[Civic ek3] Claquements direction assistée
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Sujets : 44
Réputation : 13
19-05-2015, 08:35:59   -   [Civic ek3] Claquements direction assistée
Je fait appel à vous et votre savoir.
Depuis plusieurs mois, j'entendais quelques claquements lors du braquage des roues à froid mais pas à chaque fois.
J'ai regardé et demandé conseils à mon mécano mais ce dernier après l'avoir gardée pour d'autres travaux n'a rien entendu.
Depuis une semaine, ça arrive à chaque fois.
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance
nico06 Hors ligne
23-05-2015, 12:42:05   -   RE: [Civic ek3] Claquements direction assistée
ça peut paraitre bête ne le prend pas mal mais le niveau d'huile de DA est bon?
Civixx Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 13
23-05-2015, 12:44:29   -   RE: [Civic ek3] Claquements direction assistée
Je vais contrôler cet aprem. Sinon je me demande si ça vient pas de la partie "amortisseur" genre ressort qui bouge
nico06 Hors ligne
23-05-2015, 13:34:08   -   RE: [Civic ek3] Claquements direction assistée
oui c'est possible aussi du jeu dans les coupelles supérieur si c'est juste un "clac" ça serais plutot ça!
Civixx Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 13
23-05-2015, 14:01:18   -   RE: [Civic ek3] Claquements direction assistée
Ça fait un assez gros clac. Mes kW ont été montés sur les coupelles d'origine récupérées des amortisseurs d'origine que j'avais en rab.
Suis rabaissé aussi et je n'ai pas remplacé les caoutchoucs dans les butera à l'époque du montage des kW il y a 4/5 ans
(Modification du message : 23-05-2015, 14:02:07 par Civixx.)
civiceg Hors ligne
28-05-2015, 22:49:06   -   RE: [Civic ek3] Claquements direction assistée
slt Tu na pas de jeux dans ton volant?
Civixx Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 13
28-05-2015, 22:54:07   -   RE: [Civic ek3] Claquements direction assistée
Niveau de DA nickel. Je n'ai senti aucun changement particulier dans la direction ces derniers temps. Comment contrôler cet éventuel jeu ?
civiceg Hors ligne
28-05-2015, 23:03:07   -   RE: [Civic ek3] Claquements direction assistée
ci lorsque que tu et a l'arrêt est que tu tourne légèrement le volant, et que ce n'est pas dure que les roue ne tourne pas ces la crémaillère qui et HS. le claquement peux être due a une biellette de direction HS , ou un cardans .
Civixx Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 13
28-05-2015, 23:25:37   -   RE: [Civic ek3] Claquements direction assistée
OK je regarderais. Sinon le ressort qui bouge dans la coupelle c'est possible ?
Mes cardans ont étés changés récemment. Biellettes a voir.
(Modification du message : 28-05-2015, 23:26:10 par Civixx.)
Civixx Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 13
10-08-2015, 16:08:56   -   RE: [Civic ek3] Claquements direction assistée
Ce week end j'ai changé les 4 caoutchoucs d'intérieur de coupelle (là où le ressort de plaque) et rien n'a changé. J'entend le clong que côté conducteur et "dans l'aile" et que lors des appuis en rond points et bien sûr lors d'une manœuvre à l'arrêt. Je vais voir pour commander un jeu de rotules extérieures de direction (le rabaissement doit pas aider) et je vous dirais quoi. A moins que quelqu'un ai une autre idée.
sixieme sens Hors ligne
09-09-2015, 11:32:59   -   RE: [Civic ek3] Claquements direction assistée
coucou
j ai exactement le meme bruit, qui semble aussi venir venir du train avant, je pensais aussi a une coupelle, mais comme toi ca n a rien changé
t as trouvé le probleme, car moi j ai beau regarder et encore regarder, je trouve pas ce qui cloche
j ai mon ek3 depuis 2002 et elle me fait ca depuis ce debut d année
Civixx Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 13
09-09-2015, 11:56:55   -   RE: [Civic ek3] Claquements direction assistée
Salut. Il faut que je vérifie le serrage de la rotule de direction et si bien serrée, je verrais pour changer les deux et refaire un para
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
09-09-2015, 17:56:00   -   RE: [Civic ek3] Claquements direction assistée
Le bruit peux venir le plusieurs choses.
Si tu as changer ces pieces ou démonté il y a plus de chances. Soit une biellette de barre stab mal serrée ou HS, ou alors un mauvais serrage des bras inférieurs (si tu as changé un silent bloc par exemple).
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
Civixx Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 13
09-09-2015, 17:57:36   -   RE: [Civic ek3] Claquements direction assistée
Je n'ai rien démonté récemment pour ces éléments là par contre ils l'ont été pour du neuf il y a 3 ans
  [EK4] Silent blocs energy direction assistée Ac3oN3 3 491 15-05-2023, 14:58:44
Dernier message: Ac3oN3
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 402 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [eg6] Direction assistée hydro-électrique Mr Jap 18 1 862 30-06-2022, 00:20:27
Dernier message: fx_97two
  [EG] Huile de direction assistée : nom et couleur ? VEI 55 25 089 04-11-2021, 16:51:49
Dernier message: pimousse31
  [EG6] Direction assistée électrique Mr Jap 3 2 039 08-11-2017, 10:30:56
Dernier message: Anarchti
  [EM2] direction assistée pour swap K20 loulou958 2 2 478 02-02-2017, 19:46:25
Dernier message: Paultugal
  [eg3] quel lien entre freins et direction assistée ? Minato 2 2 353 14-03-2016, 12:52:27
Dernier message: TsoF
  [EC9] direction assistée aurely31 5 3 214 03-01-2016, 14:19:28
Dernier message: Takumi51
  [Civic EG] Direction assistée EgPowaa 6 3 988 30-11-2015, 22:03:29
Dernier message: EgPowaa
  [EK/EJ] Enlever la direction assistée LilVince212 47 15 288 24-06-2015, 00:14:57
Dernier message: nico1131
