frank s13
Sujets : 37
22-12-2005, 19:25:30 -
et jojo13 tu as des souçis! non je déconne je te fai confiance , a mon avis c est comme un systéme sans abs! mais bon!
V8 4.2 Ferrari powered !
Anonymous
Unregistered
22-12-2005, 21:02:30 -
michael a écrit :boyou2 a écrit :facile,je vous dis,comme une purge classique,et ensuite tu purges le bloc avant,avec le vis de purge qui se trouve sur le bloc ABS,et apres ,l'arriere!!
mais bon,si ta un doute,tu peux aussi le faire dans un garage,a 15 euros la purge,c'est pas la mort
euh tu es sur? :roll:
tu commences par la purge la plus eloigne du maitre cylindre
pour finir par celle la plus proche:
donc roue arriere cote passage,roue arriere cote conducteur,roue avant cote passager,roue avant cote conducteur et tu finis par le bloc ABS
+1 *1000000000
la méthode de purge en croix ne se fait plus depuis belle lurette car c etait un circuit spécial et tu peux t y risquer mais la methode la plus fiable est universelle c est celle que t a indiqué mickael
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
03-01-2006, 19:42:32 -
(Modification du message : 05-07-2016, 13:12:22 par boyou2.)
boyou2
Sujets : 145
03-01-2006, 23:50:22 -
(Modification du message : 05-07-2016, 13:12:15 par boyou2.)
Anonymous
Unregistered
04-01-2006, 00:24:34 -
ils n ont pas tout a fait tort... un abs moins tu y touches mieux c est :" matériel inconnu , touche a ton cul" comme dirait l autre
si ta purge est bonne sans avoir touché a l abs laisse comme ca
boyou2
Sujets : 145
04-01-2006, 01:10:07 -
mwarf!!!dla balle cette expression!!!haha!!
en meme temps,faire une purge sans faire celle de la centrale abs,c'est comme chier dans du caviar!!!!En meme temps,j'aime pas le caviar,je prefere les sushis!!!
mais bon,c'est vrai,tu fais ta purges,et les saloperies qui se trouvent dans la centrale,elles vont tout te degueulasser ton circuit,comme dirait zezette!!
apres,je dis ca ,c'est comme si j'avais rien dit hein!!!
Anonymous
Unregistered
04-01-2006, 09:29:31 -
si tu avais des merdes dans le boitier a bs , tu l aurais tout de suite ressenti au bout de quelques freinages
boyou2
Sujets : 145
04-01-2006, 14:29:28 -
bizarre ton histoire!!
les 2 s13 que j'ai,elles ont toutes les deux l'abs,et j'ai toujours purger la centrale,jamais eu aucun soucis,au contraire!!!
pareil,ma revue technique dit pareil,il faut le purger,en commencant par la vis de purge correspond avant!!!
bon>>??????????
faites comme vous le sentez les gars
Anonymous
Unregistered
