[EJ6] montage Train AR ED7 ?
Alexciviceg3 Hors ligne
Civic ej6
81 - Tarn France
Sujets : 17
Réputation : 21
30-03-2015, 21:52:21   -   [EJ6] montage Train AR ED7 ?
salut a tous,
je suis sur le point d'acheter un train AR a disques provenant d'un ed7 dans le but de faire un swap sur mon ej6, j'ai chopper un train avant de MB avec disques type VTI, donc je voulais passer en disques également a l'AR, donc quelqu’un peut me dire il a déjà fais ça avec un train de gen 4 ?
a ce qu'on m'as dit les trains sont les mêmes de 88 à 01, la je vais récupérer les bras AR avec moyeu disque, étrier, FAM si je peux chopper les flexibles aussi ou peut être que j'en est pas besoin ?
Civic ej6
81 - Tarn France
Sujets : 17
Réputation : 21
08-10-2015, 20:09:27   -   RE: [EJ6] montage Train AR ED7 ?
up version deterrage Sac
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
09-10-2015, 01:37:35   -   RE: [EJ6] montage Train AR ED7 ?
oui ca se monte sans soucis pour les flexibles si tu dois en racheter autant mettre des durites avia
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
Civic ej6
81 - Tarn France
Sujets : 17
Réputation : 21
09-10-2015, 12:58:12   -   RE: [EJ6] montage Train AR ED7 ?
(09-10-2015, 01:37:35)motegi45 a écrit : oui ca se monte sans soucis pour les flexibles si tu dois en racheter autant mettre des durites avia
merci pour la réponse, du coup les flexibles tu prend le modèle qui correspond au trains que tu monte ou ceux qui correspondent avec ta voiture ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-10-2015, 13:04:07   -   RE: [EJ6] montage Train AR ED7 ?
train, car raccord spécifique pour étriers
Civic ej6
81 - Tarn France
Sujets : 17
Réputation : 21
09-10-2015, 20:06:23   -   RE: [EJ6] montage Train AR ED7 ?
(09-10-2015, 13:04:07)niavlysj a écrit : train, car raccord spécifique pour étriers
merci pour la réponse Wink
  [ed7] bruit train de roue avant boulox84 5 4 443 07-12-2015, 11:08:34
Dernier message: boulox84
  [Civic] Différence train EE et train EG Piv 5 2 160 04-03-2014, 00:55:38
Dernier message: fx_97two
  [eg3] montage train roulant ek sur eg3 jous 7 2 821 26-01-2013, 02:19:10
Dernier message: jous
  [ED7] Montage d'un train AV d'EG6 ? Nos37 31 8 820 07-04-2011, 21:00:59
Dernier message: toumpa
  [Civic Coupé EJ1] Monter un train a disques ED7 ? 1337CRX 15 5 143 03-08-2010, 23:18:13
Dernier message: Le_NoNo
  [ED7] réglage du train avant lovic 3 2 536 10-09-2009, 21:27:46
Dernier message: lovic
  [ED7] Choix swap train avant Kounkoun78 18 5 443 02-09-2009, 15:15:54
Dernier message: B18
  [ED7] Swap etrier sur train de EE ?? Ldrick 6 1 971 25-06-2008, 11:34:00
Dernier message: Ldrick
  Train et freinage av d'ed7 sur ec. mateo31 5 1 380 31-05-2007, 02:12:11
Dernier message: mateo31
  ED7 pb train AVG toumpa 10 1 803 30-11-2006, 07:09:08
Dernier message: wawet
