein Big Grin
sinon relis plus haut les pistes déjà évoquer, travaille sur l'auto avec ton pote, si la DA te géne débranche là pour le moment et voit déjà le problème de base Wink
peut-être que sur le clubMR2relaischateau y vendent l'info Sac
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
17-02-2015, 19:27:06   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
(17-02-2015, 18:26:48)toytoy77 a écrit : peut-être que sur le clubMR2relaischateau y vendent l'info Sac
LOL
Sujets : 145
Réputation : 58
17-02-2015, 19:43:16   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
Semarre
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
17-02-2015, 20:44:29   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
deposit copyright validate Sac
Des japancars
17-02-2015, 22:30:22   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
ok, je te comprends
Je ne dois pas avoir tout lu si il y a d'autres posts!!
J'ai posté sur celui la car je suis tombé dessus!
J'essaye juste de l'aider comme je peux!
désolé si il y a d'autres personnes qui sont dessus!!
J'ai juste jeté un oeil et fait un check up.
C'est pas les sousous qui m'intéresse, juste rencontrer un passioné de mr2 a 3mn de chez moi possédant un 3sgte rev3!! et sympa.
Je ne pense pas que la DA puisse faire merder le moteur, mais:
il y a des infos qui vont et viennent du boitier de DA a l'ECU.
Je demande si il est normal que la pompe de direction se mette en route avec le contact sans démarrer?? car si c'est pas normal, c'est qu'il y a une erreur de branchement...et donc surement d'autres!
(et il me semble que c'est pas normal!!)
DARKJIL Hors ligne
Sujets : 20
18-02-2015, 10:41:02   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
Bon courage loulou958
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
Sujets : 38
Réputation : 12
19-02-2015, 00:00:55   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
oh l inc' LOL (ceci dit... Big Grin )
bon sinon pour le soucis du M'sieur, si y a pas de code defaut, et que ca demarres, et que ca tiens le ralentie, et que ca calle au premier coup de gazs, j irais chercher du coté du capteur TPS (mauvaise infos, il doit envoyer moins d 1v pap fermé, et pratiquement 4v pap a fond) et mecaniquement, du coté de la dump! verifie que cette chose n est pas une fuite. le temps de ton essais au pire, tu l a bouche hermétiquement.
(Modification du message : 19-02-2015, 00:04:14 par kevinVTEC.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
19-02-2015, 13:45:18   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
ça tournait bien avant et les capteurs ont été vérifier dont le tps, faut lire au dessus, hein LOL
partir sur la DA sert à rien car c'est la pompe élect qui se met en pression contact sur ON Facepalm
je reste sur mon l'hypothése Big Grin
DARKJIL Hors ligne
Sujets : 20
19-02-2015, 15:54:49   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
Surtout donnez la réponse une fois le problème résolu
Sujets : 38
Réputation : 12
19-02-2015, 16:28:17   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
(19-02-2015, 13:45:18)toytoy77 a écrit : ça tournait bien avant et les capteurs ont été vérifier dont le tps, faut lire au dessus, hein LOL
bah ouai, parce que tu pars du principe que tous le monde est mecano sur ce forum et que tous le monde sait verifier une tension aux bornes d un papillon... pas moi! Big Grin
quand tu est professionnel dans la carto comme moi, tu apprends a ne plus faire confiance aux proprios de bagnoles quand tu dois faire une gestion et que tu as 3 ou 4 heures de verif mecanique et electrique a faire avant de pouvoir bosser sur une auto "niiiiiiiiiiiiquel jte jures j ai tout verifié".
c est mon point de vue, j exclus donc toujours pas que le capteur TPS soit en cause sauf si je me trompes et qu il a été vérifié avec la RTA. Wink
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
19-02-2015, 16:54:23   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
c'est vrai pour le coup "du savoir comment vérifier une tension" Big Grin si ça à été fait avec une ampoule 12v c'est pas gagner LOL
je part surtout aussi du principe qu'avant ça tournait bien toujours d'aprés ce qui est dit par les personnes concernés!!, après de loin et sans connaitre comment les gens bossent et sans vraiment d'infos (quel faisceaux conserver,repiquage,etc..)ça reste compliquer Neutral
d'après ce que j'ai vu ça fait un moment que ça dure Rolleyes, donc faut aussi se donner les moyens de chercher un peu soit meme les bonnes infos et faut pas grand chose pour voir qu'il y des différences de connections avec mes deux mots magique:faisceaux/pompe Mr Green je précise quand meme on sait jamais c'est pas celle de la DA Semarre
(Modification du message : 19-02-2015, 16:56:09 par toytoy77.)
Sujets : 38
Réputation : 12
19-02-2015, 17:01:37   -   RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
oui c est sur! sinon apres reste une solution efficace :
[Image: Allumette__4_4a11ef89b4b6a.jpg]
  [mr2 sw20] régime maxi pour rev3 oliv79 1 3 360 11-02-2013, 09:05:27
Dernier message: juju33
  mr2[rev3] différence blocs moteur oliv79 24 10 592 07-01-2013, 23:47:26
Dernier message: I'am 2Fast 2Furious
  SWAP MR2 turbo arnaud_mr2 266 57 890 27-05-2011, 16:40:31
Dernier message: arnaud_mr2
