hometheater
300ZX Twin Turbo 1996
29 - Finistère France Messages : 466
Sujets : 52
30-07-2015, 17:47:15 - [300zx] Changement jantes
Hello à tous ,
je vais faire changer mes jantes car "titine" est en pleine rénovation esthétique, actuellement je suis en 18 pouces , en 8.5 devant et 9.5 derrière.
Je voudrais passer en 10 pouces derrières pour pouvoir mettre du 285 en pneus et etre dans les clous pour le CT , vue que la derniere fois le gars m'a emmerdé avec ça. Actuellement je suis en 255 sur les 4 roues.
Le probléme c'est que des que je trouve du 10 pouces, il est noté que la monte est impossible sans "fender rolling" , ce que je traduit par "deformation des ailes".
Sur Tire rack, un pack avec des 10 pouces à l'arrière , il est précisé qu'avec les 300 avec Hi-cas le montage n'est pas possible sans une modification, car la rotule touche.
Ils disent qu'avec un "grinder" cela corrige le probléme.. j avoue ne pas comprendre.
http://www.tirerack.com/wheels/WheelClos...utoModClar=
Donc, quelqu'un est il en 19x10 derriere, sans soucis et sans modification ? Sinon tant pis, je resterais en 9.5.
Bonne fin de semaine.
Hometheater
(Modification du message : 18-07-2018, 16:33:43 par hometheater.)
boyou2
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
31-07-2015, 09:01:27 - RE: Changement jantes
grinder en UK veut dire raboter, donc j'imagine qu'ils parlent de raboter un peu l’œillet de la fusée pour pas que ça touche
le fender rolling, c'est rabattre le bord intérieur de l'aile, afin que ça ne touche pas le pneu.
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 216
Sujets : 559
31-07-2015, 16:43:22 - RE: Changement jantes
Après ce n'est pas qu'une question de largeur, faut prendre en considération la largeur et le déport ET
Compare ta monte origine et celle que tu veux mettre avec des simulateur d'offset comme ceci :
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Ou moins "complexe" :
http://www.willtheyfit.com/
Tu pourras voir si le flan est tendu ou pas suivant ta nouvelle monte, de combien ça va vers l'intérieur (coté rotule) et l'extérieur (bord de l'aile) et te permets de vérifier
Hyundai Coupe RD2 -> Mazda MX5 NBFL -> Subaru Impreza 2.0D Sport -> Smart Forfour Brabus 4G15T -> Lexus IS200 pack Luxe -> Mazda 3 MPS 1G -> Toyota Aygo VVTI pack Sport -> Hyundai i30 N Performance Pack ICI !!!
hometheater
Sujets : 52
02-08-2015, 17:37:26 - RE: Changement jantes
J ai regardé sur des simulateurs, ca sera le modele 3.
Chose étrange, cette jante a un ET de 42 , et suivant les sites elle est notée comme compatible... et parfois non compatible. Le modèle noir qui est en ET 35 , lui, est toujours noté comme compatible.
Ca ne passe pas en ET 42 ?
(Modification du message : 02-08-2015, 18:54:48 par hometheater.)
hometheater
Sujets : 52
05-08-2015, 18:51:17 - RE: Changement jantes
J'ai du passer une dizaine d'heures a chercher quelque chose qui passe sans soucis.. entres les sites qui ne veulent pas te livrer car "on est pas sur que ça aille" et ceux qui te déconseillent monter ce que tu veux , on est pas sortie de l'auberge.
La seule solution vraiment viable, histoire de ne plus se prendre la tete, est de passer en 17x8 pouces , en monte 245/40/17 .
Le devis est lancé, j'attends la confirmation et je passe commande, voila le choix final, ferme et définitif , des Rial Norano , en 17x8 , ET 35.
tsukuba
84 - Vaucluse France Messages : 468
27-08-2015, 18:57:30 - RE: Changement jantes
les memes en 18 ou 19 pouces passerait beaucoup mieux.
France
Flo93
nissan 300zx z32
24 - Dordogne France Messages : 51
29-08-2015, 21:12:23 - RE: Changement jantes
bonjour, pareil je ne suis pas fan de tes jantes, mais après c'est ton gout , j'ai le même problème je voudrais changer mes jantes d'origine pour mettre des japan racing jr12 ou jr3 en 18, mais je ne sais pas quoi mettre comme déport et ET, sans que sa touche aux étrier ou aile, quoi mettre? merci de votre aide
Numéro XIII
300zx z32 ,Soarer ,datsun
22 - Côtes-d'Armor France Messages : 39
17-06-2018, 02:37:17 - RE: Changement jantes
sympa,ça lui donne tout de suite une gueule plus sympathique et ça remplie un peu plus tes ailes !!
t'es de quel coin du Finistère , j'ai jamais eu l'occaz de te croiser avec ma z32 ...
Que la conquête soit notre , car notre cause est juste ,et que notre devise demeure "en dieu nous croyons " , car c'est ainsi que la bannière étoilée , flottera triomphante sur le pays de la liberté , et le foyer des braves ...
hometheater
Sujets : 52
25-06-2018, 02:55:04 - RE: Changement jantes
Oui lilian, nouvel équilibrage .. y a d'ailleurs un paquet de plomb sur les jantes .
Je vais faire un traitement anti crevaison Mercredi prochain, il parait qu'en plus cela atténue les vibrations je verrais bien.
Je suis à coté de Brest. Si ça te tente, on peut se voir , je me déplace pas mal , il y a d'ailleurs une sortie Nissan avec quelques 300 prévue début septembre.
Je te MP XIII
RomChip_200
Sujets : 46
17-07-2018, 22:41:05 - RE: Changement jantes
(17-07-2018, 20:32:09)hometheater a écrit : J'ai eu des vibrations importantes aux débuts, surtout lors des freinages, mais cela à quasiment disparu à présent.. bizarre .
Pb de plaquage des disques sur les moyeux alors.
La planéité sous les disques doit être parfaite (corrosion, contamination)
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
